Eminence Kappa 15 LF 15 Zoll/welche endstufe empfehlenswert
  • dj-manni
  • 30. Juni 2006 um 12:28
  • dj-manni
    hallo ihr lieben,
    welche preisgünstige enstufe (muss ja nicht dap oder so was sein)
    mit welchen leistungsangaben an 8 ohm, würdet ihr mir für meine
    2 subwoofergehäuse welche mit je 1 x Eminence Kappa 15 LF 15 Zoll bestückt sind empfehlen?
    danke für alle info´s hierzu
    liebe grüße
    DJ-Manni
  • J3004
    • 30. Juni 2006 um 13:27
    was heisst preisgünstig?
  • .:markus:.
    • 30. Juni 2006 um 21:14
    Sirus Pro SXA 200 hängt bei mir im bridge Modus mit 940 Watt an 4 Ohm (2 Boxen Parallel im Bridge Modus) an den ARLS MOD Boxen dran und ich bin sehr zufrieden. Für meine Zwecke, VA´s mit rund 100 bis 200 Leuten maximal reicht die endstufe. Mir jedenfalls.
    Und wenns mal nur ein SUB sein muss, dann läuft die endstufe im Bridge Modus an 8 Ohm mit 600 Watt. Was mich nicht stört, da wenn ich "nur" einen Bass mit hab es auch nicht sooo laut sein muss/soll.
    Markus
  • cox
    • 1. Juli 2006 um 01:40
    Hey nix für ungut aber dann hat der Amp ein derbe unterdimensioniertes Netzteil. Ich kann sonst nix über das Teil sagen, aber dem Netzteil fehlen min. 260 Watt :wink:
  • Ravemaster
    • 1. Juli 2006 um 01:46
    zzgl 25% gegens clippen
  • .:markus:.
    • 3. Juli 2006 um 00:38
    Ähm ich weis ja nicht genau ob ihrr das überlesen habt, aber wenn ich mich recht entsinne hab ich von 600 watt GEBRÜCKT an 8 ohm und 960 Watt GEBRÜCKT an 4 ohm gesprochen. Was dann ja nicht so schlecht ist, weil ich mein laut Datenblatt vom Kappa verträgt der 600 Watt.
    Markus
  • Ravemaster
    • 3. Juli 2006 um 00:47
    idealerweise sollte der AMP dann nicht 600W RMS zur verfügung stellen sondern 750W RMS
    • 3. Juli 2006 um 09:45
    immer feste drauf LD PA 1000 oder 1600 ist da nen budget tipp.
  • Ravemaster
    • 3. Juli 2006 um 09:54
    da stimme ich dir 100%ig zu :grin:
