  4. Lichttechnik & Effekte
Dimmer-Ausgänge
  • F30
  • 3. Februar 2006 um 15:45
  • F30
    ich hätt' mal 'ne Frage zu den Ausgängen von Dimmern:
    Wenn in der Produktbeschreibung "ohne ausgangsseitige Verkablung" (z.B. beim Behringer LD6230) oder "Ausgang: Kleimmleiste" (z.B. Showtech D-Pack 6 MK II) steht, was muss ich dann machen, um als Ausgangsstecker einen Multipin-Stecker (Bulgin, Harting,...) zu bekommen?
    Danke für eure Hilfe im Voraus!!!
  • Mechwerkandi
    • 3. Februar 2006 um 17:22
    Diese Geräte sind üblicherweise für Festinstallationen vorgesehen, wo das Hantieren mit Hartings meistenteils wenig Sinn macht, da kommen halt eine Handvoll lose Kabel aus der Wand und fertig.
    Für mobilen Einsatz würde ich das Gerät entweder in ein Rack oder ein Case montieren, die Harting Buchse auf eine Rackblende und intern verdrahten.
  • matzepa
    • 3. Februar 2006 um 19:15
    genau: Ans Rack die Hartinbuchse und dann mit normalen Kabeln direkt auflegen... aber lasses lieber von einem Elektrofrickler deines vertrauens machen
  • F30
    • 9. Februar 2006 um 10:49
    Danke für eure Antworten, aber zwei Fragen hab' ich noch:
    1. Ist "ohne ausgangsseitige Verkabelung" und Ausgang: Klemmleiste dasselbe?
    2.
    Was sind denn "normale Kabel?" (für euch ist das vielleicht klar, aber ich "nix verstehen" :wink: .)
    Einmal editiert, zuletzt von F30 (10. Februar 2006 um 16:18)
  • meby
    • 9. Februar 2006 um 11:46
    1. Ja ohne ausgangsseitige Verkabelung bedeutet das hinten eine grosse Klemmleiste ist wo man alles dran anschliesst. Strom rein Dimmerkanäle raus.
    2. Was MatzePA wahrscheinlich meinte, du hast eine Hartingbuchse in einer Rackblende, hinten von der Hartingbuchse gehst du dann mit den Standart Stromkabeln wie zB auch beim Hausbau verwendet werden weiter zum Dimmer (besser Stromkabel mit 1,5mm² nehmen). Da aber die Verkabelung nicht ganz einfach ist, sollte das lieber einer mit Erfahrung machen. Mit dem Starkstromkabel wird das genauso so gemacht.
  • MRspeaker
    • 9. Februar 2006 um 22:52
    Aus Elektrischer Hinsicht kann ich nur raten es bei einem Dimmer mit Harting zu belassen.
    So einfach einen Harting in die Blende setzen ist auch nicht ganz VDE Konform.. es sei denn man macht sich ganz viel mühe...
    aber letzendlich ist das Teurer und aufweniger...
    http://www.audio2.eu
  • matzepa
    • 10. Februar 2006 um 15:14
    MRspeaker: was meinst du da Konkret?
  • stagedj
    • 10. Februar 2006 um 15:23
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Diese Geräte sind üblicherweise für Festinstallationen vorgesehen, wo das Hantieren mit Hartings...
    das stimmt nicht, die Klemmleisten findest du auch bei teuren roadtauglichen Dimmern, wie z.b den teuren Liteputern bei ca.1500€, das hat den Vorteil, das du dir die Anschlüsse, die du brauchst selber machen kannst!
  • hell&dunkel
    • 10. Februar 2006 um 16:21
    Zitat von "stagedj"
    ....teuren roadtauglichen Dimmern, wie z.b den teuren Liteputern bei ca.1500€, das hat den Vorteil, das du dir die Anschlüsse, die du brauchst selber machen kannst!
    Teuer + Roadtauglich + z.B. Liteputer? Nööö, nicht wirklich.
    Das hat allerdings den Nachteil, daß ich schrauben muß.
    Wenn ich wirklich der Ansicht bin ein anderes Lastsystem als Harting verwenden zu müssen (z.B. Socapex) dann passt deine Aussage sicher.
    Allerdings schraubt der Liteputernutzer keine Socapex an seinen Chinadimmer.
    Dimmer mit Harting & FI sind mir am liebsten. Auspacken, in die Kiste schrauben, testen und gut.
    Armin
  • stagedj
    • 10. Februar 2006 um 16:56
    es wurden oben allerdings Geräte von Behringer und Showtech gennant und da sind die "großen" Liteputer DigitalDimmer schon ne Nummer besser. Klar gibt es da noch Firmen wie MA oder so, aber davon sei an dieser Stelle nicht die Rede!
  • Thomas Koch
    • 11. Februar 2006 um 12:05
    Der Behringer ist von anfang an zwar nur mit Klemmen ausgestattet, aber es sind Bohrungen und Ausstanzungen für CEE und Harting vorhanden. Steht auch in der Anleitung.
    Also nix Festinstallation.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
