  4. Lichttechnik & Effekte
Stativ mehr belasten ?
  • DJ Rider
  • 26. März 2006 um 15:43
  • DJ Rider
    kann man folgendes Stativ mehr belasten ? (50 kg )
    ****Manfrotto-Kurbelstativ-3-8m-Wind-UP-087N-NEUWERTIG_W0QQitemZ7602738858QQcategoryZ12936QQrdZ1QQcmdZViewItem
    ***Edit hell&dunkel***
    Das verlinkte Stativ hat einen Namen und einen Hersteller.
    Du musst nicht auf Onlineauktionen verlinken.
    Link entfernt.
  • Eliminator
    • 26. März 2006 um 15:58
    Der Verkäufer bewegt sich mit seiner Aussage auf ziemliches Glatteis, wenn er behauptet, daß das Stativ "um einiges mehr hebt".
    Man sollte sich hier allein auf die Herstellerangabe verlassen.
    Klaus
    PS: Was genau möchtest Du mit dem Stativ machen?
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • showstyle
    • 26. März 2006 um 16:24
    Rein Theoretisch hebt es sicher mehr als die angegebenen 30kg, aber auch der Hersteller wird sich dabei was gedacht haben wenn er 30kg als Tragkraft festlegt (wahrscheinlich hat er sich mehr gedacht als der Verkäufer...)!
    Ich würde es nicht riskieren "um einiges mehr" zu heben, weil wenn dann was ist bist schnell der dumme...!
    Jan Manuel Grillmeier, NÖ
  • targa
    • 26. März 2006 um 16:36
    atld ist im grunde ein guter und beliebter verkäufer gerade in ebay.
    doch leider gibt es dort menschen die für ihre sachen planen und anhung haben und andere die nur die auktionen machen.
    klar geht mehr da gewisse sicherheiten mit einberechnet sind und im normalfall okay wären.
    aber was ist den in 5 jahren wenn das seil vielleicht etwas dünner ist. die gewindestange ausgenuddelt usw.....
    mit 30 kg bist du auf der sicheren seite.
    wenn mal kurz mehr hochkommen soll wirds gehen.
    nur aufbau oder so
    aber auf keinen fall überbelastet stehen lassen.
    max 30 KG !
  • hell&dunkel
    • 26. März 2006 um 16:43
    http://cgi.iibäh.xyz.....
    Zitat von "Der nette Onkel aus dem Ebäh"
    Orginal Wind up 087N Kurbelstativ Stahl 3,8m von Manfrotto! Sehr stabiles, hochwertiges Stahlstativ, gebraucht in sehr gutem Zustand! Das Stativ wurde nur 2x verwendet für einen Messeaufbau. Es sind 4 Stück vorhanden! Preis gilt für 1 Stück!
    Technisch einwandfrei, im original Manfrotto-Karton.
    Einfache Handhabung, maximale Höhe 3,8m, angegebene Tragkraft 30 kg, hebt ein vielfaches. Eigengewicht 22 kg.
    Hochwertiges Kurbelstativ aus Stahl, leichtgängige Mechanik, ideal geeignet für den mobilen professionellen Lichtanlagen- oder Tonanlageneinsatz. Aufnahmeloch D= 30 mm zur Aufnahme von Traversenadaptern bis max. 30 mm Durchmesser.
    (Fragliche Aussage hervorgehoben)
    Können kann man viel, ob es zulässig ist, steht wieder auf einem anderen Blatt.
    Also: 30kg.
    Armin
  • ADMIN
    Administrator
    • 26. März 2006 um 20:05
    Ein Stativ, das mit 30 kg angegeben wird, bricht natürlich nicht bei 30,5 kg zusammen. Solche Werte werden mit Sicherheitsfaktoren gerechnet, und die sind teilweise ganz erheblich. Das hat aber auch gute Gründe.
    Eine Schwachstelle bei solchen Stativen ist beispielsweise das Stahlseil, und das verschleißt im Laufe der Zeit. Nun muss das Stativ zwar jedes Jahr von einem Sachkundigen geprüft werden, aber auch in einem Jahr kann viel passieren, und als Anwender hat man wenig Möglichkeiten, vor dem Einsatz das Stahlseil zu prüfen.
    Die zweite Schwachstelle eines solchen Statives ist das Stahlrohr, das bei Überlast wegknicken kann. Das ist ein Vorgang, bei dem es nur zwei Zustände gibt: gerade und abgeknickt, und der Übergang vom einen in den anderen ist in weniger als einer Sekunde erfolgt. Solange die Last ganz zentrisch eingeleitet wird, hält so ein Stativ sicher deutlich mehr. Aber es gibt ja auch die Fälle, in denen die Last nicht ganz zentrisch eingeleitet wird oder sonst ein Biegemoment entsteht. Auch dann soll ja nicht gleich alles zusammenbrechen, und deswegen, verwendet man auch hier wieder Sicherheitsfaktoren.
    Kein Hersteller gibt freiwillig übertrieben vorsichtige Belastungswerte heraus, das würde nur dem Geschäft schaden. Also ist der Anwender gut beraten, diese ernst zu nehmen.
