Stromprobleme, wie lösen?
  • DJ-Kampy
  • 2. März 2006 um 18:49
  • DJ-Kampy
    Nachdem ich eine ausreichende Anlage angeschafft habe und die Lichtanlage auch bereits vorhanden ist kommen nur neue Probleme auf mich zu.
    Kurze beschreibung meines Equipments:
    Rack mit
    2x LD PA 1600-x
    1x Behringer Ultradrive DCX2496
    Mixer, Doppel CD-Player,Funkmikro
    Licht:
    2700Watt Strobe
    4x Par 56 long a 500 Watt
    2x Scanner
    1x Nebel
    1x Derby
    Das ganze soll natürlich mit Strom versorgt werden, habe da auch schon passende 19" Lösungen im Auge, wollte nur einmal konkrete Vorshcläge haben, mit welchen ihr schon Erfahrungen habt.
    Es sollte 32A input über CEE Stecker, mind. 6 Schukosteckdosen auf 3 Phasen verteilt die einzelnd abgesichert sind.
    Einmal bitte Artikel mit Link.
    Dann das nächste Problem,
    ist ein Stark/Drehstromanschluss nicht vorhanden bei der VA, wie bekomme ich die Sachen dann sicher zum laufen?
    Werde das alles auch noch einmal mit meinem Elektirker durchegehen und absichern lassen, trotzdem brauche ich Erfahrungsberichte...
    Danke
  • usbdmx
    • 2. März 2006 um 18:56
    Was für eine Leistung haben die Scanner, Nebelmaschine etc ?
    Wenn mal keine 32A-Leitung zur Verfügung steht ( habe ich bisher aber nur sehr selten erlebt ) helfen wohl nur 2 -3 Kabeltrommeln und dann den Strom von extra abgesicherten Kreisen holen....
  • hell&dunkel
    • 2. März 2006 um 19:31
    Zwei Schukostromkreise und alles wird gut.
    Wenn du die 500W Leuchtmittel durch PAR56 300W ersetzt, reicht notfalls sogar ein Schuko 16A.
    Armin
  • DJ-Kampy
    • 2. März 2006 um 19:45
    Naja meistens ist es auch kein Problem wenn mal keine 32A leitung hat, alles auf 2 verschiedene kreise zu legen.
    Aber habe immer noch keinen konkreten Vorschlag für ein Stromverteiler für den Rackeinbau
  • eric_1
    • 2. März 2006 um 19:56
    Für den strom verteiler such mal beim thoman nach dem showtec psa 321 Stromverteiler 32A oder wenn harting auch notwendig ist dann psa 3212.
    Kosten beide dort knapps 400 euro
    MFG Eric Fixmer
  • Meisterlampe
    • 2. März 2006 um 20:35
    Du solltest aufjeden Fall darauf achten das alles was mit Ton zu tun hat auf einer anderen Phase liegt als das Licht.Denn sonst kann es passieren das Störgeräusche wie Brummen und knacken einstreuen.
    Gerade bei Dimmern und dem Strobo kann das schnell geschehen,da diese Sachen oftmals nicht ausreichend entstört sind.
    Falls du mal an 230V Steckdosen mußt solltest du einen eigenen 16A Kreis nur fürs Strobo zur Verfügung haben.....das teil zieht mächtig viel Strom!
  • DJ-Kampy
    • 2. März 2006 um 21:22
    jo, das handhabe ich auch immer so, hat bisher auch wohl immer geklappt, nur habe ja jetzt halt die neue soundanlage und wollte dann auch gleich was vernünftiges für den Strom haben...
  • djobi
    • 6. März 2006 um 00:17
    und notfalls kannst du auch noch nen Schuko auf CEE Adapter für deinen Stromverteiler nehmen, dann musst du zumindestens nicht immer alles umbauen und kannst du Verteilung nutzen
    Natürlich dann nur bis 3680 W Maximallast (je nach Zuleitung, Absicherung, ...)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • matzepa
    • 6. März 2006 um 15:37
    ... auch wenn so ein Adapter nich ganz einwandfrei ist und du den nicht selber bauen solltest!
    (Nachteile sind im PA-Forum im Strombrett beschrieben)
  • DJ-Kampy
    • 6. März 2006 um 21:16
    Habe schon eine andere Lösung gefunden...
    Mein Nachbar, Schausteller von "Beruf" hat ein Schaltboard über mit 32A Eingang, 1x16 A CEE Stecker Ausgang und 8 jeweils einzelnd abgesicherte Schuko Steckdosen, denke das genau das richtige für mich und meine Zwecke...
    Danke für die ganzen Beiträge...
  • matzepa
    • 8. März 2006 um 18:40
    nich schlecht - aber achte auf einen Fi (vor allem ob er funktioniert!)
    und: 8 Steckdosen is irgendwie unglücklich - weil dann zwangsläufig eine Phase "leerer" ausgeht - also guck mal ob dir da der Elektriker deines Vertrauens mal noch eine dran baut - einmal eben durchgucken lassen is auch immer nicht schlecht - schließlich ist Strom kein Spielzeug ;)
  • DJ-Kampy
    • 8. März 2006 um 19:41
    Jo das Ding ist in Ordnung hatte mir auch schonmal ausgeliehen und lief einwandfrei...
    Ob es jetzt 8, 9 oder nur 7 Steckdosen sind, weiß ich gar nicht, habe das ding noch nicht zu hause, bekomme ich morgen erst, aber ich meine 8, kann mich aber auch irren...
