Fragen zu Tops
  • Nicolas87
  • 18. Juni 2006 um 16:39
  • Geschlossen
  • Nicolas87
    ..Hi...erstmal hallo...
    Ich hab nun mal 2 Tage rumgestöbert und bin in Sachen Tops noch nicht ganz schlau geworden.
    Zuerst zu mir...19 ,2 wochen vorm Bund, Evorkenntnisse, akustik Vorkenntnisse, Bastler. Hab grad n Kostenhloshorn (das SK Horn) gebaut, das wenn der Geldbeutels hergibt n Bruder bekommt. Verwendet hab ich die CPA 15 400...hauptsächlich aus Preisgründen....
    Jezt bin ich auf der Suche nach 2 Tops für Kleine Partys...max 70...ehr mal 50 Leute....Da ich das Hörnchen bis 120 Hz Laufen lassen kann, reicht n 10", 8" oder 6"(da wirds knapp)Top...Thread dazu gibts wie Sandkörscha am mähr...
    Meine Frage: Die sind so gut wie alle Br....Warum? ich find keinen Bauplan fürn geschlossenes oder horngeladenes Top...Br wär zu SubHörnern doch ehr unpassend...
    Ich bin also auf der Suche nach einem geschlossenen oder Horngeladenen Top mit 8-10 Zoll LS aus dem Low Budget Bereich ....
    Als HTHorn Soll ja das Mhd 152 ganz gut sein.
    Ich hatte malgelesen (finds aber nimmer), dass ein HT Horn vom großen C brauchbar sein soll...weiß jmd welches?...apropo großes C...wie wärs denn denCPA 12-200 (mir eigentlich zu groß aber ...OK)in nem FL Horn mit ner Grenzfq von ca. 100Hz zu verbauen?...und dazu n güstiges Horn odern Ringradiator? (QTS0.18, Qes0,19, Qms 5,4, Reso 54 HZ BL 23)...
    Ich wart mal auf Ideen und Kritik...
    Nico
    S: Kappalite 3015LF, KappaPro 15LF, SP-38/500BS oÄ
  • FF
    • 18. Juni 2006 um 17:37
    Es ist überhaupt keine Problem, aus einem BR-Top ein geschlossenes zu machen. Bei 2 Wegen tangiert das idR die Weichenschaltung überhaupt nicht. Einfach ein passendes geschlossenes VOlumen errechnen und wenn f3 nicht zu hoch kommt, ist´s gut.
    Gruß FF
  • Nicolas87
    • 18. Juni 2006 um 18:17
    Ok...danke...
    Welche günstigen 10" sind dann zu empfehlen? bzw welches Horn?
    Hab beim großen C mal gestümpert...was sagt ihr zu ff Sachen?
    HT Hörner
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=328570http://www.conrad.de/goto.php?artikel=328529
    .... sind Tonsil...Belastbarkeiten kommen mir irrealistisch vor...
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=300666
    ...Conradeigenes Teil...
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=328715
    ....noch n Tonsil...recht Preisgünstig
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=300034
    ....besseren Visaton Rechteckhorn...In den Höhen besser als Tonsiler
    Als TMT wollt ich in die Preisklasse Emi, Cpa gehen....da ich geschlosn bauen will wär ne Gesamtgüte über 0,3 nett....richtig?
    Nico
  • Ravemaster
    • 18. Juni 2006 um 18:21
    schau dir mal die 10/2 von schrecki an. die dürfte was für dich sein
  • schrecki7289
    • 18. Juni 2006 um 19:28
    Genau, die sollte deinen Ansprüchen gerecht werden:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/Schrecki/MF101neu/
  • Nicolas87
    • 18. Juni 2006 um 19:53
    Da gibts ja Spründe im Fq verlauf von 8dB innerhalb einer Oktave....is das nich n bissi viel?
    ...und wenn ichs geschlossen bau ...denkt ihr das geht runter bis 100, 120Hz? Ich denk dass im geschlossenen Gehäuse der Beta 10 oder der Gamma 10 besser aufgehoben ist...ggf einfach austauschen?
    Von der Sache her das was ich suche....
  • schrecki7289
    • 18. Juni 2006 um 20:06
    Nein, den Tieftöner einfach auszutauschen geht nicht.
    Aber warum bist du strikt gegen BR?
    Der Frequenzgang erstreckt sich im Bereich +-3; max 4dB, das ist vollkommen Okay. Man könnte jetzt eine geglättete Messung reinstellen, wie man sie fast überall findet, aber das wäre letztendlich Augenwischerei. Welche Sprünge meinst du denn konkret?
    Richtwirkung ist auch in Ordnung, sehr schön erkennt man die Wirkung des CD Horns.
  • Nicolas87
    • 18. Juni 2006 um 20:25
    hab mal simuliert
    Alles 10, geschlossen, nur der Weiße is BR (orginal, Überschlagenes Volumen) Beta is so recht gut oder?...er könnt nur noch n bissi mehr Luft vertragen....
    Idee: den gibts auch als Coaxialversion...Taucht das was oder kammers vergessen?...taugt der Beta überhaupt?
  • Nicolas87
    • 18. Juni 2006 um 20:28
    soll ichs nochma größer hochladen?
  • Nicolas87
    • 19. Juni 2006 um 19:05
    ??? Hallo?...
    Helft mir doch ma... :cry: Hab ich nen Dekfehler oder wären andere LS im geschlossenen Gehäuse deutlich besser geeignet als der Delta?
    Nico
  • sörn
    • 19. Juni 2006 um 19:11
    Wenn du nen anderen Treiber nimmst, brauchste ne andere Weiche, damit fällt die Möglichkeit raus.
    Entweder Bausatz wechseln oder den Treiber nehmen, für den der Bausatz entwickelt wurde.
    Warum setzt du nicht das aw-audio "Sprachtop" drüber?
    Klingt sehr passabel, lässt sich auch geschlossen bauen.
    Das Basshorn kannst du sogar noch etwas höher laufen lassen.
  • Nicolas87
    • 19. Juni 2006 um 22:46
    Der sitzt schon als BR bei 120 Hz bei -6dB.... wie wird das erst geschlossen....
    gibts denn allgemein keine Geschlossenen PaBoxen
    (vllt sollte ich ja versuchen eine zu entwickeln....versuchen...wär mein erstes eigenes Projekt da würd ich noch Hilfe brauchen)
    wenn die Trennfrequenz gleich gleibt, und SPL passt is doch gegen die gleiche weiche nichts einzuwenden....oder hat der qts des LS rückeinflüsse auf die Weiche?
    Ich simulier mal n bisschen rum...was gäbs denn als TMT zu den Emis für Alternativen? Im gleichen Preissegment versteht sich....8 oder 10zoller
    Nico
  • Nicolas87
    • 20. Juni 2006 um 15:40
    ich mach im hififorum weiter..bei interresse könnt ihr euch da einklinken
  • dissonanz
    • 20. Juni 2006 um 16:39
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=11
    Deze constructie bestaat uit twee hoorns. Een hogetonenhoorn voor een 1 "driver en een middentonehoorn voor een 10" luidspreker. Door de hoornconstructie is het rendement hoog. De middentoon hoorn geeft weer vanaf 200 Hz tot ongeveer 1600 Hz. De crossover frekwentie met de hogetonenhoorn moet ongeveer tussen de 1500 - 1600 Hz liggen.
    das geht anscheinend erst ab 200 Hz, aber es ist ein horntop
    lg, steven
    • 20. Juni 2006 um 17:03
    Dann mache ich hier zu.
    Geschlossen.
  6. Impedanz Messgerät
