Idee für effektive Gobo-Projektoren
  • lichtfürlau
  • 15. Mai 2006 um 18:52
  • lichtfürlau
    Hiiiiilfe...
    habe die Erfahrung gemacht das bei zu starkem Umgebungslicht meine Funzel-Projektoren (230V/150W ohne Lüfter) nicht genügend durchsetzungsfähig sind.
    Wer kann mir denn mit einer netten Idee :idea: weiterhelfen
    beispielsweise
    wie aufrüsten auf stärkere Leuchtmittel :?:
    oder
    Projektoren günstig selbst bauen/umbauen oder so :?:
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • root
    • 16. Mai 2006 um 12:18
    Neue Lampe rein kannste in den meisten Fallen vergessen. Eine stärkere Lampe produziert mehr Wärme wofür die Geräte nicht ausgelegt sind.
    zum Thema Selbstbau: In den meisten Fällen lohnt sowas nicht, die ganze Elektronik und Mechanik kostet einiges und der Arbeitsaufwand. Sowas lohnt sich wenn man es hobbymäßig mal machen will, also einfach aus Spaß am basteln, ansonsten ist sowas eigentlich nicht rentalbel.
    Marcel
  • lichtfürlau
    • 16. Mai 2006 um 22:33
    hmmm... vielleicht ne stärkere Funzel 250W/230V mit zusätzlichem Lüfter, der von aussen die Luft an dem Leuchtmittel vorbeistrahlt ???
    Jedoch wäre da noch das Prob mit de Wärmestrahlung z.B. auf die Gobos und die Optik.
    ina
  • kiki
    • 17. Mai 2006 um 00:53
    hm ... je nach nutzen evtl ne entladungslampe mit passendem vorschaltgerät ..... da wären aber pros ala manu gefragt ....
    • 17. Mai 2006 um 06:36
    Leute, hört mit solchen Basteleien auf. Dann noch auf Entladungslampe umbauen. :shock:
  • root
    • 17. Mai 2006 um 10:02
    Entladnungslampe?
    Nee vergess das. Dafür bräuchtest du auch noch UV-Filter usw.. Es hat schon seine Gründe warum der Hersteller das Gerät nicht auch mit 500Watt Leuchtmitteln ausstattet.
    Und mit einem Lüfter wird es nicht getan sein. Du führst zwar unter Umständen mehr Wärme ab, aber vermutlich immernoch viel zu wenig.
    Außerdem wenn z.B. ein Dimmer für die Lampe verbaut sein sollte, ist dieser unter Umständen auch nicht für höhere Leistungen ausgelegt :!:
    Marcel
  • mike j.
    • 22. August 2006 um 10:59
    Wenn du mehr Licht brauchst dann kauf dir mehr Licht. Es gibt stärkeres Lichtequipment das nicht wesentlich teurer als dein bestehendes ist.
    Ist am sinnvollsten und am sichersten.
    Entladungslampen sind teils Hochdrucklampen die nur mit korrekter Fassung und den dazugehörigen technischen Einrichtungen um die Lampe herum eingesetzt werden dürfen. Weiters ist ein solcher Umbau nicht fürs Party PA bestimmt und es rentiert sich zum Schluß sowieso nicht, ein Mac250 ist jetzt auch nicht sooooo teuer (was kostet die Entladungslampe mit allem drum und dran?)
  • lichtfürlau
    • 22. August 2006 um 11:36
    ...umrüsten auf Entladungslampe ist ausgeschlossen !
    ina
  • manuela
    • 22. August 2006 um 13:20
    Wenn du mal bei OSRAM peilst was die Vorschaltgeräte für HMI oder HTI so kosten fällt dir der Löffel in die Suppe. Da ist es wirklich günstiger einen chinesischen Schnickschnack auszuräumen und die Sachen davon zu verbasteln.
  6. Impedanz Messgerät
