Arls hat kein Druck
  • M.B.
  • 24. April 2006 um 16:01
  • Geschlossen
  • M.B.
    Hallo zusammen
    Habe 2 Arls.
    Geampt werden sie mit einer Omnitronic PA-1600 (Umgebaut von einem Profi, damit sie noch etwas besser in Brückenbetrieb ist (1 mal 1800 Watt an 4 Ohm)).
    Hier ein Bild vom Innenaufbau.
    Laut gehen die Arls.
    Aber sie haben keinen druck, also man spührt nichts im Magen und am Brustbein.
    An was könnte dies liegen?
    Wenn ihr ein Arls habt, findet ihr er hat druck?
    Evtl. liegt es ja am Arls selbst.
    Habe den Kappa hinten statt vorne reingebaut.
    Meint ihr, dies sei schlimm?
    Hier gibt es Bilder vom Bau:
    Arls1
    Arls2
    Gruss Manuel
  • schrecki7289
    • 24. April 2006 um 16:06
    Was soll denn an der Endstufe "getuned" sein?
    Das der ARLS nich großartig Druck bringt hätte ich dir auch sagen können, das ist nämlich auch meine Erfahrung.
  • M.B.
    • 24. April 2006 um 16:10
    Es wurde etwas umgelötet.
    Kannst blackangel aus dem Forum fragen.
    Gruss Manuel
  • sörn
    • 24. April 2006 um 16:15
    In welcher Konstellation denn überhaupt?
    Wo betreibst du die ARLS und welche Tops nutzt du?
    Der Spürbare Bass ist eher der Kickbass, der wird bei ordentlicher Trennung des Arls (höchstens 100Hz) zu einem großen Teil aus den Tops kommen (müssen).
    Und im Freifeld kannst du mit zwei günstigen 15ern eh nicht viel bewerkstelligen.
    Der ARLS ist sicher keine Kickbassmaschine aber 'nen guter Kompromiss zwischen Kick- und Tiefbass.
    Er haut jedenfalls mehr raus als der Kappa simpel in BR.
  • FF
    • 24. April 2006 um 16:16
    Am EQ den Tiefbass etwas runter nehmen und bei 80-100Hz etwas anheben und der Druck sollte sich verbessern... Schau mal mit Suchen durch die 2 Foren, da gibt es unzählige Links zu dem Thema.
    Gruß FF
  • M.B.
    • 24. April 2006 um 16:34
    Betreibe die Arls hauptsächlich in meinem Zimmer.
    Es sollten noch 2 ULB 8" Tops dazu kommen.
    Gruss Manuel
  • hell&dunkel
    • 24. April 2006 um 16:53
    Wenn 2 ARLS mit 1,8kW Amping im Kinderzimmer nicht drücken....? :shock:
    Hast du Phasendreher im LS-Kabel?
    Armin
  • M.B.
    • 24. April 2006 um 17:01
    Glaub nicht das ich da ein Phasendreher drin hab.
    Wenn ich lauter mache, höre ich gar nicht mehr so viel vom Bass weil dann andere Sachen ingerndwie bewegen (z.B. Scheiben).
    Habe mal noch etwas mit dem EQ probiert, hat aber nicht viel gebracht.
    Gruss Manuel
  • Sironketchup
    • 24. April 2006 um 17:08
    Wenn sich du Scheiben bewegen und du nix hörst, solltest du vllt mal zum HNO-Arzt gehen ;)
  • andirr
    • 24. April 2006 um 17:11
    Der Omnintronic Amp ist nicht toll. Leih dir mal einen richtigen Amp um 2 mal 500...1000 W an 8 Ohm pro Kanal und blas mal den Staub aus deinen Boxen. Der ARLS ist keine Wunderwaffe, aber es kommt eine Menge Druck raus für das Geld. Evtl. liegt es auch an den Raummoden in deinem Zimmer. Versuch mal eine andere Aufstellung der Bässe im Raum. :wink:
  • LJ Bush
    • 24. April 2006 um 17:28
    ARLS im Wohnzimmer???? :D
    Hat den auch jemandnen Ypoc als Nachttischlampe?? :?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
    Einmal editiert, zuletzt von LJ Bush (24. April 2006 um 17:29)
  • M.B.
