  4. Offenes Brett
Rackkauf
  • Siem43
  • 22. Juni 2006 um 14:42
  • Siem43
    hallo,
    habe ne frage zum Rackkauf.
    Will meine Endstufen in einen Rack verbauen,
    dazu noch eine Frequenzweiche.
    Endstufen:
    1. T-Amp (nr weiss ich nicht im Kopf) 2x400 Sinus/8 Ohm
    2. Img Stageline (2x200 rms) für tops
    dazu behringer frequenzweiche (aktiv)
    nun die frage reicht dafür ein 6HE rack,
    problem ist dass die img oben auch lüftet, braucht also freiraum (1HE?)
    (wenn noch jemand einen hat bitte PN)
    müsste doch hinkommen oder?
    tamp 2he
    img amp 3he (mit lüftung)
    frequenzweiche 1he?
    Siem43
  • fschleif
    • 22. Juni 2006 um 14:51
    Die Frage meinst Du jetzt nicht ernst, oder????
    2 HE + (2+1) HE + 1 HE = 6 HE
    6 HE (Geräte) = 6 HE (Rack)
    Delta (HE) = 0
    Fazit: passt
    PISA ist mir bekannt, aber dass es sooo schlimm ist...
  • Fornax
    • 22. Juni 2006 um 15:43
    Ich würde über der IMG mind. 1 HE Platz lassen, damit die warme Luft besser zirkulieren kann.
  • Stan Crown
    • 22. Juni 2006 um 15:50
    Es muss nicht zwangsläufig passen! Vielleicht haben einige der Geäte Gummifüße, dann passt es nicht mehr. Kann man zwar abschrauben, aber die letzte HE im Rack ganz oben lässt sich besch*** einschrauben, weil man da ja die Aussparung in der Rackschiene hat um die Schrauben einzufädeln. Geht zur Not, aber bequemer, mit genug Platz und etwas Luft dazwischen (oder über den Amps) ist es allemal mit nem 8 HE Rack!
    Investier nen paar Euro in die 2 HE mehr, vielleicht kommt ja nochmal was dazu! Sonst wirds gefummel. Ich hab in meinen Racks immer ein bis zwei HE mehr einkalkuliert.
  • fschleif
    • 22. Juni 2006 um 16:08
    Die eine HE für die Belüftung hatte er ja schon mit drin. Gummifüsse haben in Racks sowieso eher wenig zu suchen. Und alle Cases, die ich kenne, haben nach oben immer noch etwas Luft (Ausserdem verschlieest man freie HE mit einer Rackblende --> muss man auch einschrauben)
    Und ein 8 HE Case wird dann auch wieder um einiges unhandlicher. 6 HE kann man sich mal eben unter den Arm klemmen. Und waren soltle man ~ 250 Liter Luft durch die Lande tragen?
  • J3004
    • 22. Juni 2006 um 17:10
    6he sind 6he.
    Also wirds passen.
    Am einfachsten lassen sich racks bestücken wenn man diese auf die rückseite stellt.. dann verrutschen auch keine schrauben..
  • Siem43
    • 22. Juni 2006 um 19:14
    gut danke. wollte nur nochmal bestätigt wissen dass die hersteller beispielsweise größen korrekt einhalten.
    grüße
    Siem43
  • DaftMedia
    • 22. Juni 2006 um 20:12
    Ordentliche Hersteller runden die Höheneinheiten auch auf, damit es nicht an einem Milimeter scheitert.
    Da sollte es dann keine Probleme beim Einbau geben und wenn Gummifüße an einem Gerät dran sind, dann kann man die auch abschrauben, braucht im Rack eh keiner.
