  4. Party daheim
Problem mit DJ monitoring Anlage...
  • Tomahok
  • 8. Mai 2006 um 19:09
  • Tomahok
    Hallo
    Habe ein Problem mit meiner AC001 Brendle anlage die ich als monitoring, bzw Home-Party anlage verwende.
    Aus einem der Satelitet kommt nur noch manchmal etwas raus, und zwar dann, wenn eine Besonders laute stelle, oder eine Besonders Hohe stelle in einem Lied vorkommt. Woran koennte das liegen?
    P.S Alles andere ist ausgeschlossen, es muss dieser Satelit sein (Kabel,Verstaerker,Mischer etc wurde alles schon getauscht.)
    Viele Gruesse
    Daniel
  • vb-scripter
    • 8. Mai 2006 um 19:56
    ist der satelit passiv getrennt????
    vllt is was mit der weiche?
    Einmal editiert, zuletzt von VB-Scripter (8. Mai 2006 um 20:05)
  • slaytalix
    • 8. Mai 2006 um 20:02
    Hochtöner defekt an der Box ?, Kabel ? oder über Booth (Monitor-Out) des Mixers ein Defekt ?
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