    Der Amp ist von der alten Serie und in Ordnung.
    Kann sie nicht anderes aufstellen wegen dem Platz.
    Gruss Manuel
    • 24. April 2006 um 18:18
    Eventuell ist der Raum dafür viel zu klein und es gibt Auslöschungen,
    bedingt durch Reflektionen. Wie ist es denn in anderen Räumlichkeiten?
    Schon mal probiert?
    Ausserdem gehört das (für mich) nach Selbstbau.
    Verschoben.
  • viruzz
    • 24. April 2006 um 18:21
    Also da räumt man mal sein Zimmer um, um das zu testen, anstatt maßig Geld für was neues auszugeben ;)
    :) huhu :>
  • M.B.
    • 24. April 2006 um 18:39
    Hatte sie noch nie in einem anderem Raum getestet.
    Kann mein Zimmer auch nicht gut umstellen, Schränke und Lichtzeugs ist im Weg und kann nicht verschoben werden.
    Evtl. liegt es halt am Raum.
    Mal schauen, evtl. könnte ich ihn mal draussen testen, weit weg von meinen Nachbarn.
    Gruss Manuel
  • viruzz
    • 24. April 2006 um 19:07
    Draussen wirste da noch weniger Erfolg haben!
    Stell ein ARLS mal inne Ecke! Das gibt mehr Hub.
    Deine Schränke sind wohl kaum am Boden festgenagelt.
    :) huhu :>
  • M.B.
    • 24. April 2006 um 19:10
    Hab keine Ecke mehr Frei und die Schränke sind extrem schwer.
    Gruss Manuel
    • 24. April 2006 um 19:33
    Was man vom Hörensagen so alles weiß. :roll:
    Ich dachte, du hast den noch nicht gehört?
    Wenn 2 von der Sorte in einem durchschnittlichen Zimmer, ich gehe mal
    von ca. 16 m² aus, keinen Bass bringen, dann stimmt mit den Bässen
    oder dem Rest der Anlage irgendwas nicht. Oder es sind halt die
    genannten Auslöschungen.
  • M.B.
    • 24. April 2006 um 19:39
    Ja, das Zimmer hat 16 m².
    Vermute nun auch, das es an Auslöschungen liegt.
    Wenn ich z.B. an die Wand am anderen Ende des Raums stehe, spüre ich den Bass schon besser.
    In den Ecken noch besser, nur dröhnt es da.
    Habe 2 Schränke in meinem Zimmer, von daher kann es schon zu
    Reflektionen kommen.
    Mein Zimmer ist im 1 Stock, von einem ca. 80 Jahre alten Haus.
    Der Boden ist ziemlich wablig, d.h. er gibt nach.
    Evtl. liegt es auch an dem.
    Gruss Manuel
  • CityDuke
    • 24. April 2006 um 19:43
    Man stellt sich die Arlse auch nicht ins kleine Kinderzimmer, das da nur murks rauskommt ist vorzusehen. Mal davon abgesehen hast du die doch schon ewig gebaut und verkaufst sie doch auch schon im Biete-Brett, da fällt dir aber für ein das das was nicht stimmt.
    Teste die Arls a) draußen, oder b) in ner größeren räumlichkeit ggf. mit nem ordentlichen Amp. Normalerweise reicht ein Arls schon für genügend Druck auf 16m², das du in dem Zimmer extrem viel Auslöschung, Reflexionen, Inteferenzen etc. hast, verschlimmert die ganze Sache noch mehr. Dein Zimmer ist einfach zu klein :)
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
