  4. Lichttechnik & Effekte
DMX-Steuerung
  • Spezy
  • 21. Mai 2006 um 21:12
  • Spezy
    Ich möchte für meine mobile Disco eine kleine Lichtanlage zusammenstellen.
    Habe gestern zwei robuste, gebrauchte Martin Destroyer X250 (DMX steuerbar oder stand-alone "master and slave") erstanden und hatte bereits zwei Eurolite Z20 Zig Zag "C".
    Desweiteren eine Antari 1200 Nebelmaschine die ebenfalls per DMX angesteuert werden kann.
    Zusätzlich möchte ich noch zwei 4er Bars mit PAR56 oder PAR64 zukaufen.
    Jetzt meine Fragen:
    Würdet Ihr mir raten die Geräte per DMX anzusteuern, oder sollte man ein günstiges Steuergerät mit Lastausgang für die Kannen nehmen und den rest "stand alone" als Schaltgeräte ansteuern?
    Welche Steuergeräte mit vernünftigem Preis-/Leistungsverhältnins würdet Ihr empfehlen, mit dem man alle Geräte ansteuern kann?
    Danke für Eure Hilfe!
  • SimonFB
    • 21. Mai 2006 um 21:30
    Ich würd auf jeden Fall zu DMX raten, wegen der Erweiterbarkeit. Ausserdem sehen Effekte die den ganzen Abend laufen (halt Stand-Alone) recht langweilig aus.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • >>zeppi<<
    • 21. Mai 2006 um 23:33
    z.b. Glp Scan Operator Pro günstig und super für alles!
  • aleister
    • 22. Mai 2006 um 06:58
    hier ist wohl eher der scene setter zu empfehlen. gibts bei mz baugleich zu glp-nur erheblich günstiger.....im übrigem sind die t4´s dort recht billig(von steuergerät +lastausgang rate ich eher ab...)
  • Spezy
    • 22. Mai 2006 um 18:03
    Da ich sowohl PAR-Licht als auch die DMX Effekte ansteuern möchte, muss es da nicht ein "Kombigerät" (z.B. Botex DMX Scan/PAR DMX-Pult sein.
    Entschuldigt bitte die Fragen, aber das ist vollkommenes Neuland für mich!
  • kiki
    • 22. Mai 2006 um 18:28
    nein, da du sachen wie pars auch fest einprogrammieren kannst (durchlauf, blinken, nur an, gedimmt an, etc) auch einfach einprogrammieren kannst ...
    eine andere möglichkeit wäre: (falls du nicht viel programmieren willst, sondern einfach an/aus brauchst hol dir doch einfach ne 4er set funksteckdosen. mit denen bist du erheblich billiger als mit dem pult)
    für pars kann man auch bars mit eingebautem dimmer und chasern nehmen.
    ich weiß, diese variante ist weder erweiterbar noch zu anderen steuerungen kompatibel, kostet jedoch nicht mal die hälfte. das kommt jetzt drauf an, in wie weit du dich später vergrößern willst, wie "alleinlauffähig" die lichtanlage werden soll und was du überhaupt damit machst(ob du bereit bist, am licht "rumzuspielen")
    ich persönlich "empfehle" das nicht (schon alleine, weil ich in anderen dimensionen arbeite), finde aber, dass man nicht zwingend mit kanonen auf spatzen schießen muss und auch mal preiswerte und ausreichende ideen nennen kann.
    bis dann
    kiki
  • Spezy
    • 22. Mai 2006 um 18:40
    Danke für die Anregungen!
    Es soll sicherlich nicht so sein, daß ich den ganzen Abend am Licht spielen möchte (habe ich ja auch gar keine Zeit zu).
    Aber dennoch möchte ich, gerade was die Martin destroyer x 250 angeht, ganz gerne einfluss darauf nehmen, was gerade abläuft.
    Ich persönlich finde nicht nerviger als ein total "hibbeliges" Stand-Alone Programm, was über schlecht abgestimmte Einbaumicros gesteuert wird. Und das am besten noch über den ganzen Abend.
    Wenn die Geräte die Möglichkeit der DMX-Ansteuerung schon bieten, möchte ich sie auch ganz gerne nutzen!
