verkabelungsfrage zu alten peaveys mit 7LS -> freq.-weich
  • izuaal
  • 3. April 2006 um 13:44
  • izuaal
    hallo zusammen
    ich habe ein kleines Problem mit der Verkabelung von alten '121o T' PA's von Peavey. Da es die Dinger nichtmal auf der peavey.com zu finden gibt, vorweg ein paar Eckdaten; die Dinger haben jeweils 8Ohm, pro Gehäuse sind zwei Peavey 12 82o PA Chass als TT, zwei Peavey 10 82o P Chass als MT und drei 08/15-Kalotten als HT verbaut.
    Mein Problem ist, die Boxen sind intern sehr suspekt verkabelt; ich habe mal eine Skizze gebastelt:
    http://micc.ath.cx/hosting/schaltplan.jpg
    (der link braucht leider ein bisschen zum laden)
    Wie man sieht ist keine Frequenzweiche in die LS eingebaut und genau das ist mein effektives Problem; um bei sehr basslastiger Musik einen mittleren bis starken Bass zu erreichen muss ich etwa +8 bis +12dB auf alles unter ~150Hz geben.
    Zweites, damit zusammenhängendes Problemchen ist, das bei hoher Lautstärke die MT schon schnell an ihre grenzen Stossen und um Gnade schreien, obwohl die TT noch dicke Reserven hätten, weil die Bässe ja (anscheinend) ungefiltert auf die MT pressen.
    Ich wollt das nun dadurch Lösen, das ich Frequenzweichen einbaue; ich stehe nur mit meinem Wissensstand vor einem ziemlichen Rätsel wenn es darum geht, herauszufinden welche Weiche ich nehmen kann oder welche Werte ich bräuchte bzw. natürlich wie ich die Weichen bei dieser strangen Verkabelung korrekt einbaue.
    Hoff einer von euch weiss Rat
    greetz
    izu
    wenn man eine Münze oft genug wirft, wird sie eines Tages auf der Kante landen ... [Cain, SoulReaver II]
    • 3. April 2006 um 14:10
    Herzlich willkommen hier im Forum. :D
    Deiner Skizze nach tippe ich mal auf eine Piezo-Bestückung im Hoch- und
    Mitteltonbereich. Mach doch mal ein Foto von der Box. Vielleicht auch von
    der Rückseite der Chassis.
  • izuaal
    • 3. April 2006 um 14:33
    na wenn das hilft ... auf der rückseite der chass kann man halt leider nicht viel mehr wie die im ersten Post genannten Modellbezeichnungen herauslesen :?
    http://micc.ath.cx/hosting/mt.jpg
    sind die mitteltöner, 10" chass
    http://micc.ath.cx/hosting/tt.jpg
    sind die tieftöner, 12" chass
    die hochtöner sind ja nur normale kalotten ...
    http://micc.ath.cx/hosting/ls.jpg
    sou das is das gehäuse ohne die chassis, zum größenvergleich: es ist 1,45m hoch und aus 20mm pressspanplatten gebaut.
    was man unten sieht ist keine weiche, es ist nur ein zusätzliches anschlussterminal mit speakon und schraubklemmen was ich eingebaut habe :)
    Einmal editiert, zuletzt von micc (3. April 2006 um 14:46)
  • schrecki7289
    • 3. April 2006 um 14:45
    Hochtöner sind keine Kalotten sondern Piezo Tröten!
  • izuaal
    • 3. April 2006 um 14:47
    asche über mein haupt :grin: stimmt natürlich
  • soundhit
    • 3. April 2006 um 14:50
    aber so wie die aussehn sind das piezo tröten für 4.99 ausm ''C''
    chris
  • izuaal
    • 3. April 2006 um 14:57
    offiziell heissen die T-300, naja sie gehen afaik auch nur bis 17.000Hz aber egal, dafür können sie das ziemlich laut; die versetzten abstrahlwinkel mit eingerechnet sind sie für meine zwecke perfecto
    • 3. April 2006 um 14:59
    chris
    Du kennst Dieter Nuhr, ja? :wink:
    Das Alter der Boxen berücksichtigend, wird es sich um Original- Motorola
    Piezos handeln. Und die waren nicht unbedingt die schlechtesten. Warum
    das Teil jetzt keine Weiche hat, ist schwer zu sagen. Vermutlich wurden
    die Chassis so ausgewählt, das der Übertragungsbereich der einzelnen
    Wege einfach durch die mechanische Begrenzung der Chassis (mehr oder
    weniger) gewährleistet ist. Wenn die Chassis entsprechend ausgewählt
    wurden, muß das nicht unbedingt schlecht klingen. Dafür jetzt allerdings
    eine passende Weiche zu stricken, wird allerdings so ohne weiteres nicht
    möglich sein. Dazu brauchte man erstmal die Daten der einzelnen Speaker,
    bzw. müssten diese vermessen werden.Ob der Aufwand sich überhaupt
    lohnt, steht noch auf einem ganz anderen Papier.
  • viruzz
    • 3. April 2006 um 15:01
    Bis 17KHz ist doch genug, die JBL Dinger gehen doch immer nur bis 15KHz.
