pa für ca 1500 euröschen
  • benjamin
  • 14. Februar 2006 um 13:26
  • benjamin
    hey
    habe mich in letzter zeit viel im net umgeschaut,
    um ein pa (passiv) zu finden die halbwegs was drauf hat.
    Brauche diese pa für hauptsächlich technoiden sound(psy-trance)
    und sollte etwas über 2kw haben.
    Hätte da eine dap-audio zusammenstellung der ax serie gefunden,
    bin mir aber nicht sicher, ob die gut ist. verstärker hab ich schon einen guten.
    danke im vorhineien für eure hilfe!
    MFG :wink:
  • andirr
    • 14. Februar 2006 um 13:35
    Watt sagt nichts über Klang oder Lautstärke/Druck aus. Was für einen Verstärker hast du ? Wieviele Leute ? indoor/outdoor ? Suchen Funktion benutzen bezüglich Dap. :wink:
  • benjamin
    • 14. Februar 2006 um 13:53
    -sollte für ca 200 leute ausreichen
    -hauptsächlich für outdoor gebrauch
    -verstärker ist t.amp 2400
    danke nochmal
  • andirr
    • 14. Februar 2006 um 14:04
    Für 200 Leute... Also am besten wäre es du legst dir mal ein Paar gute Tops zu. aw PS 12, das sollte für weniger als 700 € mit allem drum und dran zu schaffen sein. Für das restliche Geld dann nochmal eine Endstufe (PSE sm Serie) und ein oder zwei Oberton 18XB700 in das BR Gehäuse vom lsv-hamburg. Als Aktivweiche empfehle ich die JB Systems EC 102 (ebay), die über einen 40 Hz low cut verfügt. Dann musst du halt noch selber bauen. Wenn du das nicht willst: 2 audio zenit cd 12 und ein PW 18, bekommst du beim http://www.lsv-hamburg.de Der PW 18 ist mit dem Oberton 18XB700 bestückt und tut extrem gut.
  • sörn
    • 14. Februar 2006 um 14:22
    Ich weiß jetzt nicht genau, was genau Psy-Trance ist, aber für Techno-Outdoor sind Hörner das einzig sinnvolle normalerweise.
    Anlage für 200 Pax für 1500€ ist unmöglich!
    Mit 2 CD12 und einem PW18 bekommt man Outdoor vielleicht gute 50 Leute beschallt...
    Wenn du unter 3000€ nach Hause gehen willst, musst du selbst bauen.
    PS12 würd ich auch empfehlen aber dadrunter sollte pro Seite mindestens was wie 2 SK-15er Horn bzw etwas stärker 2 SK-Bastelhörner.
    Amping für die Tops ne TA1050 II und noch ne günstige aktive Frequenzweiche.
    Dann musst du auch keine faulen Eier fürchten.
  • benjamin
    • 14. Februar 2006 um 14:43
    hornboxen wären natürlich optimal,
    nur welche?? :roll:
    will auf jeden fall 2 stück,
    wobei ich mein budget auf 2000 erhöhen könnte,
    sollten aber tops auch dabei sein....
    hmm....
    merci nochmal
  • WoodcastleDJ
    • 14. Februar 2006 um 15:13
    Schönen Nachmittag wünsch ich!
    Also, ich würde sagen die TA kannst du für die Tops verwenden. Hier kannst du 2 PS12 von http://www.paplans.de.vu verwenden.
    Für die Subs würde ich dir eine LDPA 1600 Als Endstufe empfehlen. Für die Trennung erstmal eine Behringer CX2310. Es sei denn du bekommst irgendwoher günstig einen Digicontroller ala DCX 2496.
    Das wäre ideal, allerdings nicht ganz so billig.
    Fürs erste würde ich 2 SK-Bastelhörner (siehe Selbstbaulinks) mit Oberton XB 700 bauen. Wenn wieder Geld da ist, kann man ja auf 4 aufrüsten.
    Wenn du im Selbstbau unbegabt bist -> sparen, das wird teuer...
    Lg WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • sörn
    • 14. Februar 2006 um 15:19
    Ich bau mir derzeit 4 mal das SK-15er Kostenlos-Horn, das mit dem CPA 15-400 ziemlich gut laufen soll. Allerdings muss man da schon einiges ans Winkeln schneiden. WoodcastleDJ hat die Teile auch gebaut mit den günstigen Chassis. Er benutzt die Hörner auch bei Veranstaltungen, die in etwa so groß sind wie deine Planung. Obwohl ich denke, dass Sie bei ihm schon sehr am Limit laufen.
    Bauplan zu finden unter http://www.sound-klinik.de -> kostenlos.
    Vielleicht auch mal nach Bec1 (California) gucken. Davon zwei pro Seite wären sicherlich schon sehr geil.
  • ostpunki
    Für 2000 € kannste dir auch schon was schönes aus der Flidelity Serie von KME kaufen.
    http://www.kme-sound.de
    MfG.