    Vom geplanten Umfang her sollte es die im ersten Beitrag beschriebene Anlage für die nächste Zeit erst mal tun, aber wer weiß vielleicht kommt später der ein oder andere Effekt noch hinzu !?!
    Macht es aus Eurer Sicht Sinn mit T-4 Bars zu arbeiten, da diese ja "zur Not" auch noch Stand-Alone gefahren werden können?
    Noch Vorschläge bzgl. günstigen Steuergeräten die sowohl PAR als auch Effekte ansteuern können?
  • aleister
    • 22. Mai 2006 um 19:20
    sicher
    günstiger als der scene setter geht nicht mehr....
    hier mal der link zum grundlegenden verständnis:
    http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
  • Spezy
    • 22. Mai 2006 um 20:23
    Okay, danke für den Link, Grundsätze sind soweit verstanden....
    Habe mal die Doku von meinen Martin-Effekte studiert...
    Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich meinem Gerät zunächst eine DMX-Adresse zuweisen. Sollte kein Problem sein...
    Desweiteren wird es für mich als Anfänger dann aber schon schwierig!!! Es wird von DMX-Kanal 1-5 geschrieben und dem jeweiligen DMX-Wert, welchem eine bestimmte Funktion des Effektes zugeordnet wird.
    Z.B. Kanal 1
    DMX-Wert 0-11 = Lampe Aus
    DMX-Wert 12-193 = Lampe Ein
    DMX-Wert 194-255 = Gobo Strobe, schnell => langsam
    Heißt das jetzt, bezogen auf meinen Scene-Setter, daß durch den Effekt 5 Kanäle (also auch 5 Fader auf dem Gerät) belegt sind?
    Heißt das in Bezug auf die DMX-Werte:
    Fader unten = 0
    Fader oben = 255
    Wie kann ich denn dann einzelnen Zwischenwerte dann genau treffen?
    Wie programmiere ich dann ein Programm in dessen Verlauf sich die DMX-Werte verändern?
    Sind wahrscheinlich blöde Fragen, ist für mich aber komplettes Neuland!
    :oops: :oops: :oops:
  • sebbe
    • 22. Mai 2006 um 21:29
    Also, es gibt Pulte, die Zeigen den genauen Wert an...
    ich mache das eher "nach Gefühl" du siehst ja auch, wann die lampe an aus/an ist und so...
    schonmal nen chaser programmiert? bzw, weißt du was das ist?
    da haste je zum beispiel die erste lampe 100% an, im nächsten step dnan die zweite lampe auch noch 100% etc...
    und so haste das dann auch dabei...
    du speicherst ja nru den dmx wert ab, udn diese werte werden dann nacheinander "abgerufen"...
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • Spezy
    • 22. Mai 2006 um 22:10
    Nein, bisher keine Erfahrungen mit Chasern... alles neu für mich!
    Ist das mit dem Scene Setter von mz einfach machbar?
  • sebbe
    • 22. Mai 2006 um 22:31
    welcher szenesetter...
    Der HQ-Power?
    ja, damit gehts...
    chaser=lauflichtprogramme, von daher kann der das auch;)
    und wie mans programmiern kann, steht dann inna anleitung...und dann wirds routine...
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • aleister
    • 23. Mai 2006 um 06:52
    Der HQ-Power?
    er meint den von mz.
    aber soweit scheint spezi alles richtig verstanden zu haben-jetzt heissts-learning by doing.
    im übrigem hat der scene setter eine 3stellige anzeige-dort kann man den dmx wert für den jeweiligen fader ablesen. also auch alles kein prob.
    abschlusswiderstand(120 ohm) nicht vergessen!
    eins ist aber sicher-wenn das programmieren einmal sitzt und alles funktioniert, wirst du nix mehr anderes wollen-versprochen! :grin:
  • Spezy
    • 23. Mai 2006 um 09:07
    Jo, danke nochmals für Eure Geduld!
    Werde mir dann mal die entsprechende Hardware besorgen und dann ...
    üben, üben, üben !!!!
  • kiki
    • 23. Mai 2006 um 10:34
    abschlusswiderstand kann man bei 6 geräten und kurzen wegen auch getrost in die tonne kloppen, aber wenn du eh am kaufen bist, bestell ihn halt mit (oder selberbauen -> XLR - männchen und 120 Ohm widerstand))
  7. Suche Lichteffekt