    Der Bringer werden sie trotzdem nicht sein, aber mach Dir keine Gedanken über die dummen Bemerkungen hier! Das sagen meist diejenigen, die selbst mit McCrypt befeuern...
    :) huhu :>
  • izuaal
    • 3. April 2006 um 15:09
    @über mir: ;) also ehrlich gesagt, lieber alt und mit ~ 40kg pro box die hölle zum transportieren, aber genug druck haben sie das ich die _never_ gegen MC-C tauschen würd :)
    hmm, würde ich das problem mit einer externen frequenzweiche recht einfach lösen können, indem ich ein kabel pro chass-bauart verlege und extern den sound so anpasse das es passt?
    • 3. April 2006 um 15:13
    Natürlich geht das. Du brauchst dann natürlich 3 Endstufen und einen
    Controller mit 6 x Out.
  • izuaal
    • 3. April 2006 um 15:20
    3 endstufen :shock:
    geht das nicht auch mit einer, deren signal dann vor der box nur gesplittet wird?
  • paboy
    • 3. April 2006 um 15:22
    dann bräuchteste mehrere Amps für deine Boxen, is also nicht praktikabel bei dem Wert der Boxen. Also da groß was dran zu ändern is fast nicht möglich und wenn du fertigweichen reinhängst und ummodelst haste unter Umständen noch nen beschisseneren Sound als so.
    vor der Box splitten? die Weichen hängen vor den Endstufen und von Endstufe direkt ans Chassi, sonst haste ja keine aktivtrennung
    musste halt noch Basskisten dazustellen damikt du Tiefgang bekommst...
    ULB Bässe wäre was...
  • izuaal
    • 3. April 2006 um 15:30
    das deprimierende ist ja, die dinger können eigentlich genug druck produzieren - wenn es nur nicht die MT braten würde.
    in diesem zusammenhang gäbe es vielleicht doch noch eine improvisationsmöglichkeit; wenn ich nur ganz einfach alles ab einem bereich von ~800Hz nach unten von den MT fernhalten könnte, könnt ich den rest ja über den EQ machen. gäb es dazu ne möglichkeit; bzw könnt ich da schnell ein platinchen löten was das kann?
  • Ravemaster
    • 3. April 2006 um 15:43
    wie wärs mit einem Bereich von 150-200Hz ;) kommt eher hin.
    aber ich würde entweder so lassen, oder was anders kaufen.
    greetz Malte
  • Mechwerkandi
    • 3. April 2006 um 15:48
    Was Du machen kannst, was ordendlich schafft und nicht viel kostet:
    Im Baumarkt ein paar stabile Plastik-Blumenübertöpfe einfacher Machart erstehen, die im Durchmesser zu den MT Chassis passen, und zwar Töpfe ohne Ablaufbohrungen. Ggf. etwas kürzen. Die Mt brauchen nur ~ 4-5 ltr. Einbauvolumen.
    Die angepassten Töpfe mit einer dicken Silicon-Wurst von innen an die Schallwand pappen und mit Polywatte locker füllen, ggf. noch den Topf-Boden gegen die Rückwand der Box mit einem kurzen Stückchen Holz abstützen.
    Dann alles wieder zusammenschrauben, Verkabelung wie gehabt, die Strippen zu den Mt luftdicht durchführen!
    Diesen Fehler mit den akustisch nicht entkoppelten Mitteltönern hatten viele Boxen seinerzeit, Du hast ja selber schon festgestelllt, das bei etwas mehr Lautstärke die Mt quasi geprügelt werden.
    Die Piezzos kannst Du lassen, die sind für den Zweck ganz ok.
    Leider ist im Zeitalter der Schreckensherrschaft und schrecklicher Billig-Lösungen das Talent verlorengegangen, mit einfachsten Mitteln funktionierende Systeme auf die Beine zu stellen.
  • izuaal
    • 3. April 2006 um 15:50
    gut da würd ich dann ggf. ein paar frequenzen generieren und schauen welche werte ich bräuchte ... andere pa's kaufen würde das problem natürlich lösen, aber das implementiert ja das ich die, die ich hier habe mehr oder weniger wegschmeiss -> und das will ich ja nicht, die sollen ihren zweck noch auf diversen grill- und seepartys erfüllen.
    tun sie ja eigentlich auch, nur halt mit einem kleinen schönheitsfehler, den ich möglichst genial ausbügeln mag ;)
    [edit] Mechwerkandi du sprichst mir aus der seele :D [/edit]
  • paboy
    • 3. April 2006 um 15:57
    kannst ja bei den Fertigweichen mal schauen, nach na 2-Wege Weiche, damit dut wenigestens den Bass abtrennen kannst, probiers aus vielleicht hört es sich ja nach was an....
  • izuaal
    • 3. April 2006 um 16:00
    du meinst, einfach die mt mal an den passenden abgang hängen und guggn was es bringt? hmm klingt gut ...
    • 3. April 2006 um 16:15
    Ich halte den Vorschlag vom Andi auch für sehr hilfreich. Habe gar nicht
    gesehen, das die MT hinten offen sind. :oops:
  6. Impedanz Messgerät
