  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Hotpatch
  • Gray2000
  • 26. Juli 2003 um 17:25
  • Gray2000
    ich würdmir gern nen Hotpatch bauen, die Frage ist nur welche Anschlüsse ich verwenden kann und darf?
    Was ich mal gesehen hatte (aber man sieht ja so einiges) das war ein Hotpatch mit Bannensteckern.
    Was für alternative Anschlüsse kann man verwenden und müssen Phase und Nulleiter zusammen gepatcht werden? (Nulleiter wird ja sowieso untereinander verbunden)
    Danke
  • Sven M
    • 26. Juli 2003 um 21:44
    ...also ich fand bis jetzt den Hotpatch mit Powercon am besten..
    von Bananensteckern u.ä. ist DRINGEND abzuraten...
    vergessen kannst du auch imo diese speziellen Hotpatch verbinder (keine ahnung wie die heißen..) sind nicht wirklich 2roadtauglich".
    gruß sven
  • Gray2000
    • 27. Juli 2003 um 09:13
    naja es soll für 1000W pro Kanal sein.
    Powercon? was war das für nen Anschluss?
    könnte man einfache Kaltgerätekabel verwenden? (das der Schutzleiter da mit gepatcht würde ist mir klar aber der wird ja intern zusammengelegt.)
  • Volker
    • 27. Juli 2003 um 10:33
    ein Hotpatch mit Powercon nimmt etwas viel Platz im Case ein.
    Ich denke die üblichen Hotpatchkabel sind schon roadtauglichen, wenn man das ganze vernünftig einpackt, Musterbeispiel sind hier mal wieder die MA-Versionen im Aptowncase, vgl. http://www.ligtpower.de !
    Mit Kaltgerätekabeln ? wie soll das aussehen ?
  • Gray2000
    • 27. Juli 2003 um 12:31
    und woher bekomm ich Hotpatchkabel und Buchsen / Stecker her?
  • Backi
    • 27. Juli 2003 um 13:57
    Also den Außenleiter alleine patchen ist IMHO nicht erlaubt. Mindestens Außenleiter und Neutralleiter. Besser aber auch noch mit dem Schutzleiter.
    Professionelle Stecksysteme gibt es von http://www.wieland-electric.de. Deren Produktreihe GESis sollte für deine Zwecke genau das Richtige sein. http://www.gesis.com
    Kaltgeräte...warum eigentlich nicht? Wäre auf jeden Fall ne Ecke günstiger. Der der dir das mit den Bananensteckern gesagt hat, dem kannste mal 'ne Banane um die Ohren hauen.....
    regards
  • crowbar
    • 27. Juli 2003 um 14:59
    Die Bananensteckerversion war mit Sicherheit kein Hotpatch sondern ein Softpatch. Dafür eigenen sich die Dinger hervorragend (grade wenn man große Hände hat). Mit analogen Steuersignalen ist des ja auch wesentlich übersichtlicher/einfacher zu realisieren als bei DMX. Aber Bananenstecker mit Last? Kann ich mir nicht vorstellen. Da musste was verwechselt haben.
    crowbar
    • 27. Juli 2003 um 15:03
    .. na, schau mal in die Kuriositätensammlung...
    Tomy
  • crowbar
    • 27. Juli 2003 um 17:55
    ....ja gut, aber XLR ist immerhin berührungsgeschützt.... ....und wer weiss wofür die in den USA zugelassen sind......
    crowbar
    • 27. Juli 2003 um 18:01
    Nun ja, es gibt ja auch Sicherheitsbananenstecker für Messgeräte o.ä.
    Und füher, so hab ich irgendwo gelesen, hatten die Endstufen diese Polklemmen, weil die in den USA für die höheren Spannungen zugelassen waren....
    Tomy, der seine 6 Paar Par64 ohne Patching fährt.
  • crowbar
    • 27. Juli 2003 um 18:37
    Was in den USA so alles zugelassen ist ist wirklich schwindelerregend.... da hab ich schon einiges gesehen (deshalb mein Komentar). Eben grade Laststecker ohne Berührungsschutz.... ... naja selber schuld.
    Gruss,
    crowbar
  • Sven M
    • 28. Juli 2003 um 17:19
    ..und ich kann genau so einen Hotpatch im original MA Case zeigen wie der nach 2 Jahren oft benutzens, aber nie grob fahrlässig behandelns aussieht. mache mal am we ein bild...
