  4. Lichttechnik & Effekte
Eurolite Duoscan
  • perspective
  • 7. Juli 2006 um 20:10
  • perspective
    ich hab mir einen Eurolite Duoscan zugelegt, kann mir vielleicht wer asgen wofür dieser "Remote" Eingang ist? Kann ich da nen analogen controller anschliessen der die Funktionen die hinten am Gerät sind steuert?
  • lichtfürlau
    • 7. Juli 2006 um 21:14
     hier gibts die Bedienungsanleitungen für alle Eurolite-Produkte !!!
    http://service.showtechnic.de/documents/index.php
    Bitte in jedem Fall den Button benutzen!!!...Enter funktioniert nicht.
    Ansonsten Auszug aus der Bedienungsanleitung:
    EUROLITE Duoscan, 2 x ENH 120V/250W
    2 Scanner in einem
    Insgesamt 2 x 12 Gobos sorgen für Abwechslung in der Lightshow
    10 dichroitische Farben plus Weiß und Multicolor
    Die Spiegel führen musikgetaktet eine horizontale Bewegung aus
    Mit Umschalter zur Auswahl der verschiedenen Modi
    Auto: Alle vier bis fünf Bass-Schläge führt das Gerät einen Gobowechsel durch
    Fix: Das gewählte Gobo wird permanent projiziert
    Gobo Select: Zur manuellen Auswahl des Gobos
    Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
    Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
    Einsatzbereich: kleine bis mittlere Diskotheken
    Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
    Anschlussfertig mit Netzstecker
    Für zwei 120 V/250 W ENH Lampen
    BEDIENUNG
    Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der DUOSCAN den Betrieb auf.
    Dank des eingebauten Mikrofones ist kein Controller nötig, und die Strahlen werden musikgesteuert durch den Raum geworfen. Die Empfindlichkeit kann mit Hilfe des Drehreglers an der Geräterückseite beeinflusst werden.
    Weiterhin besitzt der DUOSCAN an der Rückseite einen Kippschalter mit folgenden Funktionen:
    Linke Stellung (II):................ Gobos werden automatisch weitergeschaltet.
    Mittelstellung (0): ................. Gobos wechseln nicht.
    Rechte Stellung (I): .............. Gobos werden einzeln manuell weitergeschaltet.
    Durch Betätigen des Kippschalters können Sie nun einzelne Gobos direkt weiterschalten.
    Hmm... bist Du sicher das es sich um einen Duoscan von Eurolite handelt ?
    Wenn ja, handelt es sich wohl um einen Umbau von einem Deiner Vorbesitzer. Der hat dann wohl statt des Mikrofon-Signals eine Buchse für Sound to Light eingebaut oder es ist ne Verlängerung für das Poti der Empfindlichkeit des Mikrofons oder.... besser wär mal ein Foto zu posten oder das Teil aufschrauben und gucken wo genau die Anschlüsse der Buchse abgezweigt werden.
    Reagiert denn der Effekt auf Umgebungsgeräusche ???
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
    5 Mal editiert, zuletzt von lichtfürlau (2. August 2006 um 15:00)
  • perspective
    • 7. Juli 2006 um 22:35
    ina
    Ja reagiert drauf, ist original hab schon den zweiten der erste war defekt den hab ich zurück geschickt!
    Edit DJHeini: Link korrigiert, siehe einen Beitrag tiefer.
    Einmal editiert, zuletzt von perSpeCtive (8. Juli 2006 um 14:18)
    • 7. Juli 2006 um 22:42
    Zitat von "perSpeCtive"
    Ich weiß verkaufslinks sind verboten aber die rückansicht bekomm ich nicht einzelnd verlinkt!
