Downforce PA Subwoofer
  • morosenba
  • 30. Mai 2006 um 01:46
  • morosenba
    ich würde gerne 2 Downforcesubwoofer passend zu meinen vorhandenen 10/2 Tops bauen.
    Mit welchen Problemen muß ich bzgl. Downforceprinzip rechnen?
    Welche Chassis sind dafür geeignet bzw. bieten sich an?
    Maße ca. 60-70 breit, 60-70 tief und ca. 35 hoch :shock:
    Nein ich hab mich nicht vertippt! Die Subwoofer sollten gleichzeitig als Lautsprecherständer fungieren. Aufgrund der besonderen Maße (extrem flach = tiefer Schwerpunkt ) ergibt sich bei einem 10-15 KG schweren Chassis eine hohe Standsicherheit.
    Technisch angelehnt sein sollte das Projekt , an die HiFi-woofer von Yamaha. Hier strahlt ein 25er BR auf eine abgeflachte Pyramide. Infos gibt es auf der HP von Yamaha.
    Gruß morosenba
  • fschleif
    • 30. Mai 2006 um 16:27
    Ich kenne die von Dir gezeigten Gehäuse nicht wirklich. IMHO ist das aber nichts anderes als ein Bandpass 4. Ordnung (geschlossene Rückkammer und vorne pustet er raus), oder hab ich das auf den Zeichnungen falsch gesehen.
    Wenn meine Vermutung stimmt, lässt sich das Gehäuse nach den gängigen Prinzipien für BP 4th order berechnen, als erster Anhaltspunkt kann hier WinISD dienen.
    Es eei aber gesagt, dass Du Dir selbstverständlich alle typischen Probleme eines Bandpasskonstrukts einkaufst...
  • zeck(e)
    • 30. Mai 2006 um 16:39
    Wozu so niedrig bauen? Du kannst ruhig ein höheres Gehäuse bauen bei normalen Beanspruchungen fällt das dann auch nicht um. Wen es dir nur um die Standsicherheit geht kannst du getrosst auch ein normales Gehäuse bauen auser du hast besonderst hohe Beanspruchungen und hängst dich an die Tops mit hin oder die hängen in 5 Meter Höhe. :roll:
    Pisa 05 ich war dabei...
  • Waschhausernst
    • 30. Mai 2006 um 17:35
    was er sicher meint, ist ein schlichter br-sub, der nach unten abstrahlt -> downfire genannt.
    ich würde dem auch keinen vorteil anrechnen.
    was willst du denn konkret auf die distanz-stangen packen?
  • Jobsti
    • 30. Mai 2006 um 19:25
    Downfire sind ganz nett für daheim, hatte auch mal einen, regt ganz schön den Boden an und Leute unter dir beschweren sich gerne mal... ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • morosenba
    • 30. Mai 2006 um 20:28
    Die Gehäuse hab ich mit Microsoft PAINT erstellt, damit Ihr euch etwas vorstellen könnt.
    Ich erhoffe mir einfach mehr Wirkungsgrad, als bei einem ausschließlich direkt abstrahlenden BR-sub. Da der Schall den Boden direkt anregt, dürfte der Sub zumindest indoor betrieben deutlich spürbarer werden. Würde im positiven Fall bedeuten, daß kleinere Subs verwendet werden können.
    Was ich befürchte, sind dröhnen, und unkontrolliertes schwingen der Membran. Event. sogar verminderte Belastbarkeit des Chassis. Der Bass könnte wahrscheinlich nur bis max. 70/80 Hz laufen (wie bei Hifi auch).
    Kann mir mal jemand Mut machen? :grin:
    Gruß morosenba
  • Jobsti
    • 30. Mai 2006 um 20:41
    Mehr Wirkungsgrad wirste wohl kaum bekommen, der Boden viebriert halt ein wenig mehr, aber mehr als 80 Hz ist definitiv drinnen!
    Direktabstrahlung is trotzdem besser wie ich finde.
    Downfire is gut, wenn das Teil Mitten ins Wohnzimmer soll und keine Glasteile in der Nähe sind...
    Allerdings vibriert das Teil auf glattem Boden entlang, sprich er steht irgendwann woanders ;)
  • tamaris-pa / mts
    • 31. Mai 2006 um 12:54
    Ich schätz ein so niedriger Sub neigt dazu leicht zu kippen, würde es also im PA-Bereich nicht empfehlen.
  • sörn
    • 31. Mai 2006 um 13:41
    Je höher, je kippiger!
  • tamaris-pa / mts
    • 31. Mai 2006 um 13:43
    Mit Stativstange und Topteil drauf wird es auf jeden Fall kippiger sein.
  • Jobsti
    • 31. Mai 2006 um 13:46
    Vorallem muss die Stativstange sehr lang sein!
  • schrecki7289
    • 31. Mai 2006 um 15:30
    Einfache Physik, Jungs!
    Ein flacher Sub mit tiefem Schwerpunkt dürfte wohl wesentlich schwerer zu Kippen sein als einer mit höherem Schwerpunkt.
    Von daher ist der Ansatz gar nicht mal schlecht. Allerdings gibt es auch bei "normalen" Subs in der Regel kein Problem mit der Standsicherheit.
  • N-Dee
    • 31. Mai 2006 um 15:49
    Hm, bezüglich Standfestigkeit gäbs da ja noch eine Ultimativlösung.
    Chassis auf Abstandring schrauben, diesen wiederum am Boden befestigen. Wichtig: passendes Volumen für Closed-Box wählen! Jetzt nurnoch Gewinde in die Polkernbohrung schneiden und Stativstange reindrehen - fertig :grin:
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
