Frontschaum und co.
  • djafli
  • 27. März 2006 um 14:16
  • djafli
    Weis net obs hier reinpasst aber hat ja eigendlich was mit Boxen zutun :grin:
    Also wie man unschwer auf diesem http://img301.imageshack.us/my.php?image=040320061510kg.jpg bild erkennen kann und in diesem http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=43582&start=0 Thread schon erwähnt will ich meine Obertons mit Frontschaum oder Stoff verkleiden, sieht einfach besser aus. Muss man da irgendwas beachten wegen dem Ton verlust oder so? Was eignet sich dafür und was nicht und vorallem wo bekomm ich das her?
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • Chriss
    • 27. März 2006 um 14:19
    Die sehen wirklich.. naja sagen wir mal .. nicht all zu schön aus.
    Soundverlust hast du durch Frontschaun quasi so gut wie keinen, da macht das Gitter mehr aus.
  • djafli
    • 27. März 2006 um 14:21
    Oh das natürlich nicht gut... aber nen das Gitter muss schon dran bleiben weil sind bei transport schnell mal was passieren kann... und das kommt bestimmt nicht wirklich gut :grin:
    was sollte man denn für material verwenden?
    oder einfach nur schwarzen Stoff um das Gitter von denn Subs spannen?
    • 27. März 2006 um 14:32
    Wenn es dir nur um die Optik geht, ist das mit dem schwarzen Bespannstoff
    sicher keine schlechte Idee. Muß dann aber welcher sein, der sich für diese
    Art der Frontbespannung eignet. Schaum hat halt den Hauptzweck,
    Regen, Wasser und auch Staub von den Speakern fernzuhalten. Aber
    auch Getränke und diverse menschliche Ausscheidungen. :grin:
  • dj-backspin
    • 27. März 2006 um 14:39
    Was kann man denn da so "schaumiges" nehmen und woher bezieh ich dass? Würde mich selbst auch einmal intressieren, da ich mir auch schon mal überlegt so was zu verwenden.
    Greetz>>Tobi
    Rock on!!
  • djafli
    *grööööhl*
    naja wenns nen guten zweck erfühlt würd ich dann doch zum schaum greifen. hab aber zwischen Gitte und äußerste kante nur 3 - 5 mm platz um da nen schaum vorzumachen, wüste auch garnet wie ich denn da fest bekommen könnte. was mir aber nochmehr sorgen macht ist das bei den Top´s, das gitter kann ich ja nicht einfach so ab machen und stoff vor, nur das Gitte ragt soweit raus das es mit denn Kanten vorne abschließt also wüste ich nicht wie ich da schaumstoff vorbekommen :?
    • 27. März 2006 um 14:51
    Also, Schaumstoff gibt es bei den üblichen Verdächtigen wie T, h-audio,
    LSV, Adam Hall und anderen. Den gibt es auch in 5 mm. Würde bei den Bässen ja passen. Wie der geklebt wird, steht hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=42533&highlight=kleben
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41537&highlight=kleben
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21447&highlight=kleben
    Bei den Tops würde ich mal das Gitter vom TT abschrauben und dann mal
    messen wieviel Platz du bis vorne überhaupt hast. Auf jeden Fall wirst du
    um ein ganzflächiges Gitter nicht drumrum kommen. Einfach nur den Schaum
    davor, das wird nichts.
  • djafli
    • 27. März 2006 um 14:57
    Also hab grad mal bei denn Top´s gemessen.
    3cm hab ich, minus 1cm vom TT da er ja nicht versenkt ist und dann nochmal - 6mm vom ausschwingen des TT, also bleiben noch 1,4cm übring.
    Fazit, das TT giter wech und nen komplett gitter drauf und dann schaum vor?
    • 27. März 2006 um 15:02
    Das wird aber knapp mit 6 mm zum Ausschwingen, da hätte ich aber
    Angst, das es mal vors Gitter schlägt. Eventuell würde ich mir die Arbeit
    machen und den Tieftöner mit der Oberfräse versenken (lassen). Dann
    bist du auf der sicheren Seite. Dann ein ganzflächiges Gitter mit Schaum davor.
    Ausserdem verschiebe ich das jetzt nach Selbstbau.
