  4. Verstärker
Weiss einer was die LDPA 1600 an Watt zieht?
  • meby
  • 7. Februar 2006 um 13:52
  • david69
    • 7. Februar 2006 um 16:56
    Zitat von "WSD"
    Hierzu ein kleiner Test den ich mal gemacht habe:
    2 mal BST Liker 3600 @ 8 * 18" beide an einer 16 A Phase (und anderer SchnickSchnack.)
    1. basslastige Musik abgespielt, Master hochgezogen bis die Amps
    rot geblinkt haben, so eine Weile laufen lassen. Funktioniert
    problemlos.
    2. 20 Hz Testsinus reingejagt, Fader hochgezogen, als die Amps noch
    noch nicht clipten - "Klack" - Sicherung geflogen. Das ganze ein
    paar mal wiederholt, immer dasselbe Resultat.
    3. 20 Hz -Test wiederholt, jeden Amp an eine seperate 16 A Phase;
    aufdrehen war dadurch bis zum nicht stromversorgungsbedingten
    Limit möglich.
    Dazu machst du extra nen Test und strapazierst dazu noch die Nerven deiner Nachbarn? Das wär glatt ne Bewerbung bei "Jugend forscht" wert... :lol:
    Sinus-Ton hat einen Crestfaktor von 3dB, bei 2x voll aufgedrehte Liker 3600 macht das 3,6 kW, logisch dass da die Sicherung stiften geht...
    Man kann bei den meisten Musikrichtungen problemlos die 4-fache Amp-Leistung des Sicherungswertes an eine Steckdose hängen, bei 16A also ca. 14kW, bedingt durch den Crestfaktor.
    Wenn man 20Hz Sinus-Signale oder ähnlich sinnvolle Töne durch seine Amps schickt iss natürlich früher Schicht. :wink:
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • ERICH
    • 7. Februar 2006 um 19:22
    Ich fahre 15kw Front, 2,5Kw Monitor, Mischpult/Siderack/Bühnenstrom/Lichtpult
    auch gelegentlich an 2x statt 3x 16A C Automaten.
    0 Probleme (Metal Mugge)
    also, keep cool.
    ERICH[/code]
  • MK
    • 8. Februar 2006 um 09:02
    selbst bei härtester Musik wird im Durchschnitt nur etwa 1/8 der maximalen Ausgangsleistung benötigt (bei sachgerechter Vollaussteuerung). In dieser Betriebsart haben Class AB-Endstufen einen Wirkungsgrad von ca. 25 - 30%
    Wenn die Endstufe also eine maximale Ausgangsleistung von 1000 W ihr Eigen nennt, werden 125 Watt benötigt. Bei 25% Wirkungsgrad werden im Schnitt also 500 Watt aus dem Netz aufgenommen.
    Diese Berechnug gilt für alle AB-Endstufen, H- und D-Endstufen sind weitaus sparsamer mit der aufgenommenen Leistung und deshalb unbedenklich.
    Auch Bassspitzen werden den Sicherungsautomaten nicht zum Auslösen bringen, problematisch ist da eher den Anlaufstrom der Trafos, sollte keine Begrenzung vorhanden sein.
    Ich hoffe, dass ich helfen konnte.
    Martin
    PS: Lektüre zu diesem Thema:
    http://www.tools4music.de/archiv/vgl_endstufen2.doc
    Ein PDF des kompletten Tests kann ich bei Interesse per eMail versenden (PN)
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Februar 2006 um 09:16
    Wir haben in der Not auch schon 4 LD an einer Schuko hängen gehabt + Nebelmaschine + usw. und es hat gehalten.
  • MK
    • 8. Februar 2006 um 09:50
    Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, mal während des Betriebs die Netzspannung zu überwachen. Diese kann bei anständiger Belastung durchaus auf unter 210 Volt absinken. Dann lässt die Leistung widerum quadratisch dazu nach (1/2 Spannung = 1/4 Leistung). Deshalb ist es auch bei der Ermittlung von Endstufenleistungen unbedingt erforderlich, die Netzspannung konstant auf 230 Volt zu halten.
    Martin
  • manuela
    • 8. Februar 2006 um 10:24
    Das gilt aber nur für Endstufen mit ungeregelten Netzteilen
  • MK
    • 8. Februar 2006 um 10:34
    Schtimmt!
  • meby
    • 8. Februar 2006 um 11:07
    Ich höre so raus das zwei Endstufen wihl nicht Probleme geben sollte werde das aber vorher sicher noch mal durchprobieren.
    Ich will aber mal eine Frage anhängen ich habe mal von ein Gerücht gehört das aufgrund der massiven Spannungsachwankungen im Netz verursacht durch Bässe, die Scanner und Movingheads mit Entladungslampen ausgefallen sind da nicht mehr genug Zündspannung vorhanden war. Kann sowas wirklich der Fall sein und sollte man deswegen Ton und Licht konsequent voneinander trennen
  • manuela
    • 8. Februar 2006 um 11:10
    :shock: Wenn die Netzspannung wirklich soweit absackt daß es zu Ausfällen in der Lichtanlage kommt liegt ein Installtionsfehler vor, da hilft nurnoch der Elektriker.
    Das wär dasselbe wie mit 3 Flaschen Bier eine Theke öffnen...
  • meby
    • 8. Februar 2006 um 11:15
    Also ist das nicht so schlimm wie ich befürchtet habe, naja Gerüchte sind da um wiederlegt zu werden
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
