Selbstbauzubehör
  • Waschhausernst
  • 12. Februar 2006 um 14:58
  • Waschhausernst
    Hi leute
    ich möchte meine 2 fullrange-türmchen etwas pimpen :grin:
    es sollen ordentliche gitter, schutzecken, bessere griffe, terminals mit speakon... ran.
    habt ihr ein paar seiten, bei denen man preiswert dergleichen kaufen kann?
    gruß waschi
  • Ravemaster
    • 12. Februar 2006 um 15:15
    http://www.h-audio.de
    und die gitter bei rabe feinbleche oder so. musst mal google anschmeissen ;)
  • Waschhausernst
    • 12. Februar 2006 um 16:15
    also mit gittern waren von mir eher runde lochblechgitter (und steife!) gemeint, die mit anständigen metalklammern versehen werden sollen.
    gitter über die gesamte front sind mir zu teuer und vor allem zu aufwändig, da ich noch einen rahmen ziehen müsste --> das sind mir die boxen auch nicht wert.
    ich suche einen schalen griff, den ich in den deckel der boxen einlassen kann, da man schon 2 auf einmal tragen kann.
    leider sind die ganzen schalengriffe ja außermittig angeordnet... kennt ihr da was?
    was ich auch suche, sind schwarze metalschutzecken - hab ich bei deiner seite nicht gefunden.
    die boxen an sich werd ich von meinem vater mit strukturlack bespritzen lassen.
  • cyberlight
    • 12. Februar 2006 um 16:26
    Wenn man 2 Fullrangeboxen problemlos alleine tragen kann, sollte man da am Besten auch kein Geld mehr reinstecken. :roll:
    Wenn dir schon ein Holzrahmen für ca. 0,70€ Baumarktpreis pro Meter zu teuer ist, was soll man dir dann noch raten?
    Ganz ohne Infos ist es ebenfalls schlecht, überhaupt Empfehlungen abzugeben.
  • Waschhausernst
    • 12. Februar 2006 um 16:43
    nein, beide TÜRMCHEN kann ich dann auch wiederum nicht allein tragen.
    es handelt sich ja insgesamt um 4 boxen.
    guckst du hier.
    chassis: 4x SP-10/100PA und 2x MHD schlagmichtot (weiß ich grad nicht).
    abmaße PRO box: 54cm höhe x 32cm breite x 36,5cm.
    19mm MDF.
    so, genug infos? :grin:
    die holzrahmen, mögen preislich ja noch zu verkraften sein, aber solche flächengitter kosten doch sicherlich ne ganze stange geld!?
    p.s. so problemlos sind selbst 2 der 4 boxen nicht allein zu tragen ... wenn man 2 boxen in nem recht engen treppenflur noch oben in den sechsten stock buckelt, dann kann ich mir das schultertraining im fiti für die woche schenken :wink:
  • cyberlight
    • 12. Februar 2006 um 17:18
    Ich habe noch runde Lautsprechergitter mit feiner Lochung.
    Sieht um Welten besser aus, als die Grobraster-Dinger mit Gummirand.
    Stabiler sind die auch.
    Durchmesser ca. 26cm. Würden die da draufpassen?
    Ansonsten könnte man Streckmetall verwenden. Auch nicht ganz billig, aber sehr stabil.
    Bei MDF würde ich kompletten Kantenschutz empfehlen.
    Einbaugriffe reichen Schalengriffe aus Kunststoff. (Marshall-Griff)
  • Waschhausernst
    • 12. Februar 2006 um 17:42
    aktuell sind bei mir auch ls-gitter mit feiner lochung drauf - klick.
    jedoch sind diese mit borhungen versehen und müssen durch den stahlblechkorb der ls geschraubt werden, da diese nur 4 bohrungen haben.
    fand ich eine schlechte lösunge und dachte, mit ordentlichen metallklemmen macht das einen besseren und leichter zugänglichen eindruck...
    was hast du genau für welche? diese?
    wie ist das mit dem streckmetal?
    denkst du beim kantenschutz an aluleisten?
  • Waschhausernst
    • 13. Februar 2006 um 12:46
    um nicht extra noch ein neues thema zu meinem selbstbau-gebimmsel aufzumachen:
    was würdet ihr zu einem RCF L15P300 zu diesen LS sagen?
    laut winISD fühlt er sich in 100 litern auf ca 40hz abgestimmt ganz wohl.
    würdet ihr das befürworten?
  • sheepsound
    • 13. Februar 2006 um 12:53
    2 sind besser... das würde ich sagen ;)
    Hallo Ernst,
    nein Spaß beiseite... der RCF dürfte die Performance deines Systems deutlichst aufwerten !
    Der SP10/100 ist kein schlechter aber durch seine geringe Belastbarkeit und Membranfläche halt sehr grenzwertig wenn es ums " Luftverschieben " geht.
    Optimal wäre Aktivbetrieb ! denn soweit ich mich erninnere ist das Monacorsystem passiv getrennt.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • Waschhausernst
    • 13. Februar 2006 um 13:39
    klar sind zwei besser... aber kosten auch 2 mal so viel (ich <-> student) ;)
    meinste, dass eine omnitronic oder evtl ein deton a250 (jeweils ca 800 watt an der 8ohm brücke) die pappe ordentlich anschieben kann?
    wollte mir ja wenn mal geld da is, ne kleine trius kaufen, diese aber für die tops verwenden....
    richtig, die ls sind unterliegen einer passiven trennung.
    die kleinen bassteile werden bei ca 250hz weggenommen.
    wie meinst du das mit aktivbetrieb?
    wie es der zufall will, werd ich bald ne superx cx2310 haben, womit reiner aktivbetrieb sogar möglich wäre....
