Eigenbau Top
  • pa-fanatiker
  • 9. April 2006 um 18:12
  • pa-fanatiker
    Mal eine Anfängerfrage :lol: :
    Wenn ich ein Top bauen will (12"+1"HT) und dieses dann aktiv anzusteuern werde, brauche ich da irgend eine Weiche im Gehäuse, oder wird der HT und TT parallel an der Speakonbuchse angeschlossen?
    Mit dem Mid/High Ausgang von der Weiche gehe ich dann zum Top.
    Wie werden die Frequenzen dann weitergegeben?
  • DaftMedia
    • 9. April 2006 um 18:31
    In das Top gehört auf jeden Fall noch eine passive Weiche, du hast ja schließlich (mindestens) zwei Lautsprecher mit unterschiedlichen Frequenzbereichen, da muss aufgeteilt werden.
    Also Speakon --> passive Freq.-Weiche -> Chassis
    Wenn du an deine Speakonbuchse die Chassis ohne Weiche parallel anschließt verringert sich die Impedanz.. also zwei 8Ohm Chassis parallel direkt auf Speakon haben dann eine Impedanz von 4Ohm... nur so als Hinweis falls du mal vorhaben solltest die Tops dann parallel zu einer anderen Box anzuschließen.
  • Dennis13
    • 9. April 2006 um 18:38
    Willst du das Top komplett aktiv trennen (also für Mid nen Amp und High nen amp) oder einfach nur 2 Wege Stereo wo das Top ne Passiv Weiche hat?
  • Waschhausernst
    • 9. April 2006 um 18:47
    entweder du benutz 4polige speakon stecker, buchsen und natürlich kabel.
    oder du legst 2 getrennte 2polige kabel sowie 2 getrennte anschlussfelder.
  6. Impedanz Messgerät
