  4. Lichttechnik & Effekte
GLP Mighty Scan - Spiegel hängt in einer Richtung - Was nun?
  • chief
  • 1. Februar 2006 um 19:13
  • chief
    bei einem meiner Mighty's hängt der Spiegel in Vertikalrichtung, d.h. wenn man ihn bewegen will, ruckelt er manchmal nur, oder er geht nur nach unten und nicht mehr hoch. In horizontaler Richtung ist alles Ok. Hat irgendjemand eine Ahnung woran es liegen könnte, oder hatte mal jemand ein ähnliches Problem?
    Weiß jemand, wo ich einen Schaltplan herkriegen könnte?
    Bin um jede hilfreiche Antwort dankbar.
    Dirk Schneider
    Das Auge hört mit!
  • dj-backspin
    • 1. Februar 2006 um 19:44
    schon mal nachgeprüft ob der Pult dass problem macht??? Also war bei mir zumindest schon mal der Fall.
    Greetz>>Tobi
    Rock on!!
  • eule
    • 1. Februar 2006 um 19:54
    Greetz>>Tobi
    Glaube ich nicht weil er ja geschrieben hat das das Problem nur bei einem Auftritt!
    Wobei es sein könnte das der eine Kanal halt nur futsch is.
  • chief
    • 1. Februar 2006 um 20:10
    das Pult ist 100% in Ordnung. Habe mal ein MA Lightcommander angeschlossen, selbes Problem.
    Es muss entweder am Schrittmotor liegen oder an der Steuerung.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • Eliminator
    • 1. Februar 2006 um 20:43
    Hatte das gleiche Problem auch mal. Bei mir trat es auch nur sporadisch auf.
    Hab das Teil durchgecheckt und einen Kabelbruch am Schrittmotorkabel entdeckt. Nach Austausch des Kabels gings wieder.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • StefanKrupop
    • 1. Februar 2006 um 22:39
    Das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Kabelbruch. Pan ist da nicht anfällig, da der Motor ja fest montiert ist. Das Kabel zum Tilt-Motor wird aber bei jedem Pan bewegt und bricht früher oder später. An einen Defekt des Treibers glaube ich weniger, höchstens in Folge des Defekts am Kabel.
    Bei Garantie einschicken, ansonsten einfach das Kabel austauschen. Sollte aber ein ziemlich flexibles sein.
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • chief
    • 2. Februar 2006 um 02:20
    an einen Kabelbruch glaube ich eher nicht, werde es trotzdem mal durchmessen. Was mich allerdings sehr beunruhigt ist, dass ein anderer meiner Scanner ähnliche Symptome aufweist, allerdings noch icht ganz so schlimm. Der große Unterschied ist aber, dass es sich hier um die Pan-Funktion handelt. Also Kabelbruch ist zu 99,99% auszuschließen.
    Schrittmotor ist auch recht unwahrscheinlich, da er sich in beide Richtungen bewegt, nur manchmal Zuckungen in die falsche Richtung macht. Also muss es an der Steuerung liegen. Weiß jemand, welche Bauteile da besonders anfällig sind? Ein Schaltplan wäre mir da auch sehr gelegen. Finde leider keinen.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • chief
    • 2. Februar 2006 um 13:19
    OK, ich hab den Fehler gefunden.
    Für alle die es interessiert: An der Schrittmotorsteuerung war einer von den Leistungstransistoren so verbogen, dass er einen Kurzschluß verursachte (vermutlich durch die herumliegenden Kabel, die unter Zug standen). Der Transistor war glücklicherweise nicht beschädigt. Nach dem Richten funktionierte alles wieder bestens.
    Trotzde, danke an alle, die mir geantwortet haben.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
