  4. Mischpulte & Signalquellen
Midi Software für Behringer Ultracurve DSP8000
  • McBo
  • 12. März 2006 um 17:23
  • McBo
    ich besitze einen Behringer Ultracurve DSP8000.
    Diesen möchte ich gerne vom PC über MIDI steuern.
    Als MIDI-Interface verwende ich den MIDI Mate von Audiotrack.
    Gibt es (gab es) für diesen DSP von Behringer Software für den PC?
    Mit der aktuellen Software für den Ultracurve DSP8024 funktioniert die Steuerung bei mir nicht.
    Die Midi LED am Ultracurve blinkt, aber es werden keine Settings gelesen oder Steuerbefehle ausgeführt.
    Marcel
  • der onk
    • 12. März 2006 um 18:34
    • Hilfreichste Antwort
    Gab es.
    Kann ich Dir schicken, wenn Du mir 'ne Mailadresse gibst.
    Allerdings funktioniert die MIDI-Steuerung meines Wissens nur mit der aktuellsten Firmware für den 8000er. Ist glaube ich Version 2.0; falls bei Dir noch die alte 1.3er drauf ist, mußt Du erst mal upgraden...
    der onk
  • McBo
    • 12. März 2006 um 22:57
    Hallo der onk,
    auf meinem Ultracurve DSP8000 ist noch die Firmware 1.1 !!!
    Wie kann ich denn die Firmware upraden?
    Das geht doch nur mit einem Eprom-Tausch, oder ?
    Ich hatte das Gerät erst vor 4 Wochen zur Reparatur (Display war defekt).
    Das die in der Werkstatt nicht gleich die aktuelle Firmware drauf gebügelt haben.
    Meine Email-Adresse sende ich Dir per Mail.
    Marcel
  • der onk
    • 13. März 2006 um 10:49
    Genau, Du brauchst ein neues Eprom. Der Einbau funzt problemlos - ist ja fast nix drin in der Kiste.
    Wende Dich an den Support von Behringer. Wenn Du etwas hartnäckig bist und den Leuten ein wenig ins "Guter-Support"-Gewissen redest, kriegst Du das Teil für lau. ;)
    Offiziell kostet das Ding glatt 'nen Fuffi!!! Kannst Dir aber auch nur den Code schicken lassen und das Dingens selber toasten (lassen)...
    der onk
  • dj_evil_h
    • 14. März 2006 um 13:12
    Also mir wollten sie den Code nicht schicken! Nur mit EPROM für 15 € + 6 € für Nachnahme...
    Weiss jemande wo genau der Unterschied zur Version 1.3 liegt??? Ist ja schon ein ganz schöner Sprung von 1.3 auf 2.0!!! Gibt es neue Features??
  • der onk
    • 14. März 2006 um 13:43
    Details weiß ich leider nicht mehr. Es gab aber Veränderungen in den Menüs, irgendwas an der automatischen Entzerrung und ein paar optische Änderungen der Anzeigen. Der alte 8000er war damit auf dem Stand der aktuelleren Versionen (mit Beschriftung der Bänder am Gehäuse) und meines Wissens ziemlich identisch mit dem 8024.
    Allerdings wurde die MIDI-Steuerung erst mit der aktuellen Firmware so richtig implementiert; remote wird mit 1.3 kaum funzen...
    der onk
  • McBo
    • 18. März 2006 um 00:02
    habe heute von PMS Electronics das Eprom mit der Firmware 2.0 bekommen.
    Hab das Ding gleich eingebaut und auf Midi-Fähigkeit getestet - Leider ohne Erfolg.
    Die Midi-LED am DSP blinkt bei jeder Regler-Bewegung der Software, es wird aber am DSP nichts verstellt.
    Auch die Suche nach dem DSP8000 im Setup-Menü verläuft negativ.
    Mein Midi USB-Interface Midimate von Audiotrack scheint aber zu funktionieren, da mein DSP1200 sich ohne probleme steuern lässt.
    Hat noch jemand eine Idee?
    Marcel
  • dj_evil_h
    • 21. März 2006 um 10:51
    Zu deinem Midi Problem kann ich leider nichts sagen, noch nicht getestet.
    Aber vielleicht kann mir jemand sagen welchen EPROM ich genau brauche, dann könnte ich schonmal den richtigen besorgen......
  • IchTon90 7. Juli 2023 um 16:47
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
