controller für ps12 von aw ?
  • die socke
  • 7. Februar 2006 um 13:25
  • die socke
    huhu
    hab so einiges schon über die ps12 gelesen und bin kurz davor das dingen zu bauen. meine frage wäre ob ich für die ps12 noch einen extra controller brauche um diese abzustimmen. die nexo ps15 braucht diesen ja damit sie zu dem wird was man so schätzt, oder kann ich die ps12 ohne irgendwas anzupassen an die endstufe hängen und glücklich sein ? :grin:
    bin noch nicht so fit in der materie sry :?
    gruss sebastian
  • schrecki7289
    • 7. Februar 2006 um 13:28
    Die PS 12 ist von sich aus linear abgestimmt, brauchst also keinen Controller.
  • die socke
    • 7. Februar 2006 um 13:44
    super genau das wollt ich hören :grin: danke
    denne mal den alten kram bei ebay rein und die chassis bestellt 8)
  • pm-acustics
    • 7. Februar 2006 um 14:29
    Das ist im Prinzip Richtig ! Die Box muss nicht aktiv entzerrt werden wie eine PS 15 von Nexo wo nur eine große Frequenztrennung zwischen Tiefmittelton und Hochton auf passiven Wege vorgenommem wird.
    Aber jetzt kommt es: Sollte die Box (und auch alle Anderen) auch durch fremde Hände bedient werden, kommt man um einen Controller nicht drumrum.
    Stichwort:
    -Limiting (die Endstufenlimiter halte ich für zu wenig)
    -Low Cut
    -Raum EQ (wobei das gerne auch mit einem zusätzlichen EQ erfolgen kann)
    Ohne diese "Sicherheitsmaßnahmen" ist jede Box ein leichtes "Fressen" für jeden Amok DJ
    Grüßle
    Sven
  • Jonnytrance
    • 7. Februar 2006 um 15:58
    Ohne Lowcut kommt verbaute Kappa schnell ausm linearen Bereich.
    Mit Controller kann man PS12 (und nicht nur PS12) lauter, sicherer und angenehmer fahren.
  • die socke
    • 7. Februar 2006 um 22:33
    also wenn benutz ich die nur selber bzw mein dj kollege und da steh ich meist dabei :) eine gefahrenquelle weniger ;) wollte den so bei 140 HZ mit aktivweiche trennen oder is das noch zu tief ? vorschläge ? EQ auch vorhanden.. bissel spielen kann ich also noch.. aber muss net wirklich viel gemacht werden ?
    aber mal was anderes.. normalerweise wird doch 15mm multip. verwendet.. hab wahrscheinlich die möglichkeit günstig an siebdruckplatten dranzukommen.. ist doch genauso aufgebaut wie multip. oder irre ich mich da ? hat das schon jemand mit den siebdruckplatten ausprobiert ?
    gruss sebastian
  • Jonnytrance
    • 8. Februar 2006 um 04:55
    Zitat von "die socke"
    ...wollte den so bei 140 HZ mit aktivweiche trennen oder is das noch zu tief ? vorschläge ?
    Wenn deine Subs bis 140Hz problemlos können, dann kannst du es tun, sonst etwas tiefer trennen so um die 120 Hz.
  • die socke
    • 8. Februar 2006 um 18:17
    naja..meine subs können eig gar nichts.. das wird das nächste selbstbauprojekt :D
  6. Impedanz Messgerät
