Bass-Chassi für HK PR115
  • puma
  • 18. Februar 2006 um 20:54
  • puma
    Nachdem der Emi Delta in meinem HK PR 115 Br-Sub mit meinen neuen Tops (Craaft Act 10) nicht mehr mithalten kann und das Chassi Tiefgang mäßig sowieso nicht besonders stark ist, soll nun ein anderes Chassi in das Gehäuse. Wie gesagt soll das Gehäuse, weil so gut wie neu, erhalten bleiben und es soll durch ein neues Chassi versucht werden mehr aus dem Gehäuse zu machen. Welche anderen 15er Chassis würden für das Gehäuse in Frage kommen, AUßER dem Kappa 15LF, die 1. mehr Druck machen, 2. einen besseren Tiefgang erzielen und 3. in das HK Gehäuse passen ohne grundlegende Umbauarbeiten daran vornehmen zu müssen?
    In diesem Sinne schonma ein Danke für alle Antworten.
  • pfeffer 54
    • 18. Februar 2006 um 21:02
    wird schwierig werden. der kappa lf würde mit einigen umbauten gehen.
    wenn aber der kappa nicht genutzt werden soll könnte evtl. noch der 18sound nd930 gehen. aber ohne gewähr. das ist nie einfach nen fremdes chassis in ein fremdes gehäuse zu machen.
    sicherlich gibt es fälle wo das sogar gut klappt, was dann aber meistens zufallsprodukte sind die dadurch entstehen das leute die es sich leisten können mehrere chassis "zu hause" zu haben dies aus langer weile mal abchecken wo dann auch viele gerüchte entstehen
    wenn du mit deinem sub nicht zufrieden bist mußt du dir halt nen neuen holen
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • puma
    • 18. Februar 2006 um 21:23
    Zufrieden schon, aber ich wollte halt wissen obs neben dem Kappa LF, der ja aus Berichten anderer Forum-User zu funktionieren scheint, noch andere Chassis gibt die mehr aus dem Gehäuse rausholen als der Delta. Das würde sich halt anbieten weil ich mit dem Gehäuse schon zufrieden bin und nur ein neues Chassi daher günstiger als ein ganz neuer Sub wäre.
  • pfeffer 54
    • 18. Februar 2006 um 21:26
    hast du meinen beitrag aufmerksam gelesen?
  • puma
    • 18. Februar 2006 um 21:39
    Desshalb hab ich ja nach Leuten gefragt, die eventuell schon andere Chassis in dem Gehäuse ausprobiert hatten und von daher vielleicht was empfehelen könnten. :wink:
    Oder was meinste?
  • pfeffer 54
    • 18. Februar 2006 um 21:51
    ja aber du schreibst das du mit dem gehäuse zufrieden bist.... warum? weil es hübsch aussieht??? wenn ich dir jetzt dein chassis klaue gefällt dir dann dein sub immer noch obwohl kein chassis drin ist???
    wo ist da der zusammenhang???
    ich würde sagen das dieser darin besteht den sub so zu lassen und dir entweder noch einen holst oder nen neuen
  • andirr
    • 18. Februar 2006 um 22:07
    Wieso eigentlich nicht ? Lad dir einfach WinISD herunter, miss deinen Sub aus, damit du das Innenvolumen berechnen kannst und natürlich die Länge sowie den Querschnitt des Bassreflexkanals. Jetzt kannst du mit diversen Chassis simulieren. :)
  • pfeffer 54
    • 19. Februar 2006 um 00:51
    na dann mach du das dochmal
    kannst ja deine ergebnisse dann hier posten..............
  • uaewg
    • 19. Februar 2006 um 01:36
    sacht ma die suchfunktion ist bis in eure gefilde noch nicht vorgedrungen was?
    hier die anleitung zum chassiswechsel auf kappa15lf:
    Zitat von "Thomas"
    die ports mit brettchen verlängern.
    exakt bis zur ersten strebe die dann kommt. (glaub 11 cm warn das)
    die streben mit nem fuchsschwanz raussägen. ansägen und mitm hammer an der leimstelle rauskloppen.
    die weiche rauswerfen und aktiv betreiben oder die weiche drinnlassen und passiv betreiben. die weiche trennt aber sowohl beim orginal speaker als auch beim kappa 15 lf erst bei 200-300 hz ...
    ist also eigentlich ein fehldesign.
    --> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42870&highlight=kappa
  • puma
    • 19. Februar 2006 um 13:49
    Es ging sich aber um andere Chassis außer dem Kappa 15LF, wie ich oben schon geschrieben hatte. Dass der Kappa mit den Umbauarbeiten funktioniert wusste ich... :)
  6. Impedanz Messgerät
