bauvorschlag gesucht
  • Waschhausernst
  • 22. März 2006 um 19:00
  • Waschhausernst
    kennt ihr vieleicht einen bauvorschlag für den SP-12/200PA oder eine sonstige Box in dem er werkelt?
    die sache ist folgendes: ein kumpel hat zwei von den chassis - jedoch gibt es kein messequip! er möchte sie aber nicht verkaufen, da sie ihm für den eventuellen erlös zu schade sind.... daher möchte er eine box damit bauen.
    vieleicht hat ihn einer von euch ja sogar schon mal verbaut, bzw kann dafür empfehlungen machen. (ich weiß, dass es ohne messequip nicht geht, daher dieser thread hier).
    danke schon mal, der waschi
  • Klangwerk
    • 23. März 2006 um 11:43
    Hallo Ernst,
    das ist ein recht kräftiges Kerlchen, und läuft bis knapp über 1 Khz gutmütig durch... viel höher mag er dann aber gar nicht !
    Lässt sich also auf keinen Fall sinnvoll mit nem Kleinsthochtöner kombinieren...
    Fühlt sich in 40-50Liter, je nachdem wie tief er soll, ganz wohl, abgestimmt auf dann ca. 60/55 Hz.
    Frank
  • Waschhausernst
    • 10. April 2006 um 12:38
    woher nimmst du die info, dass er nur bis 1khz geht?
    wäre ja ein witz für ein 12" chassis...
    laut monacor bis 5khz und laut f-gang-schrieb doch bis 2khz, oder?
    die abstimmung des gehäuses ist kein thema.
    das einzige problem ist der passende ht samt weiche, leider auch ein sehr großes prob :?
    wenn er nämlich höher spielen könnte, wäre es da nicht möglich, ihn mit dem mhd152 zu verheiraten?
    es wurde ja schon mal was dazu geschrieben:
    In der Klang & Ton 1/03 wurde der MHD 152 getestet,dort wird auch der einsatz ab 2500 Hz empfohlen.Da gibts auch eine F-Weichenschaltung (18 db/Okt)mit entzerrung dazu. Werte sind: C1=2,7 uF(uF=Mikrofarad),C2=4,7 uF,L1=0,56 mH für den 18 db Hochpass und C=2,4uF,L=3,9mH,R=11 Ohm für die Impedanzentzerrung.Könnte das jemand sonst noch mal einscannen?Ich hab kein Scanner.Um den Klang obenrum etwas "abzurunden" würde ich noch eine kleine Spule(selbstwickeln mit Draht um einen Bleistift o.Ä) dazu in Reihe schalten.
    somit wäre das problem zumindest auf den tiefpass reduziert...
    meinungen?
    • 10. April 2006 um 20:34
    Hier läuft die gleiche Diskussion:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=43972
    Vielleicht da einklinken?
  • Waschhausernst
    • 10. April 2006 um 21:19
    hab schon gesehen.... frag mich nur, warum mir keiner geantwortet hat, wo ich doch fast das selbe gefragt habe und schon vor ein paar wochen... :(
