was hat mehr wumms? Audio Zenit CDW 15 oder Yamaha SW-118 V
  • bubis
  • 31. Mai 2006 um 14:45
  • bubis
    hi
    kurze frage: will auf kleinen Party's konservenmucke aller richtungen auflegen...auch im partykeller...was macht bei den bedingungen mehr wumms?
    Audio Zenit CDW 15 oder Yamaha SW-118 V ?
    tops sind yamaha s-115 V
    bevorzuge eig. 18" nur der 18 Zoller von audio zenit is mir zu teuer...naja danke für eure posts
    mfg bubis
  • Fornax
    • 31. Mai 2006 um 15:03
    Voll schnell und kompetent:
    1. Subwoofer:
    CDW 15: 400W RMS, 95dB (1W/m), 8Ohm, 44-250Hz
    SW118V: 600W RMS, 96dB (1W/m), 8Ohm, 30-2kHz
    Rein von den Daten her ist der Yamaha Sub besser. Wenn er auch noch preislich stimmt, dann nimm den.
    2. Rechtschreibung:
    Die Mehrzahl von Party ist Partys. Party's wäre englischer Genitiv. Siehe auch http://www.idiotenapostroph.de.vu .
    :D
  • Clyde
    • 31. Mai 2006 um 15:06
    1. Subwoofer:
    :D
    Tja, aber auf welcher Frequenz hat er 96dB? 1Khz :grin:
  • xyz
    • 31. Mai 2006 um 16:25
    Moment mal:
    Kann sein das ich was falsch verstanden habe aber:
    Der Yamaha SW-118V 18" Subwoofer ist meines Erachtens nach mit 300W RMS spezifiziert... die angegebenden 600Watt sind doch "nur" die Programmbelastbarkeit, von der man nicht in jedem Fall ausgehen kann!
    Somit wäre der CDW15 die bessere Wahl, es sei denn die 1dB mehr machen den Kohl noch fett...
    Sollte ich falsch liegen - klärt mich bitte auf :wink:
    Tim
    Tim
    Einmal editiert, zuletzt von xyz (31. Mai 2006 um 18:31)
  • bubis
    • 31. Mai 2006 um 16:38
    ja was denn nun ...das ist hier kein rechtsschreibkurs...
    welcher ist besser für mein einsatz-gebiet?
  • joe7
    • 31. Mai 2006 um 16:58
    [OT]:
    Zitat von "bubis"
    scharf auf SCHNELLE & KOMPETENTE antworten
    dann empfehle ich dir die SCHNELLE & KOMPETENTE 24H BOARDSUCHE! Jetzt auch in deinem Forum!! :wink:
    [/OT]:
    würde eher zum CDW 15 greifen, die yamaha subs gefallen mir vom klangbild ned wirklich.... :?
    • 31. Mai 2006 um 19:49
    OT entfernt.
  • schrecki7289
    • 31. Mai 2006 um 20:02
    Na, nun hört doch mal mit eurer Watt und Dezibel Rechnerei auf.
    Schalldruck = Luftverdrängung = Fläche * Hub
    Nun hat ein 18er schonmal wesentlich mehr Fläche als ein 15er.
    Vom Hub wird sich das Yamaha Chassis nicht großartig vom Sica (korrigiert mich, wenn ich falsch liege) aus dem CDW15 unterschieden, somit ist der 18er vorne.
  • Fornax
    • 1. Juni 2006 um 08:47
    Die Yamaha SW 118V sind mit 300W noise/600W program/1200W peak angegeben. Meiner Meinung nach sind die 18er besser geeignet (Tiefbass, Druck), bestehende LS zu erweitern.
  • crossfire
    • 5. Juni 2006 um 04:50
    und die yamaha kiste passt optisch auch besser wenn schon yamaha tops vorhanden sind...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
