E-Voice Eliminator aktiv trennen
  • morry
  • 3. April 2006 um 21:23
  • morry
    Servus,
    ich brauch mal eure Hilfe für unsere Punkrockshow am Freitag. Es geht um laute Live-Musik mit Gitarrenstacks, Bassfullstack und Drumset, alles muss abgenommen werden.
    Wir haben folgendes Equipment zur Verfügung:
    EVoice Eliminator-PA mit 2 Tops und 2 Bässen
    http://www.music-town.de/musik-instrume…ungssystem.html
    t.amp TA1400 II (2x700 W /4 Ohm, 2x540 Watt/8Ohm)
    t.amp TA600 (2x300 W/4Ohm, 2x220 W/8 Ohm)
    2 IMG StageLine (Monacor) 15/1,5er Tops mit je 350 Watt als monitore, passende Endstufe dazu (Marke hab ich nicht im Kopf, auf jeden Fall aber mit mehr power als der tamp 600)
    Soundcraft E8
    Behringer Pult mit 8 Mic-Ins
    Das Konzert soll aufgenommen werden mit meinem Recording-PC und einer M-Audio Delta1010LT Karte, das ist hier aber nur nebensächlich.
    Das hab ich mir nun so gedacht:
    Das Schlagzeug wird auf dem Behringer-Pult abgemischt, von diesem Pult gehe ich in einen Stereokanal des Soundcraft Mixers.
    Im soundcraft-Mixer landen alle Gitarrenmics, Gesangsmics und das DI-Signal vom Bass. Von dort aus kommt der Gesamtmix (mono, das reicht).
    Die Anlage haben wir jetzt zum dritten Mal, bisher haben wir aber nur Clubgigs damit gemacht. Damals hatten wir den Master-Fader am Mischpult aber nur zur Hälfte offen. Nun ist ein kleinerer Saal dran. 100 Personen kommen mit Sicherheit, wir HOFFEN auf 250, das ist aber das absolute Maximum, mehr wäre eine Sensation und mehr passen auch nicht rein.
    Bisher haben wir die Eliminator nur mit dem t.amp 1400 gefahren, das war kein problem. Rein in die Bässe und über die passive frequenzweiche in den subs weiter in die topteile. So leistet jede seite der PA 700 Watt, das passt genau auf die endstufe (ich weiß, man sollte überdimensionieren).
    Nun habe ich mir in einem anderen forum sagen lassen, dass es besser wäre, noch eine zweite endstufe für die tops separat zu nehmen.
    Da würde ich die IMG-Endstufe nehmen mit schätzungsweise 2x400 Watt an 8 Ohm. Aber ne Frequenzweiche haben wir nicht. Fürs Monitoring geht dann der t.amp 600 drauf.
    Wenn da 250 Personen drin sind, ist mir klar dass die Anlage nur noch in den vorderen Reihen wirklich laut sein kann, das ist sogar ganz gut so. Ich finde es angenehm, wenn man sich hinten im saal nicht in die ohren schreien muss um sich zu unterhalten.
    Wir müssten also eine Frequenzweiche ausleihen.
    -Wenn wir dann das Gerät haben, wo trenne ich die Bässe aktiv (Frequenz)?
    -Kann man da auch ein bisschen spielen mit dieser frequenz (z.b. für mehr druck im bassbereich die trennfrequenz höher ansetzen z.b. 300hz)?
    -Habt ihr noch einwände gegen unsere PA-Planung?
    Vielen Dank!
    gruß
    morry
    http://www.Bad-Investment.de
  • MRspeaker
    • 3. April 2006 um 21:55
    Eine aktive Trennung ist sicher nicht verkehrt.
    Man kitzelt ein bischen mehr Leistung und manchmal Klang raus.
    Die üblichen Trennungen liegen so bei 120 - 140Hz.
    Horn geladenes geht dann auch schonmal bis 250Hz.
    (grob)
    Dort müsstest ihr mal mit euren Trennungen rum spielen, das optimale Ergebnis werdet ihr sicher schnell haben.
    Eventuell, wenn ihr einen guten PA Verleih findet, vermietet euch derjenige gleich einen vernünftigen Controler mit passenden Presets was bei EV ja nicht so schwer sein dürfte.
    Das hätte dann nochmal ein paar Vorteile.
    http://www.audio2.eu
  • morry
    • 4. April 2006 um 16:35
    okay danke. controller muss nicht sein, das ist zu viel aufwand, den wir technisch auch nich beherrschen.
    Aber ne andere Frage:
    Führt es zu Problemen, wenn ich zwischen die Tops und die Subs noch eine Distanzstange packe, damit man im hinteren Teil des Saals noch was hört und man vorne nicht das gehör verliert?
    ich hab da was von "Löchern im Sound" bei Bandpass-Subs gelesen.
    Könnt ihr mir da helfen?
  • outliner
    • 4. April 2006 um 19:25
    ich nicht.und selbst wenn,der verständlichkeit und reichweite zuliebe sollte man die tops immer auf richtige höhe bringen.
    die gladiator bringt die stange ja serienmässig mit...
  • schrecki7289
    • 4. April 2006 um 19:32
    Es gibt durchaus 6th order Bandpässe, die auf zwei Buckeln rumwummern und da zwischen kommt nichts. Dann liegen die Tuningfrequenzen zu weit auseinander.
    Bei richtiger Abstimmung ist der Frequenzgang glatt, allerdings in seiner Bandbreite begrenzt und nicht beliebig erweiterbar.
  • outliner
    • 4. April 2006 um 19:45
    ach so,das war mit löchern gemeint :?
    ich dachte der fragesteller meinte löcher auf grund der position des tops....
  • Eliminator
    • 6. April 2006 um 19:07
    Ich habe die Eliminator selbst und bei mir war dort die Stange auch dabei.
    Ich habe das System seit 2 Jahren und fahre sie immer noch passiv getrennt, weil das System so einwandfrei abgestimmt spielt. Eine Fehlabstimmung seitens der Trennung wäre sogar kontraproduktiv.
    Falls es aber unbedingt sein muß, gibt es von EV einen Controller, der die Eli´s als Presets führt, vielleicht wäre sowas im Verleih aufzutreiben.
    Die kleine Endstufe ist allerdings ziemlich unterdimensioniert für die Tops. Diese ziehen sich alleine je 350W an 8 Ohm rein. Und die brauchen sie auch.
    Würde die Elis an Eurer Stelle passiv getrennt lassen und wenn es Euch wirklich zu wenig ist, in 10m Entfernung nochmal eine Delayline aus 2 15/1 dazupacken (mache ich in dem Fall auch so).
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
