  4. Verstärker
Problem mit der Yamaha Endstufe - Lüfter läuft nicht mehr
  • bernhardmueller
  • 11. Juni 2006 um 17:06
  • fschleif
    • 13. Juni 2006 um 08:33
    Mit welcher Spannung läuft denn der Lüfter? Wenns 230V sind, geh doch auf Nummer sicher und greif direkt hinter dem Netzschalter (nach der Netzsicherung) ab undd versorg die Lüfter permanent mit Saft.
    @ viRuZz: Ein Amp, bei dem die Lüfter erst bei Volllast laufen, ist HiFi? Mist, dann muss ich wohl alle HiFi-Camcos verkaufen... Und d&b ist dann wohl vernüftig fürs Küchenradio... :roll:
  • Mnyut
    • 13. Juni 2006 um 09:34
    Einfach mal die Lüftungskanäle verstopfen und dann ein bissel Musik MIT Lautsprechern dran laufen lassen.
    Sollte der AMP dabei abrauchen taugt der eh nix, das muss der abkönnen -> umtauschen und schnell bei eBay entsorgen oder zurück zum Händler.
  • sniper09
    • 13. Juni 2006 um 15:35
    Zitat von "viRuZz"
    Joa, was solln denn sone Faxen? Von Anfang an kühlen und gut is..
    Nun ja, wenn Du z.B. in gedämpfter Lautstärke als Akkustikcombo probst, kann ein Lüftergeräusch im Übungsraum schnell nerven. Dasselbe gilt auch beim Einsatz zuhause oder bei einem Amprack z.B. in einer Kirche etc.. Macht schon Sinn, wie ich finde, zumal die Lüfter länger halten dürften...
  • viruzz
    • 13. Juni 2006 um 16:52
    Naja is zwar offtopic, aber ich finde sowas schwachsinnig :>
    Yamahalüfter sind außerdem so leise, hört man doch kaum!
    :) huhu :>
  • kirchenpa
    • 13. Juni 2006 um 17:41
    Hallo
    Um Klarheit zu schaffen :grin:
    Ich habe 2 dieser Endstufen:
    Bei der P3200 laufen die Lüfter direkt beim Einschalten an.
    Bei höheren Temperaturen gibt es dann noch eine Stufe 2 der Lüfter. (etwas höhere Drehzahl)
    (Diese habe ich aber nur einmal in praller Sonne erreicht.....dann werden sie schon etwas lauter, arbeiten aber brav weiter! :wink: )
    Also werden die Lüfter wohl nicht direkt mit 230V versorgt. Ob es schaden würde weiß ich nicht.
    Aber es scheint bei dir eine Störung der Lüftersteuerung vorzuliegen. Stecker lose? Lüfter blockiert? .......
    Schöne Grüße
    KirchenPA
  • bernhardmueller
    • 18. Juni 2006 um 21:22
    Die Fete ist vorbei - nach 8 Stunden Einsatz bei 100 Leuten wurde die Endstufe einfach nicht heiß (zumindest aussen) - sie läuft im bridge mode mit 880Watt RMS an 8Ohm und betreibt 2 Boxen a 300Watt RMS ... die Regler sind an der Endstufe halb aufgedreht -- war zumindest in dem Saal völlig ausreichend um brüllende Unterhaltungen führen zu müssen...
    Wenn ich viel Zeit habe werd ich die Lüfter mal mit denen der "funktionierenden" Endstufe wechseln .... die Woche ist erst mal wieder Uni - wasn Spaß
    Vielen Dank noch mal für die Anregungen...
    Bernhard Müller
  • showdepot
    • 20. Juni 2006 um 01:32
    Die Lüfter arbeiten übrigens bei der alten P-Serie mit 24V.
    Das ist ein bekanntes Problem bei der Pxxxx.
    Löte mal die Platte nach, dann dürften die Lüften etc. wieder laufen.
    Bis dahin kannst du die Endstufe prügeln bis man Eier drauf braten kann, die wird sich nicht abschalten.
    Wat mutt, dat mutt
  • christian_thomas
    • 10. Juli 2006 um 11:28
    Ich halte das gesamte Problem für ein Problem, welches man mit einem guten Vielfachmeßgerät und einem Lötkolben sehr schnell aus dem Weg schaffen kann.
    Ein Teil der Tips hier geht aber eindeutig in den Bereich Fabelwesen.
    Endstufe ohne angehängte Last unter Vollast laufen lassen - was soll das bringen?
    Ich habe zwar den leisen Verdacht, daß der Threaderöffner kein Elektroniker ist, aber hier mal ein Tip:
    Zu jedem elektronischen Gerät gibt es Stromlaufpläne - auch Schaltbild genannt.
    Suche da die Lüftersteuerung, und messe mit einem Multimeter ob die Spannungen da sind.
    Ferner gibt es in fast jeder Endstufe Temperaturabhängige Bauteile, welche zum einen den Ruhestrom durch die Endstufe, zum anderen Lüfter oder Überlastabschaltung steuern.
    Suche Dir den zur Lüftersteuerung gehörenden PTC oder NTC-Widerstand (ptc= Positiver Temperatur-Coefficient oder auch Kaltleiter, ntc=negativer Temperatur-Coefficient oder Heißleiter) und erwärme diesen vorsichtig mit einem Fön oder einem Lötkolben.
    Vorsichtig erwärmen heisst wirklich VORSICHTIG, nicht mit einer Lötlampe das Gerät abfackeln.
    Dann siehst Du, ob der Lüfter anläuft - ganz ohne die wirklich wahnwitzigen Tips, Endstufe ohne Last laufen zu lassen.
    Auch der Tip, Stufe mit einem 20 Hertz Signal laufen lassen ist sehr gut - sofern Deine Lautsprecher die dabei entstehende wirklich brutal hohe Leistung verkraften.
    Und - wenn Du von Elektronik keine Ahnung haben solltest - frage einen erfahrenen Techniker! Denn eine abgerutschte Meßspitze eines Meßgerätes oder ein in ein eingeschaltetes Gerät fallender Schraubenzieher fällt garantiert an die Stelle, wo der größte denkbare Schaden verursacht wird.
    Außerdem herrschen in konventionellen Endstufen a) primärseitig Netzspannung, b) sekundärseitig Spannungen von ca. 160 Volt und mehr, und diese teilweise sogar noch nach dem Ausschalten des Gerätes, solange die Elkos nicht entladen sind.
    Das kann lebensgefährlich sein, wenn man nicht genau weiß, was man tut.
    Hier mal ein Prinzipschaltbild mit Suchtipps:
    Bitte auch noch beachten: Ein 24 Volt Lüfter muß nicht unbedingt anlaufen, wenn er eine Versorgungsspannung unter 12 Volt bekommt!
    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