  • Backliner286
    • 4. August 2003 um 23:32
    Wenn Du wie ich nicht direkt an den an den Grosshandel kommst besorgst du Dir die Gesis Stecker am besten bei Reichelt.
    Geh einfach auf http://www.reichelt.de und dann auf Artikelsuche und gebe eines der rot markierten Typenbezeichnungen (gleichzeitig Artikelnummer) ein.
    GST 18-3FB 2R 3-poliges Buchsenteil, Federkraftanschluss(Einbaubuchse)
    GST 18-3FB 2Z 3-poliges Buchsenteil, Federkraftanschluss(Kabelbuchse)
    GST 18-3FS 2R 3-poliges Steckerteil, Federkraftanschluss (Einbaustecker)
    GST 18-3FS 2Z 3-poliges Steckerteil, Federkraftanschluss (Kabelstecker)
    Gesis Hotpatch Beispiele unter http://www.lmp.de
    Einfach im Online Katalog unter Lichttechnik blättern.
    Noch zwei Fragen in eigener Sache zum Thema
    Wer von euch hat einen Gesis Hotpatch und habt Ihr die Verriegellungen der Einbaubuchsen entfernt damit man (meiner Meinung nach) schneller patchen kann?
    Welche Marke ist eigentlich dieses zweipolige System das Lightpower verwendet?
    MFG Backliner286
  • Audiowerk
    • 5. August 2003 um 03:24
    Zitat von "crowbar"
    ja gut, aber XLR ist immerhin berührungsgeschützt. und wer weiß, wofür die in den USA zugelassen sind
    Neutrik dot com schreibt was von 16A (!). Aber "berührungsgeschützt" in dem Zusammenhang einzuwerfen, das nenn' ich mal unverfroren. *g* Vor ein paar Wochen war ich mit einer Combo in der Frankfurter Gegend auf 'nem Mini-Openair, da hatte ein lokaler Verleiher auch einen Hotpatch auf XLR gemacht, mit 1kW-Kannen dran. Natürlich *geht* das auch. Aber wenn sich in der Armatur mal nur ein Drähtchen der spannungsführenden Litze löst (oder vielleicht gar nicht erst verlötet wurde) und bis zur Metallhülse des Steckers hochbiegt, dann ist Leben in der Bude, und wer anfasst, kriegt mal ganz unerwartet eine gepflastert. Da fängt der LJ an zu tanzen, egal, welches Lied grad gespielt wird und ob es rockt oder nicht. :D
  • .Jens
    • 5. August 2003 um 10:44
    Dagegen gibt's PE und RCD... Im Grunde lässt sich ja gegen XLR beim Strom gar nix sagen (wenn wir mal annehmen, dass die bei 16A wirklich taugen).
    Ich bekomm da aus einem ganz anderen Grund Bauchschmerzen: Verwechslungsgefahr (NF/DMX)! Deswegen hat XLR (jedenfalls Standard-3pol) eigentlich auch schon bei LS-Leitungen nix verloren, bei 230V schon mal gar nicht...
    Wie war das mit 2- oder 4pol? Da kann man gerne drüber reden...
    Jens
  • Audiowerk
    • 5. August 2003 um 22:50
    Bei den Vierpol-Ausführungen werden die Stifte so dünn. Da tät' ich mich nicht mehr trauen mit 16A.
  • Backliner286
    • 6. August 2003 um 01:47
    2 pol war wohl speziell dafür gemacht,gibts allerdings nicht mehr (wurde ersetzt durch Powercon) alle anderen XLR Typen haben da nix verloren.
    MFG Backliner286
    Einmal editiert, zuletzt von Backliner286 (6. August 2003 um 01:54)
  • Backliner286
    • 6. August 2003 um 01:53
    Zitat von "starstage"
    Neutrik dot com schreibt was von 16A (!). :D
    Da geht es um die Testspannung und den -Strom (Überschlagsfestigkeit)
    MFG Backliner286
  • Mechwerkandi
    • 6. August 2003 um 08:38
    Ich habe an einer Kleinkunstbühne ein XLR-Hotpatch gesehen, aber da waren andere Kupplungen dran, einwandfrei XLR, aber 2-polig mit einem leuchtend blauen Isolator.
    Was waren das für Dinger??
  • Backliner286
    • 6. August 2003 um 13:32
    Das waren die von mir angesprochenen Zweipoler die es jetzt nicht mehr gibt da sie durch die Powercons ersetzt wurden. Typenbezeichnung kann ich dir leider nicht geben da ich sie nie von nahem gesehen habe.
    MFG Backliner286
