  4. Verstärker
Billig Verstärker und ihre tech. Daten
  • tontechniker
  • 18. Mai 2006 um 19:00
  • tontechniker
    Leute...
    wir stolpern hier ja immer wieder über technische Daten von irgendwelchen NoName Verstärker ...deshalb würde ich vorschlagen die kuriosesten hier zu sammeln! :grin:
    Dann fang ich mal an: Pollin-Amp
    Technische Daten:
    - Frequenzbereich 10... 50000 Hz
    :roll:
    mfg[/b]
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • gamer254
    • 18. Mai 2006 um 19:09
    Sorry aber ich glaube nicht das das ernst gemeint sein soll!
    Das soll 5000 Hz heißen und nicht 50000 hz!
    Also das würde ich als schreibfehler ansehen.. Darum gehört das nicht in dieses Thema!
    Und eigendlich sieht die doch ganz Ordentlich aus! Oder?
    Gamer254
  • Dennis13
    • 18. Mai 2006 um 19:10
    Ein Amp der nur bis 5000Hz geht? :lol: Wofür is dann ein Hochdöner dann eigentlich gut? :o
  • gamer254
    • 18. Mai 2006 um 19:38
    Stimmt :oops:
    Meiner geht auch bis 20000 Hz.
    Komisch... Aber 50000 ist echt unglaubwürdig....
    Gamer254
  • tontechniker
    • 18. Mai 2006 um 20:02
    vorallem wenn man die ganzen Amps anschaut: alle zw 40000 und 50000 Hz :grin:
  • schrecki7289
    • 18. Mai 2006 um 20:09
    Ohne eine weiteres anhängsel ist diese Angabe doch soweiso ohne jegliche Aussagekraft.
    Was soll dass den heißen? -3dB, -6dB, -20dB oder wie? Bei welcher Leistung wurde gemessen? Etc. pp.
    Ohne weitere Angaben kann man dort alles hineininterpretieren.
    Es gibt durchaus Verstärker im Audiobereich, die linear bis 100kHz spielen, allerdings ist das eher die Ausnahme und ohnehin nutzlos.
    Mitllerweile ist es doch kein Problem mehr, einen (Audio-)Verstärker zu bauen, der bis 50000Hz spielt, ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage.
    und ehrlich gesagt:
  • tontechniker
    • 18. Mai 2006 um 20:18
    Zitat von "-Schrecki-"
    und ehrlich gesagt:
    muhahaha...stimmt :oops:
  • databass.ch
    • 18. Mai 2006 um 20:21
    Also ich denk', die meisten audioverstärker könnten so hoch, wenn sie nicht künstlich gedämpft werden (tiefpassfilter) da die sonst schnell mal zu langwellen sendern werden :grin:
  • J3004
    • 18. Mai 2006 um 22:19
    also ferien sind keine..
    woher kommt die langeweile?
  • viruzz
    • 18. Mai 2006 um 23:33
    Also hier wird das Wetter wieder schlechter...
    Also im Heimkinobereich hab ich auch schon von Amps gehört, die bis 100KHz spielen, also meine Ohren haben davon nichts *g
    :) huhu :>
  • ukw
    • 19. Mai 2006 um 00:14
    Nein, aber der Klirr wird geringer und die Phase stimmt auch im oberen (hörbaren ;)) Bereich noch. Der DF ist dann auch bei höherer Leistung und höheren Frequenzen noch einigermaßen.
    Die Fähigkeit hohe Frequenzen zu verstärken nimmt bei hoher Leistung ab.
    Die Chinakisten haben bei 20kHz gerne schon -2 dB :!:
    ... for a few dB's more . . .
  • tontechniker
    • 19. Mai 2006 um 07:21
    Das Wetter ... :grin:
  • Marcel
    • 19. Mai 2006 um 15:42
    Man schaue sich nur die Anforderungen für DVD-A und SACD an ;)
  • deep-house
    • 19. Mai 2006 um 18:02
    das macht die ohren auch nicht besser, erweckt nur den eindruck das braucht jemand, denn ältere geräte müssen ersetzt werden.
    gruß UweS.
    Gruß UweS.
  • ukw
    • 20. Mai 2006 um 01:42
    Das sollte ein Scherz sein, nicht wahr?
    Für weitere Information: http://amplifier.cd/Verstaerker/Wa…_bandbreite.htm
  • Marcel
    • 20. Mai 2006 um 14:17
    Ein Scherz insofern, dass ich davon auch nichts halte, zumindest was den Frequenzgang bis 100kHz (oder 96kHz) dieser Formate betrifft und die Technik die man am besten danach komplett neu kaufen soll ;) Vom Player über den Verstärker bis zu den Boxen mit Super-HT ab 25kHz. Ansonsten sind diese Formate auch über normales Equipment sehr nett.
  • schrecki7289
    • 20. Mai 2006 um 16:16
    Marcel: Stichwort Residuum-Hören. :wink:
    Angeblich sollen Frequenzen ausserhalb des Hörbereichs trotzdem noch für psychoakustische Effekte sorgen, so der weit vebreitete Glaube.
    Beweisen konnte es mit bisher keiner und ehrlich gesagt wie soll das auch gehen? Welches (elektronische mal ausgenommen) Instrument strahlt denn in diesem Frequenzbereich noch nennenswert irgendwelche Obertöne o.Ä. ab?
    Ich bin daher der Meinung das Frequenzen über 20kHz nicht notwenig sind, weil es schlicht nicht mehr hörbar ist. Vielleicht solltet ihr euch mehr Gedanken über simple Fehlerquellen wie Raum, Lautsprecher und die Aufnahme selber nachdenken, als über irgendwelche wirren Vorstellungen.
    Und wenn ihr Musik unverfälscht genießen wollt - warum nicht mal wieder ein Konzert besuchen? 8)
    Slew Rate: Diesem Irrglauben unterlag ich bis vor kurzem auch noch, bis Manuela mich netterweise aufgeklärt hat. (Stichwort 20V/µs bei der fp6400).
  • DaftMedia
    • 20. Mai 2006 um 17:26
    Das ganze Blech vom Drumset, also HiHat Cimbals usw. erzeugt Obertöne die über 20Hz gehen, allerdings nimmt man die nicht war.
    Ansonsten produziert eine Celesta sehr viel Obertöne und auch viele hohe Obertöne.
  • ukw
    • 20. Mai 2006 um 18:41
    Dazu nähere Informationen?
  • schrecki7289
    • 20. Mai 2006 um 20:06
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=401324&highlight=#401324
    nehme doch einfach: f = 1/t
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
