Fullrange PartyBox?
  • DaSoa
  • 23. Juli 2003 um 00:39
  • DaSoa
    Ich bin neu hier und hab schon mal im Party-Forum gefragt und man sagte, ich soll mich mal hier um schauen.
    Ich bin DJ und mache auf Hochzeiten, Geburtstage, Betriebsfeiern, usw. Musik.
    Bisher habe ich meine selbstgebauten Boxen 2x (15 " 200W + 12" 200W) mit Eminence -Chassis an meinem Peavey CS 800X Verstärker betrieben.
    Da die Chassis aber nur einfach in ein Gehäuse eingebaut wurden (ohne Frequenzweiche, korrekt. Bassreflex etc.) lässt der Klang etwas zu wüschen übrig.
    Ich wollt mir jetzt Hochtöner (Horn oder Treiber) zulegen und die Boxen völlig neu machen (Fullrange oder Subw+Satel. ???) .
    Wie stell ich das an, damit ich weiter mit 400W an 4 Ohm pro Kanal fahren kann und trotzdem einen satten Bass und guten Klang habe??
    Kann ich nicht auch 2Ohm Boxen nehmen,da der Verstärker auch 600W an 2 Ohm bringt oder ist das nix für'n Dauereinsatz?
  • Mechwerkandi
    • 23. Juli 2003 um 08:37
    Wenn ich das richtig interpretiere, dann hast Du nur die Basslautsprecher, 1x15" und 1x12", in ein Gehäuse geschraubt?
    Ohne Hochtöner?
    • 23. Juli 2003 um 09:17
    :roll: :roll: :roll:
    öhm der klang muss doch derartig beschissen sein, das gibts gar nicht.
    kleiner tipp von mir:
    Audio Zenit 15"|| 3/4" bausatz kaufen
    ist sehr günstig und funktioniert ziemlich gut.
    einfach nach dem user audio zenit suchen und ne pn schicken, oder aus dem profil die e-mail entnehmen...
    ich schreib die jetzt nicht direkt hierhin, da er sonst nen haufen spamm mails bekommt...
  • MikeMcFluke
    • 23. Juli 2003 um 09:48
    weche 15" und 12" sind das?
    Mein Vorschlag:
    15" als BR-Sub bauen... passive Weiche nach Lehrbuch rein!
    12" mit einem kleinen Horn in eine Kiste als Top! Ebenfalls mal mit Lehrbuchweiche probieren!
    Gibt ein passives System mit 4ohm und Du kannst die Chassis behlaten!
    Ist nicht perfekt! Wird aber 10000000000000000000000 besser, als es jetz ist!
    MIKE
    P.S.: Bei den Weichen kann ich behilflich sein...
    Laut statt hell...
  • dj_nico
    • 23. Juli 2003 um 10:34
    Also ich stimme Mikes Vorschlag zu, den 15" in ein schön grosses Bassreflexgehäuse (je nach Chassis 100-150l)
    und den 12" in eine geschlossene Box mit ca 80l und dazu ein gutes Mittel-/Hochtonhorn, das bei ca 1kHz einsetzt! -jedoch nicht ohne Weiche betreiben!- da der 15" nur Bass machen soll, der 12" Bass und Tiefmitten, und das Horn ohne Weiche ganz schnell ganz leise wird.
    Somit hast du im Bassbereich eine Impedanz von ca 4Ohm und der unkritischere Hochton Bereich steigt, da nur ein Lautsprecher auf 8 Ohm.
    Ist finde ich eine gute Lösung...
    Wegen den Weichen: Mike, mach mal nen Vorschlag!
    No highs, no lows - must be Bose!!!
  • MikeMcFluke
    • 23. Juli 2003 um 10:58
    Also:
    Weiche in etwa so:
    Bass mit 6,8 - 10mH mit 6dB absenken. Reso muß mit einem RC-Glied o.ä. in den Griff zu bekommen sein. Ein wenig probieren, dann wird das schon... Evtl. auch ohne machbar!
    dann einen passenden 6dB Hochpass in den Bass mit rein, 46-68uF. Muß aber sehr viel Spannung abkönnen... Evtl. auch auf 100uF gehen!
    Topteil würde ich dann mit 12dB Butterworth lösen. Einen HT ab 1000Hz halte ich hier für etwas übertrieben. Das sprengt sicherlich den preislichen Rahmen. Evtl. könnte man das HTH von VISATON einsetzen. Hätte den Vorteil, dass ich diese Hörnchen sehr gut kenne und auch eine passende Hochtonentzerrung dazu schon gemessen habe...
