  4. Lichttechnik & Effekte
Strotoskop einrichten
  • martin heinrich
  • 11. Februar 2006 um 14:07
  • martin heinrich
    ich hab mal eine Frage und zwar wenn ich dieses Strotoskop
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/1317
    betreiben will, dann brauch ich dazu eine Steuerung weil man es nicht einfach mit der Hand steuern kann oder?
    Die Frage ist jetzt was ich brauche. Ich hab mich mal schlau gemacht und gesehen das es dmx steuerungen gibt und ich hab auch normale steuerungen gesehen wie z.b. diese
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/1326
    Ich hätte ganz gerne das das Strotoskop immer dann blitz wenn der Bass kommt. Wie kann ich das realisieren?
    Geggo
  • christian polz
    • 11. Februar 2006 um 14:34
    Dieses Strobe ist ein Dmx Strobe. ( EUROLITE SuperStrobe 2700DMX )
    Kannst es über nen Dmx Controller laufen lassen. Mit diesen 0-10 V Steuerungen kannst du es nicht betreiben. Only Dmx :wink:
    //Edit:
    Mit dem "Blitz auf Bassschlag" kannst du natürlich mit einem Controller erreichen.
    http://www.Polz-Vt.de
  • martin heinrich
    • 11. Februar 2006 um 14:43
    ah okay das hilft mir schonmal weiter,
    dann brauch ich zu dem Strotoskop einen Dmx Controller.
    Den schließe ich ja an mein kleines Mischpult an (da gibts noch nen Ausgang mit "Rec") und so bekommt er das Musiksignal richtig?
    Ein Dmx Controller den ich dafür nehmen könnte währe dann sowas?
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…te_dmx_operator
  • luw
    • 11. Februar 2006 um 22:49
    steh grad auf der leitung.. hab das 2700 dmx.
    auf die blitz bei bassschlag idee bin ich bislang gar nicht gekommen
    gesteuert wird das ganze mit einem scenesetter
    wüsste spontan nicht wie ich das realisieren kann..
    wenn ich sound2light mach dann ein chase mit intensität auf 100% und geschw auf 1% erreich ich doch kein exaktes blitzen bei beat oder??
    gruß und dank
    lukas
  • sörn
    • 12. Februar 2006 um 00:25
    Mal Offtopic:
    Is Strotoskop eigentlich ne Mischung aus Stethoskop und Stroboskop?
  • pfeffer 54
    • 12. Februar 2006 um 09:29
    Zitat von "söRn"
    Mal Offtopic:
    :grin: :grin: :grin: wie sieht das denn dann aus??
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • christian polz
    • 12. Februar 2006 um 09:53
    Bääää :?
  • Meisterlampe
    • 12. Februar 2006 um 13:30
    Das Strobo läuft auch ohne Steuerung.Dann wird die Helligkeit und die Geschwindigkeit über 2 getrennte Potis (Einstellknöpfe) am Gerät geregelt.
    Das hat allerdings den Nachteil das man bei Betrieb da warscheinlich schlecht dran kommt um etwas zu ändern weils irgentwo oben aufgehängt ist (sollte es zumindest).Da ist ein DMX-Pult schon ganz nützlich um dies Funktionen ferngesteuert zu ändern. Allerdings brauchst du da ein wahnsinnig feines Händchen für um da einen Basstackt exakt zu synchronisieren.
    Was du sonst bei dem Superstrob unbedingt brauchst ist eine gute Stromversorgung. Eine eigene mit 16A abgesicherte 230V Schukodose sollte es schon sein um vor bösen Überaschungen befreit zu sein.
  • SimonFB
    • 12. Februar 2006 um 15:00
    Wenn ich mich richtig erinnere, lassen sich mit diesem Gerät kein Einzelblitze machen, also auch kein Blitz-to-Beat.
    Wäre dann eher die Liga Hungaro/Atomic.
    Gruß, Simon
    PS: Was ist denn mit der Modifikation von Henne? Kann die vielleicht Einzelblitze?
    Am Anfang war das Licht
  • StefanKrupop
    • 12. Februar 2006 um 15:09
    Kann sie 8) Ich weiß nur nicht, ob die auch zu dem Eurolite-Strobe passt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das n umgelabeltes Botex ist...
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • ohu
    • 12. Februar 2006 um 16:12
    Das Eurolite-Strobe hatte ich zwar nicht offen, nur in der Hand, aber das ist schon ganzschön sehr viel anders als das Botex SP-1500. Das Botex ist schwerer & heller, und hat auch definitiv andere Technik drin - keine Potis zum manuellen Regeln sondern über Mäuseklavier, aber fest eingebauten 16A Sicherungsautomat und Lüfter.
    Hennes Modifikation kann Einzelblitze. :)
  • christian polz
    • 12. Februar 2006 um 17:15
    ==> Botex SP-1500 ist "besser" als Eurolite Superstrobe 2700?
  • ohu
    • 12. Februar 2006 um 21:03
    Das Botex ist auf jeden Fall größer & schwerer, wirkt dadurch aber auch robuster. Was evtl. störend sein könnte, ist die nicht wirklich tolle Standaloneregelung.
    Das Eurolite hat eine schöne Öse zum einhängen vom Safety, beim Botex gehts halt nur übern Bügel.
    Dicker Bonus beim Botex ist halt die Henne-Upgrade-Kompatibilität.... :grin:
