  4. Sonstiges
Kopfhörer Frage...Welcher ist der richtige?
  • Tomahok
  • 21. Juni 2006 um 13:17
  • Tomahok
    Hallo
    Ich suche für Monitor-Zwecke einen Kopfhörer der
    1. Möglichst laut ist
    2. eine Lineare Wiedergabe bis hoch in die Lautstärke hat
    3. knackige Bässe
    4. mit dem ich lange arbeiten kann und der nicht nach 3 jahren kaputt ist.
    (also möglichst mit Metall-Bügeln.
    Kosten sollte er Maximal 150 Euro.
    Benutzt werden, sollte er für FOH Monitoring für FOH plätze die mal wirklich am Arsch liegen und für Dj-Monitoring.
    Ausprobieren, werde ich sie sowieso, jedoch wär es vielleicht sinnvoll das ihr mir sagt, in welche Kopfhörer ich mal meine Ohren stecken sollte.
    Viele Grüße
    Daniel
  • sensor
    • 21. Juni 2006 um 15:17
    Sennheiser HD-25 wird immer wieder empfohlen - ichhab den als DJ und bin sehr zufrieden. Und das wirklich gute: voll modular, der Kopfhörer besteht aus den 2 Kapseln, den Polstern, dem Bügel, und 2 Kabeln - die es auch alle einzeln gibt.
  • manuela
    • 21. Juni 2006 um 15:52
    volle Zustimmung. HD25 8)
  • Arno
    • 21. Juni 2006 um 15:56
    Der HD25 macht in bestimmten Situationen nicht genügend dicht. Ich bevorzuge den Beyerdynamic DT770M (das M ist wichtig!). Der ist extra für Drum-Monitoring ausgelegt und geht wunderbar.
    Bis dann... Arno!
  • outliner
    • 22. Juni 2006 um 01:08
    hm,den beyerdynamic kenne ich zwar nicht,aber das ist das erste mal,dass jemand sagt der hd25 "macht nicht dicht".
    habe meinen wo er neu war über nacht auf nen motorradhelm gesetzt,damit er nicht so fest drückt.hatte nach ner weile immer rote ohren von dem ding.
    jedenfalls der kopfhörer schlechthin für die beabsichtigten anwendungen,wie ich finde.laut,klingt gut,haltbar,reparaturfähig(gibts ersatzteile) und macht auch dicht!
    arno ist sicher von blauer farbe und kann fliegen... :grin:
  • Tomahok
    • 22. Juni 2006 um 12:54
    Vielen Dank...dann werde ich mir mal den Beyer und den Sennheiser anhören gehen, wobei mich der Beyer schon ein wenig mehr reizt weil er ja nicht ohraufliegend sondern ohrumschließend ist.
  • Arno
    • 22. Juni 2006 um 13:59
    Irgendwann gibt es immer ein erstes Mal. :D
    Beim Mischen von lauten Metal-Bands kommt es schon vor, dass man fast mehr PA-Schall als Kopfhörer-Schall ab bekommt. Da macht der DT770M einfach konstruktionsbedingt besser zu.
    Deswegen bevorzuge ich ohrumschließende Kopfhörer. Die drücken direkt auf den Schädel. :)
    Ich bin zwar manchmal blau und fliege auch ab und zu (vorzugsweise auf die Nase), aber ich kapier deinen Kommentar trotzdem nicht. Für alle Fälle fasse ich es mal als Kompliment auf. :grin:
    Bis dann... Arno!
  • Fornax
    • 22. Juni 2006 um 14:06
    Ohrumschließend ist immer besser wenn man eine Brille trägt. Sonst drückts über längere Zeit die Löffel an den Bügel und es schmerzt dann. Ist bei mir jedenfalls so.
    Ich selber habe z.H. die MDR-SA3000. Abgrundtiefe, satte Bässe, klare Mitten und Höhen und eine Leistung von 1.5W, nahe dem Schädelbasisbruch.
    Sehr gut ist auch das sich anpassende Kopfband, ich hasse diese rastenden sich ewig verstellenden Kopfhörer.
  • outliner
    • 23. Juni 2006 um 03:20
    dumbo kennt doch aber jeder!(der kleine blaue elefant mit den riesenohren,der fliegen kann)... :grin:
    das mit den brillenbügeln stimmt aber,das nervt tatsächlich.muss ich mal probieren mit ohrumschliessenden hörern.könnte mir aber vorstellen,dass die muschel auch gegen den bügel und dieser dann an den kopf drückt,nur dass das ohr selber nicht mehr dazwischen geklemmt wird.
  • Fornax
    • 23. Juni 2006 um 08:53
    Am Besten sind solche mit weichem Leder, die drücken auch nach Stunden nicht. Außerdem kommt es auch auf den Radius der Hörer an, also in welchem Abstand die Ohren umschlossen werden.
    Kniffelig bei Kopfhörern ist auch das Verhältnis von Belüftung und Schalldichtheit. Nichts ist ekliger, als wenn einem im Sommer im warmen Studio (Computer, Monitore, Endstufen) die Suppe läuft, oder wenn man beim Mixing dauernd Nebengeräusche durchhört.
