die perfekte frequenzweiche...
  • inity
  • 31. Mai 2006 um 18:54
  • inity
    lese öfter mal das man nicht jede passive frequenzweiche für jeden LS hernehmen kann. wollte mir halt einfach eminence hoch-tiefpass filter holen auf was muss man achten?
    wie entwickelt man eine gute abgestimmte weiche?
    noch was: Ist es möglich bei einer endstufe die tieftöner aktiv, die hochtöner passiv zu trennen? also kanal 1 aktiv, kanal 2 passiv?
    brauch ich da einen controller, oder wie regel ich das dann?
    danke!!
  • inity
    • 1. Juni 2006 um 17:49
    woa kann mir da keiner helfen?
    ich habe eigentlich noch eine frage:
    ich baue gerade ein 4-weg system: bässe 30hz hp - 120hz
    tief mitten 120-500hz
    mitten 500-2k
    höhen 2k---
    mein problem ist, ich habe nur 3 amps, folgenden möglichkeit hab ich mir ausgedacht:
    bässe aktiv trennen, tief-mitten mit passiver frequenzweiche, mitten passiv ( also laufen dann an einem amp ) höhen wieder aktiv getrennt.
    welche filter brauch ich da? bei z.b eminence gibt es keine filter mit 120hz hochpass und keine 500hz tiefpass. muss ich bei der tief-mitten dann 2 filter reinbauen, einmal hochpass einmal tiefpass??? dasselbe bei den mitten? wieviele brauche ich, eine filterset pro speaker?
    bittte bitte hilfe, danke!!
    • 1. Juni 2006 um 18:33
    Ganz ehrlich?
    Dir wird (wahrscheinlich) keiner helfen (können).
    Wie schon so oft gesagt, eine Weiche schüttelt man
    nicht mal eben aus dem Ärmel.
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2006 um 21:15
    Mein Tip:
    Geh zum nächstem Menschen, der sich damit aus kennt. Wenn du den ganz lieb fragst, entwickelt er dir vielleicht eine Weiche gegen einen Kasten Bier.
  • inity
    • 1. Juni 2006 um 22:31
    also ich kenn leider keinen der das kann.
    es muss ja auch nicht super gut werden, es soll nur funktionieren! was ist mit z.b. den eminence weichen, wofür gibt es die dann? was ist denn das hauptproblem bei einer weiche, das sie zu kleine bauteile hat und durchbrennt oder was?
    und wieviele pässe brauch ich, wenn ich eine box von 120hz-500hz laufen lassen will?
  • ukw
    • 2. Juni 2006 um 09:19
    Hallo Inity,
    Was Du da vorhast ist möglich - also eine 4 Wege Box mit 3 Amps aktiv zu trennen und den Mittel- Hochton Bereich über einen Verstärer und eine passive Weiche zu fahren.
    Beim BMS 4590 oder 4592 ist das so gelöst. Den neuen 4594 gibt es m.W.n. nicht mit passiv Weiche.
    Dazu ist es allerdings notwendig, das Du die 16 Ohm Teile nimmst, denn sie werden parallel angeschlossen und haben dann zusammen wieder 8 Ohm Nennimpedanz.
    ch würde an Deiner Stelle einen 3 Wege Controller kaufen und die Mittel Hochtöne passiv trennen.
    Passive Bass Weichen sind sehr problematisch aufgrund der hohen Leistungen die von der Weiche verarbeitet werden müssten. Dort trennt man besser aktiv.
    ... for a few dB's more . . .
  • inity
    • 2. Juni 2006 um 12:56
    hey ukw, danke.
    also ich habs ja im prinzip verstanden wie es funktioniert, das problem ist das:
    ich hab einen controller! das ist gut.
    meine bässe fahr ich aktiv an einer endstufe, hatte ich auch vor wie du gemeint hast.
    die nächsten 2 wege wollte ich eben passiv trennen, da hab ich 2x emi kappa 15 und 2x emi kappa 12, die haben ja ungefähr die gleiche leistung, so dass es mit der endstufe auch gut passt ( 2x 1300 4ohm ) paralell geschaltet. da brauch ich allerdings dann passive weichen, welche brauch ich da? gibt es weichen die funktionieren, es muss ja nicht absolut top werden, ne 12db trennung würde mir reichen, hauptsache getrennt...!
    ich brauch dann quasi einen kanal für die 15"er einen für die 12"er.
    die zwei hochtönter ( oberton 40 w 8 ohm??) würde ich dann an einer 2x 75 watt an 8 ohm stereo laufen lassen, diese aber wiederum aktiv mit dem controller trennen wollen!
    also nochmal: 18" aktiv, 15" aktiv, 12" passiv, hörner aktiv = 3x aktiv und 1x passiv.
    hat jemand vorschläge für die passive weiche/ weichen?
    danke, sorry bin halt noch anfänger :oops:
  • tamaris-pa / mts
    • 2. Juni 2006 um 13:04
    Die Weichen gibt es für fertige Konstruktionen bzw. als Ersatzteile. Die Weichen kann man nicht für jeden Speaker nehmen, da der Lautstärkeunterschied usw. unterschiedlich ist. Kauf dir doch einfach noch eine Endstufe und trenn das System komplett aktiv. Wenn dir das zu aufwendig ist, bau ein System mit 3 Wegen. Den HT dann bei 800Hz angekoppelt und fertig.
  6. Impedanz Messgerät