  • djafli
    • 27. März 2006 um 15:10
    Oh klar, hätte ich mir denken können das es da besser rein passt *g*
    ja das hab ich mir schon fast gedacht, hab auch grad nochmal geschaut, hab ja denn 15B/400 bei denn Top´s drinne und der hat ne auslenkung von 6,4mm also wirds dann doch sehr eng :cry:
    wie soll ich das mit dem versenken anstellen? kenn kein der das kann und hab auch nicht wirklich das gerät dazu :(
    hab grad mal die dicke vom holz gemessen, liegt bei ca. 1,2cm, geht das so einfach mit dem versenken wegen der stabilität?
    der wiegt ja nun knapp 8 kilo.
    • 27. März 2006 um 15:14
    Tja, wenn das wirklich nur 12 mm Stärke ist, wird das nix. :?
    Dann fällt mir nur eine andere Möglichkeit ein,
    die Originalfront zu lösen und zurückzusetzen.
  • djafli
    • 27. März 2006 um 15:19
    Na holla, wird dann wohl doch mehr arbeit als ich dachte :cry:
    Hm, dann hab ich mal gleich die nächste frage, ohne das wer meckert weils hier net reinpasst. Hab gesehen das unter bieter 4 Sirus PS 10 verkauft werden, hab grad so die idee gehabt die zu nehmen das wenn man mal ne entwas größere veranstalltung hat die dann für die seiten beschallung zu nehemn damit die die in irgendwelche ecke rumrennen nen bissl was mitbekommen von der musik. Und da dachte ich mir 2 pro seite und die dann zusammen laufen lassen also so das die auf 4 ohm laufen (glaube parallel ist das)
    hab grad rumgestöbert gehabt aber nix zu 1HE endstufen gefunden bzw wie es sich auswirkt auf die Watt-Leistung, obs bei 120 oder dann auf 240 geht um die volle leistung ausnutzen zu können.
  • eule
    • 28. März 2006 um 18:38
    Hi, du könntest auch einfach den TT von hinten
    dransetzen dazu fräst du dir zwei kleine Schlitz oben und unten und steckst den Speacker da durch dann gut abdämmen damit keine Luft durchkommt aber die Schlitze dürften nicht vile ausmachen.
    Und dann machste den Speaker einfach von hinten fest.
  • sheepsound
    • 28. März 2006 um 19:32
    BITTE ?
    Kannst du mir das mal detailiert erläutern wie man durch 2 kleine Schlitze einen Lautsprecher bekommt ?
    Wenn du das so meinst wie ich denke, dann darf der Korb aber nicht sonderlich viel Tiefgang haben... und ein sonderlich grosser Magnet sollte hinten auch nicht dran sein... könnte sich hinderlich auswirken.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • eule
    • 29. März 2006 um 16:13
    Zitat von "SheepSound"
    BITTE ?
    Sheep
    Du hast das schon ganz richtig verstanden so wie ich dich verstanden hab jedenfalls! :grins:
    Ne Spaß beseite ich mach mal ne Skizze wie ich das mein, wartet bitte!
    So da ist sie:
    Der Speaker wird durch die Schlitze gesteck und von hinten montiert dazu darf allerdings die Einbautiefe nicht mehr sein als die Hälfte des Einbaulochs!
    Klingt logisch oder??? :)
  • schrecki7289
    • 29. März 2006 um 18:36
    Super, die Schlitze müssen dann so breit sein, wie der Durchmesser des Chassis, und wenn das dann von hinten montiert wird, ist es an den Schlitzen undicht.
    :roll:
  • eule
    • 29. März 2006 um 18:43
    Tja, es hat dich auch niemand zu aufgefordert das zu machen es war nur sone Idee als allerletzte Notlösung, ok!?
    Ausserdem hab ich ja auch im vorherigen Beitrag geschrieben das man das alles sehr gut dann abdichten und dämmen muss!
    Ambesten, was weiß ich Styropor und dann zuspachteln oder so.
  • Dennis13
    • 29. März 2006 um 18:58
    Na also passt doch, wenn du dann noch 2-3mm draufrechnest hast noch 1,1cm, man nehme eine 2x2cm Holzleiste, schraubt diese am rand von der Frontwand drauf und schraubt dadrauf das Gitter, also wo liegt das Problem? :wink: So mach ich das auch..
  • eule
    • 29. März 2006 um 21:03
    Wäre am einfachsten.
    Also probiers einfach!!!
    Und zei uns dann mal wie es auschaut.
  6. Impedanz Messgerät
