Frequenz und Leistung
  • tutter0815
  • 20. März 2006 um 21:45
  • tutter0815
    Hallo
    Ich habe mal wieder ein Problem.
    Mit meine Anlage bin ich eigentlich zufrieden. Jedoch fehlt mir manchmal etwas mehr Lautstärke im Hochton Bereich.
    Deswegen hatte ich vor mir kleine Satelliten zu bauen, welche nur ein Hochtonhorn (bzw Mittelhochtonhorn) enthält, welche ich je nach Bedarf nutze oder nicht.
    Mein Problem ist die Dimensionierung der Weiche. Da ich die Satelliten gerne zu meinem Topteilen parallel schalten würde muss ich doch die max. Leistung der Hochtöner berücksichtigen.
    Dies könnte man ja mit Widerständen parallel und in Reihe zu dem Horn realisieren.
    Das Problem was ich an dieser Stelle habe. Wie rechne ich die resultierende Leistung nach der Weiche aus?
    Ist die benötigte Leistung eigentlich Frequenzabhängig.
    Ich dachte schon, da für große Auslenkungen einer Membran welche für tiefe Töne benötigt werden auch mehr Energie benötigt wird.
    Ist das richtig oder bin voll auf dem Holzweg.
    Danke schon mal
