  4. Verstärker
Endstufe gebrückt wieder zu Stereo...
  • paboy
  • 4. April 2006 um 21:09
  • paboy
    hallo,
    ma kurz ne besch... Frage. Wenn ich zwei Amps im Monobrück laufen lasse (jeder Amp 800Watt an 8Ohm gebrückt) und mit jedem Amp eine Fullrangebox betreibe, womit kann man aus den zwei Mono-Signalen wieder Stereosignale machen ?
  • speffik
    • 4. April 2006 um 21:14
    Du steuerst den einen Amp mit dem rechten und den Zweiten mit dem linken Kanal, die aus deinem Pult/Eq kommen, an...
    MfG Stephan
  • paboy
    • 4. April 2006 um 21:23
    mh, stimmt ja, ich war bissel neben der Kappe, dann reicht ja ein Y-Kabel vom MP, Splitter brauch ich da doch net, oder?
    • 4. April 2006 um 21:33
    Nö. Was willst du denn machen? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. :wink:
    Wenn man alles weiß, kann man die Frage viel besser aus dem Zusammenhang
    heraus verstehen. :)
  • speffik
    • 4. April 2006 um 21:36
    Hm,
    also wenn deine Amps mono laufen, steuerst du sie doch auch nur mit einem Eingangssignal an oder...?! Bei mir ist das der Kanal A, der dann mit der doppelten Leistung an die Ausgangsklemmen rausgeht.
    Also:
    Kanal A vom Pult/Eq in den Amp1 Eingang A
    und
    Kanal B vom Pult/Eq in den Amp2 Eingang A
  • paboy
    • 4. April 2006 um 22:09
    ja, so hab ich das auch gemeint....
  • viruzz
    • 4. April 2006 um 22:44
    Dann brauchste aber kein Y-Kabel ;)
    :) huhu :>
  • paboy
    • 4. April 2006 um 22:51
    Y-Kabel brauch ich doch, Y-Kabel an rechten Ausgang, dann an die beiden Eingänge des Amps 1 und beim anderen Amp genau so. Oder nur ein Kabel vom rechten Kanal in Amp1 und ein Kabel vom linken Kanal in Amp 2....?
  • Dennis13
    • 4. April 2006 um 23:28
    Nö, machst ganz normal das 1 Kabel von Links in den einen Amp und das 2. Kabel von Rechts in den anderen. Verstanden? :wink:
  • waland
    • 5. April 2006 um 07:55
    evtl ist dir nicht klar, dass du pro gebrückter Monoendstufe nicht L+R Signal zur Endstufe geben musst. Vermutlich wird in Kanal A das Monosignal eingespeist werden. Schau einfach in der Bedienungsanleitung
    Andi
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
