  4. Verstärker
Weiss einer was die LDPA 1600 an Watt zieht?
  • meby
  • 7. Februar 2006 um 13:52
  • meby
    Die Frage ist nicht nach Ausgangsleistung sondern wie viel sie an der 230 V Leitung zieht, kann man 2 an einer 16A Leitung hängen ohne das die Sicherung rausfliegt?
  • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 13:54
    aus ner normalen haussicherung mit 16A 230V kannst ungefähr 3,6KW ziehen
  • meby
    • 7. Februar 2006 um 14:00
    Es ist doch die Frage wie viel die Endstufe an Leistung benötigt. Das mit den 3,6 KW ist schon klar, nur braucht die Endstufe mehr als 1,8 KW oder nicht?
    Ich habe auch diese Endstufe zu hause und da hat mich das mal interessiert und habe dann nicht schlecht geschaut, kann das sein wenn das stimmt kann man im Winter ja die Heizung ausmachen.
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/43e89aa40044d20e274050f336060645/Product/View/1&2D224&2D002
    Einmal editiert, zuletzt von Meby (7. Februar 2006 um 14:09)
  • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 14:08
    hab was gefunden das die LDL PA 1000 1600W eingansleistung hat also könnts mit der 1600 probleme geben
  • meby
    • 7. Februar 2006 um 14:11
    Man sagt im Bass kann man bis zu 4 Kw nehmen da die Leistungsspitzen nur sehr kurz sind könnte aber trotzdem knapp werden.
  • Waschhausernst
    • 7. Februar 2006 um 14:13
    imho passiert da nix.
    diese extremen leistungen ziehst du doch eh nur in sehr kurzen spitzen.
    da wird die normale haussicherung zu träge sein, um eine reaktion zu zeigen...
  • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 14:14
    zu dem anderen amp bei dem link da weiß ich nicht aberw enns da steht wirds schon stimmen
    naja im bass bis 4 KW könnt sein dass es licht anfängt zu flackern
  • meby
    • 7. Februar 2006 um 14:16
    Ich schätze jetzt das die Endstufe max. 2,2 KW zieht denke aber, dass das trotzdem gerade so eben gehen sollte.
  • binson
    Wenn die 1000er 1,6kW zieht und wir das als Richtwert nehmen, dann kommen wir bei der 1600er auf ca. 2,6kW.
    Da die Stufe aber auch 2 Ohm stereo (2x1500W) und 4 Ohm Bridge (1x2250W) können soll, könnte es mit den 3680W eng werden.
    Schon doof, dass weder auf der HP, noch in der BA, noch auf dem Gerät selbst der Anschlusswert angegeben ist.
    EDIT:
    Noch doofer ist, dass sich der Hersteller in seiner Artikelbeschreibung auf der HP nicht zwischen 2x 800W / 8 Ohm und 2x 700W / 8 Ohm entscheiden kann. :grin:
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
    Einmal editiert, zuletzt von Binson (7. Februar 2006 um 14:19)
  • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 14:17
    musst versuchen wenns net gehen sollte fliegt halt die sicherung
  • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 14:19
    ich habs gefunden die LD PA 1600x zieht 2000W
    klick
    Einmal editiert, zuletzt von VB-Scripter (7. Februar 2006 um 14:21)
  • binson
    • 7. Februar 2006 um 14:21
    Quelle?
    (Chris Adamson)
  • meby
    Werde mal die LDPA und die KME mal quälen wenn ich Zeit habe mal sehen was passiert.
  • vb-scripter
    sorry hab die quellangabe editiert
  • binson
    • 7. Februar 2006 um 14:31
    Oki, die Angaben von Adam Hall und dem Shop differieren gewaltig. Wie soll die Endstufe denn bei einer Aufnahme von 2kW eine Ausgangsleistung von 2x 1100W / 4 Ohm schaffen?
    :grin:
    Mal im Vergleich:
    1. AdamHall.com
    Stereo into 8 Ohm 2x700W
    Stereo into 4 Ohm 2x1100w
    Stereo into 2 Ohm 2x1500W
    Bridge-mono into 8 Ohm 1750W
    Bridge-mono into 4 Ohm 2250W
    2. Lautsprechershop.de
    Leistung an 2 Ohm: 2 x 900 W RMS
    Leistung an 4 Ohm: 2 x 1100 W RMS
    Leistung an 8 Ohm: 2 x 780 W RMS
    Leistung an 8 Ohm gebrückt: 1700 W RMS
    Leistung an 4 Ohm gebrückt: 1500 W RMS
    (Chris Adamson)
  • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 14:34
    oh, is mir gar nicht aufgefallen
    würd eher adam hall trauen
    müsst man sich die leistungsaufnahme dann so ungefähr ausrechnen
  • pm-acustics
    • 7. Februar 2006 um 14:37
    Ich denke es wird nix passieren an einen Haushaltsüblichen 16A Automaten.
    Ich konnte die LD-1600X an 4 Ohm Stereo nach Herzenswunsch quälen und bis auf ein wenig "Flackerlicht" interresiert sich der Automat auch nach 5 Stunden nicht dafür.
    Signal was Rosa Rauschen im Cliplimit......bei Sinusdauerton geht die Stufe so nach ca. 15-20min in den Termoprotect
    P.S: Die Heizung kannst Du Dir dann sparen im Zimmer....und immer schön das Wasser an der Lastdummies tauschen....hab so ca. 100L "abgekocht"
    Grüßle
    Sven
  • meby
    • 7. Februar 2006 um 14:41
    Bei einer LDPA sehe ich da auch nicht so das Problem aber bei zwei Endstufen was ist da? Einsatz im Bassbereich somit nur kurze Spannungsspitzen
  • pm-acustics
    • 7. Februar 2006 um 14:47
    Bei normalen Musikmaterial sehe ich da immer noch kein Problem.
    Bei Musik welche mit Limitern ihres Crestfaktor beraubt wurden könnte es auf dauer eng werden.
    Es ist aber auch massiv abhängig von:
    a.) Art der Musik....z.B Drum & Base ist wirklich nicht nett zu den Amps
    b.) Der komplexe Impedanzverlauf der Basskonstruktion (gibt es Erholungspeaks oder nicht)
    c.) Wie lange und wie groß ist der Querschnitt der Leitung zwischen dem Automat und den Stufen.
    Grüßle
    Sven
  • WSD
    • 7. Februar 2006 um 16:09
    Hierzu ein kleiner Test den ich mal gemacht habe:
    2 mal BST Liker 3600 @ 8 * 18" beide an einer 16 A Phase (und anderer SchnickSchnack.)
    1. basslastige Musik abgespielt, Master hochgezogen bis die Amps
    rot geblinkt haben, so eine Weile laufen lassen. Funktioniert
    problemlos.
    2. 20 Hz Testsinus reingejagt, Fader hochgezogen, als die Amps noch
    noch nicht clipten - "Klack" - Sicherung geflogen. Das ganze ein
    paar mal wiederholt, immer dasselbe Resultat.
    3. 20 Hz -Test wiederholt, jeden Amp an eine seperate 16 A Phase;
    aufdrehen war dadurch bis zum nicht stromversorgungsbedingten
    Limit möglich.
    Ergo: Je mehr 20 Hz Sinus deine Musik enthält, desto kritischer wirds für die Sicherung :D .
    Bei deinen 2 LD´s und Muiksignal dürftes du kein Problem haben.
    Leider habe ich nicht auch noch mit höheren Tönen getestet, denn der
    Versuch diente einem anderen Zweck, das mit dem Strom war nur eine interessante Randerscheinung.
    Martin.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
