Kombination von Nebel und Seifenblasen
  • lichtfürlau
  • 15. Mai 2006 um 20:06
  • lichtfürlau
    schon mal mit Nebel gefüllte Seifenblasen gesehen ? :idea:
    einfach ein Metallrohr von einer Nebelmaschinen-Austrittsdüse direkt an die Luftansaugung der Seifenblasenmaschine legen. Beide Maschinchen einschalten und perfekt ist der Effekt.
    ACHTUNG: Funktioniert nur bei fett/ölfreien Nebelfluiden ohne jeglichen Schnickschnak :wink:
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
    Einmal editiert, zuletzt von lichtfürlau (24. Mai 2006 um 20:32)
  • Tomahok
    • 24. Mai 2006 um 20:15
    gibts davon ein video?...und kommen wirklich nur nebelgefüllte seifenblasen heraus, oder immernoch ein rest-Nebelstrahl?
  • lichtfürlau
    • 24. Mai 2006 um 20:29
    es kommen je nach Platzierung des Austrittsrohres mehr oder weniger Seifenblasen heraus, die alle mit Nebel gefüllt sind.
    Interessanterweise fallen die Seifenblasen langsamer zu Boden. Wahrscheinlich durch den Auftrieb des Nebels. Macht also nur Sinn, wenn von oben benebelt wird... naja, bei Seifenblasen ist es von oben sowieso sinnvoller. Es ist auch ratsam dies als separaten Effekt zu nutzen (also mit einer weiteren Nebelmaschine) da der Nebel die Seifenblasen normalerweise überdeckt. Es sollte am Besten eine der Seifenblasen-Luftmengen-Kapazität angepasste Nebelmasch. verwendet werden, da ansonsten zuviel purer Nebel den eigentlichen Effekt "versaut".Empirisch ermitteln ist da wohl angesagt.
    ...sorry, kein Video vorhanden !
    ina
  • Tomahok
    • 24. Mai 2006 um 21:25
    Das hört sich für mich nach einer sehr schönen idee an, einen besonderen effekt zu schaffen.
    Denn wenn es nun möglich wäre große seifenblasen mit nebel zu füllen dann könnte man damit sicher schöne sachen anstellen mit verschiedenen anleuchtungsmöglichkeiten.
    Mann könnte zum Beispiel eine 2m durchmesser Luftblase erzeugen, welche dann angeleuchtet werden kann und zum Hallenboden schwebt, beim zerplatzen würde sich dann eine Nebel welle bilden.
  • lichtfürlau
    • 25. Mai 2006 um 14:54
    die idee steht natürlich voran... schade das Du mir nicht glaubst. :cry:
    Nebel in Seifenblasen ist auch nix Neues.
    z.B. gibts schon lange genug Bühnenkünstler, die irgendwelche Kunststückchen mit eckigen nebel/rauchgefüllten Seifenblasen veranstalten.
    ina
