  4. Mischpulte & Signalquellen
Frequenzweichenausgänge brücken ?
  • zubaar
  • 8. April 2006 um 15:39
  • zubaar
    ich habe folgendes Problem:
    Kann ich bei einer aktive 3 Wege Frequenzweiche den Mittel und Hochtonausgang brücken um diese Weiche als 2 Weg nutzen zu können?
    • 8. April 2006 um 16:29
    Um was für eine Weiche handelt es sich? Benutze doch einfach nur den
    Tief- und Hoch-Ausgang und stelle die Übernahmefrequenzen
    dementsprechend ein. Den Mittel lässt du einfach links (rechts) liegen.
  • zubaar
    • 8. April 2006 um 16:48
    Die Weiche kommt von Conrad, ist mittlerweile nicht mehr im Programm.
    Das Problem ist, das die Weiche nur 2 Frequenzregler pro Kanal hat.
    Wenn ich dann nur den Tief- und Hochausgang nutze , fehlt mir der Frequenzbereich der dazwischen liegt. Ich kann also mit den 2 Reglern die Trennfrequenzen von Tief/Mittel und von Mittel/Hoch jeweils mit einem Regler einstellen. Der erste Regler geht von 180-2khz ist aber per Knopfdruck auf 10% gestellt, sodass er von 18-200 hz regelt, da ich die Subs bei 130 hz abtrenne. Der zweite Regler geht von 450-5khz.
    wenn ich also nun den ersten Regler auf 130 Hz belasse und meine Tops an den Hoch-Ausgang anschließe bekommen diese nur Signale ab 450 Hz und der Bereich zwischen 130 und 450 fällt weg.
  • JuKom
    • 8. April 2006 um 17:02
    Guten Tag
    Ich hatte diese Weiche auch mal, und hab das einfach mit Y-Kabeln gelöst, hat funktioniert
    Julius
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
