  4. Sonstiges
Anfängerfrage: Welche Reihenfolge beim Ein/Ausschalten
  • skaladin
  • 6. März 2006 um 21:02
  • skaladin
    Hi
    Ich hab mal ne Frage zur richtigen Ein/Ausschaltreihenfolge. Und zwar mach ich normal erst Mischpult an, dann CD Player und zuletzt Endstufe. Beim Ausmachen erst CD Player dann Endstufe und am Schluss die Endstufe. Bisher war auch alles gut, nur knackt es seit kurzem in den Boxen, wenn ich den Verstärker ausmache (Kanäle alles ausgedreht).
    Jetzt hab ich mich gefragt, ob das überhaupt die richtige Reihenfolge ist, oder woran das mit dem Knacken sonst liegen könnte.
    bye
  • sirgreco
    • 6. März 2006 um 21:06
    du hast da was falsch gemacht:D
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • MRspeaker
    • 6. März 2006 um 21:22
    Anlage einschalten;
    von der Signalquelle bis zur Box ist der Signalkette zu folgen.
    Beim Linecheck kann es empfehlenswert sein vorerst bei der Check CD die Bässe wegzudrehen um zu schauen ob auch wirklich höhen und mitten zum richtigen Schallwandler laufen. Danach die Bässe zu geben.
    Beim ausschalten;
    Amps aus, rest egal.
    Sollte dein Amp knackser machen, zieh erst den Speakon und schalte dann ab, aber ne Dauerlösung ist das nicht.
    http://www.audio2.eu
  • dj-backspin
    • 6. März 2006 um 21:50
    Bei mir läuft wie folgt:
    -Mixer ein(master-dose schaltet sich an)
    -Cd-Player ein
    -Endstufe ein
    Dass wars, egal wie viele Geräte du anschließt. Immer Endstufe zuletzt.
    Greetz>>Tobi
    Rock on!!
  • Kracky
    • 6. März 2006 um 23:27
    Die Endstufen gehen zu letzt an und zu aller erst wieder aus, danach kannst du tun und lassen wie du möchtest. Kanalregler sollten bei einer einigermaßen Endstufe nicht zugedreht werden mussen, einigermaßen Endstufen knacken oder knallen im Normalfall auch nicht beim ein und Ausschalten. Was knallt und knackt ist wenn du Geräte vor der Endstufe abschaltest und die bei eingeschalteter Endstufe dann kurze Ströme aus den Signalweg abgeben.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
