  4. Mischpulte & Signalquellen
Tascam X15/X17 oder doch Numark CM200?
  • joe7
  • 7. Februar 2006 um 20:06
  • joe7
    Entscheidung für einen 4Kanal 19'' Mixer:
    Entweder:
    Numark CM200 (180€ sehr gute Verarbeitung, kein Rauschen, solide Qualität, sehr billig)
    Tascam X15/X17 (240€ bzw. 330€, sehr bekannt, aber wirklich den preis wert??)
    ich sehe keine nennenswerten unterschiede zwischen dem numark bzw. dem tascam, wenn man den wiederverkaufswert außer acht lässt...
    würde mir jemand mehr zu dem einen als zu dem anderen raten?? wenn ja, warum??
    Danke!
    Lg, Joe
  • Fornax
    • 8. Februar 2006 um 10:23
    Ich hab auch zw. Numark CM200 und Tascam X-15 geschwankt, hab mich letzendlich für das Tascam entschieden.
    Siehe hier.
  • joe7
    • 8. Februar 2006 um 10:28
    mhm..ja aber laut einem user aus dem forum rauscht beim Numark nichts und der 2te Kanal is auch "dicht"!! Da verstehe ich den Mehrpreis beim Tascam wirklich nicht...
  • joe7
    • 9. Februar 2006 um 10:11
    So, zum Tascam finde ich keine detaillierten Daten, zum Numark hingegen schon:
    Eingänge:
    Line: 10Kohm input impedance
    77mV rms sensitivity for 1.22V output
    Mic: 600 ohm input impedance unbalanced
    1mv rms sensitivity for 1.22V output
    70mV rms max input
    Phono: 47Kohm input impedance
    1.2mV rms sensitivity @1KHz for 1.22V output
    Ausgänge:
    Line: 9V rms max
    Headphone: 0.5W into 47 ohm
    Distortion: less than 0.01%
    Signal to Noise Ratio (maximal) JIS-A weighted
    Line: >98dB
    Mic: >86dB
    Phono: >81dB
    Frequenzgang:
    Line: 20Hz-20KHz ±0.5dB
    Mic: 20Hz-15KHz ±0.5dB
    ±1dB except for controlled attenuation of –3dB @ 20Hz to
    reduce rumble and feedback
    Channel Equalizer
    Bass: +12/-32dB @60Hz
    Middle: +12/-32dB @1.2KHz
    Treble: +10/-28dB @15KH
    DJ Mic Equalizer
    Bass: ±10dB @100Hz
    Treble: ±10dB @15KH
    Stromverbrauch: 11 Watt - 14.7 Watt mit voller Kopfhörerausgabe
    Das einzige was ich bei diesen Angaben mit dem Tascam vergleichen kann, ist der EQ, (+12/-32 is sogar mehr als beim Tascam), aber alles andere (außer der Ein- und Ausgänge) ist mir ein Rätsel, was sagt ihr zum Rauschabstand, etc.?
    Vor allem hat jemand genaue Daten zum Tascam??
    Joe
  • Fornax
    • 9. Februar 2006 um 10:14
    Ich kann ja morgen mal was mitbringen (Handbuch) und hier reinstellen.
  • joe7
    • 9. Februar 2006 um 10:57
    ja, das wäre echt hilfreich, danke!!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
