  4. Verstärker
THE T.AMP TA2400 II
  • mann mit wenig geld
  • 17. Mai 2006 um 15:28
    hey,
    wieviel ampere benötigt dieser amp max.?
    mir steht leider nur ein stromanschluss mit 10A zur verfügung und soweit wie ich weiß, benötigen die amps in der größenordnung 12A.
    kann ich den amp trotzdem an der dose fahren ohne das die sicherung kommt?
    eine zweite frage wäre, ob dieser amp für 2 dap ax15b zu überdimensioniert wäre?
    vielen dank schon mal im voraus....
    einmal dabei, immer dabei
  • Tomahok
    • 17. Mai 2006 um 15:30
    Ja das geht ohne Probleme, diese 12 Ampere die angegeben sind, sind lediglich maximalwerte, die man unter normalem gebrauch nie erreichen kann. Sie liegen lediglich an, wenn du das gerät einschaltest und den Einschaltstrombegrenzer ausgebaut hast.
  • dj-backspin
    • 17. Mai 2006 um 15:35
    Naja also wenn du die Bässlein mit 1,2kw befeuerst werden sei vielleicht nicht allzulang leben :oops: aber für solche fälle gibts ja an allen Amp's Poti's zum regeln der Leistung 8) . Also den vollen Saft der Ta2400 würd ich den Dap Bässen nicht geben...wirklich nicht :wink: .
    Gruß>Tobi
    Rock on!!
  • schrecki7289
    • 17. Mai 2006 um 16:04
    1.: Haben die Bässe eine Impedanz von 8Ohm, d.h. sie bekommen 650W pro Stück
    2.: Sind die Regler nicht zur Leistungsregelung, sondern zur Gainanpassung da.
    Um die Leistung zu regeln müsste man die Rails regeln und nicht den Input Gain.
  • dj-backspin
    • 17. Mai 2006 um 16:33
    zu1> Muss ich dir recht geben, ich dacht die haben 4Ohm :oops:
    zu2>Müsste man.... da haste wohl recht, allerdings baust die ein "Rails" aus wenn du die Lautstärke regeln möchtest :grin: . Also ich sicherlich nicht. "Ich passe sozusagen meine Leistung mit dem Gainregler an" :wink: .
    Gruß>Tobi
    Rock on!!
  • J3004
    • 17. Mai 2006 um 16:49
    ich hab die ähnliche dap p2000 ( alte serie )
    und die Daps brauchen die 700W damit da überhaupt was rauskommt.
    Passivweiche raus und gut.
  • tufkama
    • 17. Mai 2006 um 17:31
    hier reden immer viele die daps brauchen mehr leistung damit da was rauskommt, vielleicht denkt ihr mal andersrum und versucht es mit nem guten verstärker zur abwechslung
    :wink: der dann auch ehrliche 600 watt bringt wenns auf dem datenblatt steht und nicht so wie viele chinaböller 1000 watt auf datenblatt und real nur 400 und wenns ganz blöd kommt brechen die auch noch an 4 ohm ein....
  • J3004
    • 17. Mai 2006 um 17:41
    hach.. auf den Daps stehen ja auch china watt drauf.. von daher kann man das schon so rechnen :D
  • MRspeaker
    • 17. Mai 2006 um 19:21
    Der Ansatz das ein hochwertiger Verstärker nötig ist um mit geringen Verstärkerleistungen den Anforderungen gerecht zu werden mag richtig sein.
    Ebenso gebe es aber noch den Ansatz das aus einer günstigen Box sowieso net viel raus kommt und mann dann eher geneigt ist mehr drauf zu geben um überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen.
    Von daher passt billig und billig schon g*
    http://www.audio2.eu