    Benni.
  • brilon4fun
    • 14. Februar 2006 um 15:45
    Bin ich der einzige, der es ätzend findet, dass manche Forumsteilnehmer zu jedem Problem das gleiche empfehlen. Einige haben hier ja eine ganz starke Vorliebe für den Oberton, andere wiederum empfehlen KME bis zum Umfallen.... :roll:
    Noch andere empfehlen nur dass, was man auch bei ihnen kaufen kann... :roll:
    Na ja, genug gelästert...
    Bin für 2xPS12 + 1 Aktivweiche + 2. Endstufe + 4 SK Kostenloshörner :twisted:
  • ostpunki
    • 14. Februar 2006 um 16:05
    Naja, ich denke das resultiert aus dem Umgang mit dem Equipment.
    Es macht sich nämlich schlecht, was zu empfehlen, ohne es zu kennen. 8und wenn es nunmal dafür passt)
    MfG.
    Benni.
  • sörn
    • 14. Februar 2006 um 16:07
    Dann gib doch mal ne Zusammenstellung raus, die unter 2000€ liegt und nicht haushoch unterlegen ist gegen 4 SK-Hörner.
  • ostpunki
    • 14. Februar 2006 um 16:45
    Ich kenn die SKB Hörner nicht.
    Z.B. wäre soetwas vorstellbar und auch für 200 Pax ok.
    http://www.thomann.de/kme_ps6_fidelity_prodinfo.html
    Bzw. auch das gleiche nur mit PA 1152 Tops.
    Und er hat bei der Anlage, wieder gute Wiederverkaufschancen. (also er bekommt noch gutes Geld dafür)
    (aber das System is beim t nicht gerade gut ausgepriesen (= unser fachhändler nimmt weniger...))
    MfG.
    Benni.
  • sörn
    • 14. Februar 2006 um 16:57
    Er will 200 Leute mit Techno beschallen!
  • Dennis13
    • 14. Februar 2006 um 17:00
    4-6 HD15 vom KT und los kann das geballer gehen. :grin:
  • ostpunki
    • 14. Februar 2006 um 17:01
    Ja, und?
    Ich denke solange es Indoor ist ist es damit noch halbwegs möglich, wenn auch vielleicht gewagt.
    Aber ich hab damit auch schon als Sparmaßnahme, 300 Tanzende Leute an frischer Luft mit fröhlich feuchten Metal und SKA versorgt.
    MfG.
    Benni.
  • sörn
    • 14. Februar 2006 um 17:07
    Er will 200 Leute Outdoor mit Techno beschallen.
    Da müssen Hörner ran! Techno ist Kickbass und nochmal Kickbass, da brauchste nicht mit normalen 18ern ankommen. 4 Horngeladene 15er wie schon vorgeschlagen sind das mindeste!
    Die Idee mit der 2400er für die Tops find ich übrigens auch gut.
    Du könntest das echt so machen, dass du dann eine LD 1600 für 4 von den 15er-Hörnern nimmst.
    Und wenn du später aufrüsten willst, baust du nochmal zwei von den Hörnern und hast immer noch genug Power von der Stufe (an 2,66 Ohm)!
  • outliner
    • 14. Februar 2006 um 17:18
    rein für techno würde ich lieber was mit 12" im bass und 10 tops machen,also 4 12"basshörner und doppel10"top pro seite.
    die kme ist für techno schlicht unbrauchbar,da zu "schwergängig".die ist prima für ne tanzkapelle,aber nicht für bumm-bumm :grin:
    hd15 geht natürlich auch super,da es genau in dem bereich glücklich ist,wo es bei techno wichtig ist.
  • sörn
    • 14. Februar 2006 um 17:25
    HD15 ginge natürlich auch aber da müssen sauteure Treiber rein, damitse klingen. Bei den sk15ern wird er bei ca 160-170€ pro Horn rauskommen, das ist beim HD-15 nicht annähernd drin.
    Ich denke schon, dass das Ding grad hierfür richtig ist.
    12er wären natürlich auch möglich, allerdings sind Punisher und co fast unmöglich selbst zu bauen und die Treiber einfach zu teuer.
    Ich würd ihm einfach empfehlen, zwei PS12 und 6 sk15er Gehäuse zu bauen und später einfach noch 2 Treiber nachzukaufen.
    Amping wie vorher beschrieben ta2400 an die tops und ldpa1,6 an die subs.
    Auch mit den 4 sk15ern wird er die 200 machen können und ab 6en wirds dann stressfreier für die Hörner.
  • Dennis13
    • 14. Februar 2006 um 17:26
    Bin schon sichtlich gespannt wie meine 12er br bässe im Mai abgehen bei Vollgas und Techno etc..beim Forumstreffen... :grin:
    Aber 12" Basshörner gehen natürlich noch heftiger bei Techno.. :wink:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
