  4. Lichttechnik & Effekte
nur 4 ACLs betreiben pro kanal
  • beppo
  • 27. Mai 2006 um 23:12
  • beppo
    hallo,
    für eine Veranstaltung brauech ich nur 4 ACLs und nicht wie standart 8 (8x28v=ca230v).
    Wie kann ich nur 4 betreiben ohne die anderen hinter die bühne zu legen und als heizung zu wirken.
    Kann ich 4 ACLs nehmen und da hinter eine ca 120v und ca 100W lampe in Reihe schalten? müsste ja eigentlich rechnerisch gehen oder brennt da die 120v Lampe durch?
    mfg BePPo
  • josch64
    • 27. Mai 2006 um 23:36
    die Vorschalt-Lampe muß rein rechnerisch die gleiche Leistung wie die 4 ACL's haben. Also normalerweise 1KW mit 120V.
    Generell würde ich das aber eher lassen. Denn wenn die Vorschaltlampe nicht identisch ist vom Einschaltverhalten, könnte das auch evtl. die ACL's zerstören.
    MFG
    Josch
  • ohu
    • 27. Mai 2006 um 23:45
    Das geht nicht, gemäß den kirchhoffschen Regeln und dem ohmschen Gesetz hast du folgenden Zusammenhang:
    R = U ²/ P, also R(acl) = (28 V)² / 250 W = 3,1 Ohm; R(120) = (120 V)² / 100 W = 144 Ohm.
    Serienschaltung von 5 Widerständen, 4 * 3,1 Ohm, 1 * 144 Ohm ergibt Gesamtwiderstand von 156,4 Ohm, am Widerstand mit 144 Ohm fallen 144/156,4 der Gesamtspannung (230 V) ab, also ca. 210 Volt. Definitiv zuviel - *zisch*.
    Sinnvoll wäre der Einsatz eines Trafos von 230 auf 115 V. Macht das der Dimmer mit, ist ja induktive Last?
  • Mnyut
    • 28. Mai 2006 um 00:03
    Dimmer auf 50% begrenzen, dann geht das.
    Kann man aber nicht bei jedem einstellen.
  • beppo
    • 28. Mai 2006 um 12:10
    den dimmer könnte ich per dmx software begrenzen.
    würde das funktionieren mit ner phasenanschnitssteuerung ?
  • SimonFB
    • 28. Mai 2006 um 12:26
    Und dann den Dimmer so stellen, dass niemand an die Kanal-Test-Funktion kommen kann... :)
    Am Anfang war das Licht
  • kiki
    • 29. Mai 2006 um 10:50
    öhm .... mal kurz nachgefragt .... wie stellst du deine dimmer ? dimmer stehen so, das sich NIEMAND (von dir+kollege abgesehen) daran vergreifen kann. Und, glaub mir, ich mache jeden rund, der nur daran denkt, die Dimmer zu berühren.
  • lightning
    • 1. Juni 2006 um 21:28
    So und nun nocheinmal nachdenken und rechnen...
    Der Phasenanschnitt begrenzt den Strom und nicht die Spannung, dementsprechend würden bei einem auf 50% begrenzten Kanal die ACLs immer noch platzen. Korrekt ist ein Wert zwischen 30% und 35%, je nachdem wie lange du die ACLs danach noch einsetzen möchtest.
    lightning
  • beppo
    • 1. Juni 2006 um 22:03
    vonner sienus rechnung her gesehen müsste das stimmen, jup.
    aber wenn ich das ausprobiere werde ich erstmal bei 0 anfangen und dann langsam hochdimmen. (eventuell noch mit nem spannuings messgerät daneben)
  • Michael D
    • 1. Juni 2006 um 22:40
    Aha, is ja ganz was neues, wofür brauchen wa denn dann noch Sicherungen ;)
  • lightning
    • 2. Juni 2006 um 15:47
    Wofür ist denn eine Sicherung da? ...
    Eine 16A Sicherung sollte ab einem Nennstrom von 16A auslösen, oder? Nichts Spannung...
    Glaub mir die Werte einfach, habe ich häufig genug gemacht...
    lightning
  • audienceblinder
    • 12. Juni 2006 um 20:19
    das war Haarspalterei, natürlich wird durch das Zusammenspiel effektiv Strom und Spannung begrenzt.
    sinnvoll wäre hier vielleicht ein True RMS Spannungsmesser so kann man die Dimmer bis auf den gewünschten Spannungswert hochfahren.