    Weiche wäre dann in etwa wie folgt:
    1,0mH + 10uF für den 12"
    4,7 oder 3,3uF mit 0,33mH, dazu dann eine Spannungsteiler mit HT-Boost
    Arbeitet bei mir also so ab 3000Hz. Der 12" müßte also schon bis 2kHz laufen... Dafür ist das Horn spottbilig, mit 45Euro ist man dabei...
    Nicht hauen, aber für einen Hochzeits-DJ muß es kein "echtes" PA-System sein!
    Genaueres kann man aber erst sagen, wenn man die beiden Chassis kennt!
    MIKE
    P.S.: 150l ist zu viel für einen 15", das will doch keiner schleppen... Außer es ist ein Delta15, aber dann sollte wir lieber andere 15" verbauen!
    Laut statt hell...
  • JF
    • 23. Juli 2003 um 11:01
    ENTSORGEN! -> Ebay
    Und den Audio Zenith Bausatz oder ähnliches kaufen!
    Wenn man keine Ahnung vom Lautsprecher entwickeln hat dann bitte erst was bewährtes nachbauen. Dann kann man immer noch mit eigenen Experimenten starten!
    JF
    • 23. Juli 2003 um 11:48
    "Wenn man keine Ahnung vom Lautsprecher entwickeln hat dann bitte erst was bewährtes nachbauen. Dann kann man immer noch mit eigenen Experimenten starten!"
    seh ich ganz genauso
  • DaSoa
    • 23. Juli 2003 um 12:30
    @ MikeMcFluke Danke nochmal für die hilfreichen Tips.
    So ähnlich hatt' ich mir das ja auch gedacht !
    Hab da aber noch ne frage:
    Der 15" und der 12" haben je 4Ohm macht parallel 4 Ohm (brauch ich), aber wie verändert sich das wenn das Horn noch mit zukommt, oder fällt das raus?
    Gruß DaSoa
  • Demtröder
    • 23. Juli 2003 um 13:25
    Wenn du dich nicht vertippt hast und beide Speaker 4 Ohm haben, macht das parallel 2 Ohm :wink: , nix mit vier Ohm!
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • DaSoa
    • 23. Juli 2003 um 13:32
    Sorry :oops:
    Tippfehler! Die Chassis haben je 8 Ohm!
  • MikeMcFluke
    • 23. Juli 2003 um 17:28
    also...
    Der HT spielt ja nur mit einer Weiche davor und auch den MT wird mit Weiche abgekoppelt. D.h. im Klartext praktisch irgendwie sozusagen AUSGESCHALTET.
    In Deinem Fall:
    Zunächst läuft nur der 15". also 8ohm
    dann wird er mittels Weiche langsam ausgeblendet und der 12" kommt ins Spiel... wieder nur 8ohm ... Beim MT-HT ebenfalls.
    4ohm bekommst Du nur, wenn zwei Chassis das gleiche Signal abstrahlen. Wäre hier nicht der Fall, da es sich um ein quasi 3-Wege-System handelt!
    MIKE
    P.S.: Mach Dir keine Sorgen wegen den 4ohm! Wenn das System richtig abgestimmt ist, dann kommt auch bei 8ohm genug Power raus!
    1. Ziel sollte der Klang sein und nicht die Impedanz... :P
    P.P.S.: RAUS MIT DER SPRACHE! WELCHE CHASSIS SIND ES GENAU!!!!! :evil:
    Laut statt hell...
  • DaSoa
    • 23. Juli 2003 um 17:42
    Jo, jetzt is mir einiges klar! Danke!
    Welche Chassis es sind, kann ich dir erst ab moren sagen, da ich die Woche über nich zu Hause bin. Muss erst genau nachsehen!
    Ab welcher Frequenz Trenn ich denn den Subwoofer?
    Und wie sieht das aus mit den Bauteilen für die Weiche? Was nimmt man da? Oder is eine fertige auch gut?
  • PreciousX
    • 23. Juli 2003 um 19:34
    Die Lautsprecher die der Audio-Zenith Mensch bei Ebay anbietet sind sicherlich nicht schlecht! Er hat aber auch B&C Chasis im Programm z.b den DE 12 plus Horn für 65,00 EUR, der klingt super wie ne Hifikallotte!
    Außerdem hat er auch einen 10" Alu Tief/mitteltöner im Programm mit 300W RMS mit abgestimmer Weiche für den DE12.
    Damit hast du auf jeden Fall schon mal ein semiprofesionelles TOP wenn nicht mehr. Gelegentlich wird bei Ebay auch ein Oberton 2544 angeboten, auch ein sehr schöner 1" Treiber!
  • mEon
    • 30. Juli 2003 um 21:06
    Haste dir schommal die T.Box 215/2 angeschaut?
    genau 400W an 4 Ohm.
