  4. Mischpulte & Signalquellen
Rückkoppleung innerhalb der Anlage
  • diskriminator
  • 17. April 2006 um 21:19
  • diskriminator
    Habe seit kurzem das Problem das spontan und ohne erkennbaren Grund zwischen meinem DJX 700 und der CX3400 eine sehr unangenehme Rückkopplung entsteht. :shock:
    Der Ton der dabei entsteht ist der, der Trennfrequenz und ändert sich auch wenn mann dann am Poti dreht. :?
    Betrifft nur den linken Kanal und der Limiter verhindert schlimmeres. :oops:
    Sobald Mann eines der Geräte abschaltet verschwindet das Pfeifen.
    Ist auch zum glück noch nie auf ner VA vorgekommen.
    Hat jemand schonmal ähnlich Erfahrungen gemacht?
    MfG Disk
  • francesco
    • 20. April 2006 um 14:32
    Könnte ein Defekt in der Frequenzweiche sein.
    Ich hatte sowas mal bei einer parametrischen Klangregelung, da war der Frequenzeinstellpoti kaputt/verdreckt. Poti gereinigt -> geht wieder.
    Gruß, Frank
  • masterduke
    • 19. Mai 2006 um 20:12
    Gruß, Frank
    Gleichfalls...Hatte mal das selbe Prob!
    ThE DeViL On ThE DrUmS
  • diskriminator
    • 19. Mai 2006 um 23:48
    Habe meine Frequenzeweiche getauscht gehabt seit dem its das Problem behoben.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
