Glavanische Trennung von DMX - DMX
  • faderx
  • 1. Juli 2006 um 16:05
  • faderx
    Hallo.
    Ich möchte eine Galvanische Trennung von einer DMX Leitung durchführen.
    Im endeffekt praktisch kann man sich das Vorstellen das ein Kabel durchgeschnitten wird und mit einer Galvanischen Trennung wieder zusammengemacht wird.
    1. Welche Bauteile benötige ich
    2. Schaltplan, kann mir jemand einen aufzeichen?
    Vielen Dank
    • 1. Juli 2006 um 16:25
    Diesen Booster bauen, dann hast du Splitter und/ oder Trennung:
    http://users.skynet.be/kristofnys/booster.htm
  • faderx
    • 1. Juli 2006 um 16:30
    Danke.
    Leider steht da keine Bauteilliste dabei.
    Und ich wollte eigentlich nur eine galvanische trennung für einen Kanal wie beschrieben da das ding so klein wie möglich werden sollte.
    • 1. Juli 2006 um 16:32
    Zitat von "Multicore33"
    Danke.
    Wieso, Bauteile sind doch alle beschriftet? Wenn es kleiner werden soll,
    dann einfach 3 von den IC's-75176 weglassen . Noch kleiner SMD.
  • faderx
    • 1. Juli 2006 um 16:34
    Ja möchte eben nur die eine Isolierung. Und keine Leds oder sonst was dabei. Reduzieren auf das wichtigste.
    • 1. Juli 2006 um 16:37
    Ist doch nur eine Led. :shock: Dann lass die doch weg. Mit Spannungsregler
    zähle ich nun nur 10 Bauteile. Es hat den Anschein, als wenn du von
    Elektronik nicht die meiste Ahnung hast. Sonst würdest du nicht
    solche Fragen stellen.
    Stromversorgung per Steckernetzteil oder so brauchst du auf jeden Fall.
  • faderx
    • 1. Juli 2006 um 16:38
    Danke.
    Es geht darum ob es nicht Bauteile gibt die andere ersetzen. Du verstehen?
    • 1. Juli 2006 um 16:42
    Ich verstehe schon lange. Was willst du denn da noch ersetzen?
    Optokoppler muß sein -> Galvanische Trennung.
    IC-75176 muß sein-> serieller Treiber.
    Spannungsregler 7805 muß sein-> stabile Versorgung.
  • faderx
    • 1. Juli 2006 um 16:46
    Was hältst davon:
    nen 6N 137
    nen SN 75176BP
    und nen SIM2-0505S SIL7
    • 1. Juli 2006 um 16:49
    Was hältst davon:
    Was willst du denn mit einem DC-DC Wandler machen?
  • faderx
    • 1. Juli 2006 um 16:50
    Vor die beiden Bauteile. Hab gehört das soll besser sein. Kostenaufwendiger aber besser.
    • 1. Juli 2006 um 16:52
    Glaube ich kaum, das da irgendwas besser wird. Übers Stromnetz sind
    die Geräte doch sowieso weiterhin verbunden. Wofür brauchst du das überhaupt?
  • faderx
    • 1. Juli 2006 um 16:54
    Muss ich vor einen botex fußcontroller schalten da son die Dimmer der Stagefluter darauf wirken und somit der Botx keine Befehle mehr verarbeitet.
  • hell&dunkel
    • 1. Juli 2006 um 17:44
    Wenn so einfache Anlagenkonfigurationen nicht funktionieren, würde ich mir über die Qualität der verwendeten Geräte Gedanken machen und nicht anfangen zu basteln.
    Armin
    • 1. Juli 2006 um 17:51
    Armin
    Jepp.
  • hell&dunkel
    • 1. Juli 2006 um 18:00
    Apropos Basteln: Bau´dir einen DMX-Groundliftadapter, der den Schirm unterbricht. Eventuell sind es nur Brummschleifenschweinereien, die stören.
    Wenn das nicht hilft: Geräte entsorgen. :grin:
    Armin
  • Michael D
    • 2. Juli 2006 um 01:38
    Ist doch nur eine Led. Shocked Dann lass die doch weg.
    Wenn sich die Eingangsschaltung nicht von mässig nach schecht bewegen soll, würd ich die LED drin lassen...
    • 2. Juli 2006 um 12:14
    Wie wirkt sich das denn aus?
  • Michael D
    • 3. Juli 2006 um 00:37
    Mässig ist die Schaltung, weil sie keinen Komparater (der wenige mV erkennt) zur Detektion verwendet sondern eine LED (die ca. 1V braucht). Und natürlich kann man das Signal von dieser Schaltung auch nicht mehr weiterleiten, weil sie es mit 120 Ohm abschliesst.
    Ohne die zweite LED wird die Schaltung schlecht, weil sie je nach aktueller Polarität des Eingangssignals mit 120 Ohm abschliesst oder nicht.
    • 3. Juli 2006 um 09:23
    Alles klar, habe verstanden.
    Danke.
