Nachdem ich eine ausreichende Anlage angeschafft habe und die Lichtanlage auch bereits vorhanden ist kommen nur neue Probleme auf mich zu.
Kurze beschreibung meines Equipments:
Rack mit
2x LD PA 1600-x
1x Behringer Ultradrive DCX2496
Mixer, Doppel CD-Player,Funkmikro
Licht:
2700Watt Strobe
4x Par 56 long a 500 Watt
2x Scanner
1x Nebel
1x Derby
Das ganze soll natürlich mit Strom versorgt werden, habe da auch schon passende 19" Lösungen im Auge, wollte nur einmal konkrete Vorshcläge haben, mit welchen ihr schon Erfahrungen habt.
Es sollte 32A input über CEE Stecker, mind. 6 Schukosteckdosen auf 3 Phasen verteilt die einzelnd abgesichert sind.
Einmal bitte Artikel mit Link.
Dann das nächste Problem,
ist ein Stark/Drehstromanschluss nicht vorhanden bei der VA, wie bekomme ich die Sachen dann sicher zum laufen?
Werde das alles auch noch einmal mit meinem Elektirker durchegehen und absichern lassen, trotzdem brauche ich Erfahrungsberichte...
Danke