  • sheepsound
    • 13. Februar 2006 um 13:52
    also 800Watt sollten schon ausreichen, ich erspare uns aber jetzt ausuferungen ala besserer Amp trallala usw...
    Aktivbetrieb... du hast es schon angesprochen.
    Also eine Aktivweiche, 1 Verstärker für die Tops und 1 Verstärker für den Subwoofer.
    Die Trennung erfolgt dann Aktiv durch die cx2310.
    Ich gehe davon aus das du später nur die Tops und den RCF betrieben möchtest... oder ?
    Sheep
  • Waschhausernst
    • 13. Februar 2006 um 14:00
    ich denke schon, dass ich nur die tops zu einem rcf fahren werde... ich hatte aber mit dem gedanken gespielt, aus den bassteilen mittels ht topteile zu machen und somit evtl 4 punkt beschallung machen zu können :grin:
    aber bis das alles da steht, vergehen noch einige monde!
    zum thema aktivbetrieb: wieso ist das jetzt besser als die passive lösung?
    meinst du dass jetzt so, dass ich meine LS nach unten hin begrenze (also ab ca 60hz einsetzen lasse) und dazu den bass bis ca 100 - 120 hz spielen lasse? (geht das überhaupt mit der weiche?)
  • sheepsound
    • 13. Februar 2006 um 14:09
    Hallo Ernst,
    also das mit den zusätzlichen Tops ist eine gute Idee !
    Allerdings solltest du dann schon einen 2ten Subwoofer dazu nehmen.
    Also,
    die 2310 hat, soweit ich mich erinnere , einen 25 Subsonicfilter, dieser filtert tiefe Töne ab diesem Bereich aus und entlastet so den Subwoofer... ist bischen sehr tief aber besser als Nichts ;-)... besser wäre ein regelbarer LowCut im Bereich von 40Hz +/- 10Hz.
    Das kannst du z.B. später durch einen Behringer SuperGraph Equalizer realisieren... regelbarer LowCut und natürlich 2 x 31 Band Equalizer, auch sehr hilfreich für den " Feinschliff "
    Mit der Aktivweiche stellst du dann die Trennfrequenz zwischen dem Subwoofer und den Topteilen ein.
    Sheep
  • thomas.b
    • 13. Februar 2006 um 14:13
    Waschhausernst
    bau doch einfach gleich 2gehäuse und bestücker erst eins so mach ich das auch(will mir auc nen rcfp300 zulegen aber er soll in ein achenbachgehäuse)
    dann sehn sie beide gleich aus und das bauen lohnt richtig....
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • Waschhausernst
    • 13. Februar 2006 um 14:29
    ich sehe schon, wir haben etwas aneinander vorbeigeredet... :grin:
    logisch, betreibe ich die ganze geschichte dann aktiv.
    dachte, du meinst jetzt, dass ich irgendwie mittel und hochtöner der tops aktiv betreiben solle.
    dass der lowcut von 25hz auch reichlich niedrig angesetzt ist, weiß ich auch - läst sich aber vorerst nicht ändern. (geld)
    im moment spielt ja ein kappa15lf zu meinen LS mit dazu...
    die sache mit dem rcf viel mir so ein, da er recht preiswert ist, und der kappa nem kumpel gehört - man will ja irgendwann mal auf eigenen beinen stehen :grin:
  • sheepsound
    • 13. Februar 2006 um 14:45
    Jap, big mistake.
    Tops bleiben passiv wie sie sind, logisch, aktiv wird natürlich nur die Trennung zwischen Sub und Tops vollzogen.
    Das mit dem LowCut ist ( noch ) nicht so tragisch, der RCF sollte auch so gut mit den Tops harmonieren.
    Ein EQ mit LowCut ist halt für die Zukunft eine nette und sinnvolle Ausbaustufe.
    Wie preiswert ist der RCF denn z.Zt. bzw. wo ?
    Viel Spaß beim wasteln.
    Sheep
  • Waschhausernst
    • 13. Februar 2006 um 14:49
    ich hab in vorhin für 179€ beim deejayladen (oder wie der heißt) gesehen.
    bei h-audio kostet er knapp 200.
    man kann ihn aber auch ohne probs für 270 euronen kaufen :wink:
    danke... aber das wasteln wird sicherlich noch ne ganze weile warten müssen.... :(
    kann mir zufällig noch jemand ein paar takte bzgl gittern, ordentlichen klemmen (oder eben flächengitter) erzählen?
    sonst hab ich soweit alles gefunden, was ich brauche...
    gruß waschi
  • tamaris-pa / mts
    • 13. Februar 2006 um 16:10
    Flächengitter sind bei Rabe für 15...20€ zu haben......Und es sieht besser aus....
  • Waschhausernst
    • 13. Februar 2006 um 16:30
    was nimmt man da so an blechen?
    auf der i-net seite von denen herscht ja auch recht dünner informationsgehalt, besonders in sachen preis!
    kann mir da jemand mal paar genauere infos geben oder irgendwelche vertriebe mitteilen?
  • tamaris-pa / mts
    • 13. Februar 2006 um 16:37
    auf der inetseite steht links eine faxnummer bzw.tel einfach mal so melden...