    Geht aber:
    http://www.steinigke.de/shopneu2/jpg/a…g/51812900c.jpg
    (Bild aufrufen, rechte Maustaste, im Kontext-Menü auf "Eigenschaften"
    klicken und die "Adresse" kopieren und hier einfügen. :wink: )
  • perspective
    • 8. Juli 2006 um 14:18
    Zitat von "DJheini"
    Geht aber:
    Danke ;)
  • lichtfürlau
    • 9. Juli 2006 um 00:53
    hmm... keine Ahnung. Evtl. für einen Fußschalter oder so. Bestimmt nicht für eine Steuerung via 0-10V. Bitte nicht experimentieren...könnte zum Defekt führen.
    ina
  • lichtfürlau
    • 18. Juli 2006 um 22:46
    Link im oberen Beitrag korrigiert
  • perspective
    • 1. August 2006 um 23:12
    keiner von den profis ne ahnung?
  • ohu
    • 1. August 2006 um 23:39
    Profis verwenden i.d.R. professionelles Material. :D
    SCNR
    Aufschrauben, nachgucken, mit etwas Ahnung von Elektronik sollte sich die Verwendung schnell ergeben.
  • perspective
    • 1. August 2006 um 23:51
    SCNR
    :roll: :roll: :roll:
  • LJ Bush
    • 2. August 2006 um 10:38
    So nen DouScan ist auf dauer ein langweiliger Effekt. Für mobile Discos aufjedenfall ne Überlegung wert da er nicht teuer ist aber für Festinstallationen zu hässlig!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • hypomann
    • 3. August 2006 um 20:24
    Hallo
    Ich habe seit vielen Jahren einen Eurolite Duoscan. Ich habe an diese Klinkenbuchse auf der Rückseite einen Fußschalter angeschlossen und kann damit beim Drücken des Schalters die Gobos weiterschalten. Du mußt aber einen Stereoklinkenstecker als Eingang benutzen und dann mal probieren zwischen welchen Kontakten es funktioniert. Ich glaube es war zwischen Spitze und Ring.
    Leider hatte ich am Anfang sehr viele Probleme mit den verwendeten Lampen ENH 120V/250 Watt. Waren ständig kaputt. Habe das Teil dann mit zwei Trafos 24V/250Watt ausgestattet und die passenden Lampen dazu ELC 24V/250Watt. Seit dem geht das Teil sehr gut, ist zwar jetzt ziemlich schwer aber es funktioniert. Hoffe geholfen zu haben.
    MfG Andreas
  • fladdi
    • 3. August 2006 um 23:11
    Ist dass denn von einem E-Tech abgenommen, sonst kommst du in Teufels-Küche wenn was passsiert.
  • perspective
    • 4. August 2006 um 00:00
    Zitat von "hypomann"
    Hallo
    MfG Andreas
    Ich hab auch nur probleme! Sollte morgen zum Einsatz kommen, neue Lampen reingemacht und nix ging mehr direkt, das gleiche als ich den bestellt hab, die spiegel gehen aber die lampen wohl nicht! Zum Kotzen, jetzt kann ich mir wieder neue Lampen für 30€ holen, das ist jetzt das dritte!!! Paar ohne das das Gerät einmal im Einsatz war
  • anderl
    • 20. August 2006 um 13:10
    Also für die Remote Buchse, (die glaube ich jetzt nicht mehr an den neuen Geräten dran ist) gibt es von Eurolite eine original Fernbedienung, mit der man die Gobos durchschalten kann. Ist ein einfacher Drucktaster zwischen Masse und + des Klinkensteckers.
    MFG Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • perspective
    • 20. August 2006 um 16:24
    MFG Anderl
    Danke! Ansich find ich das gerät gut aber leider echt zu anfällig, werde das Teil wieder zurück schicken! Kennt ihr Baugleiche geräte, die vielleicht was mehr qualität haben?
  • anderl
    • 20. August 2006 um 21:46
    Ein etwas anderer, ähnlicher auch ganz cooler Gobo Color Effekt.
    http://www.ultralite.de/ultralite_new/artikelbeschreibung.php?neu_nr=13&ober_id=10&wa_id=152&art_id=ACMH270MR
    Von Ultralite. Habe schon einige vom großen Bruder verkauft(Gleiche Funktion, nur etwas heller), die Jungs sind sehr zufrieden. Qualität und Preis sind ganz in Ordnung!
    MFG Andreas
  • perspective
    • 20. August 2006 um 22:50
    und was kostet der bei dir ? ^^
  • lichtfürlau
    • 20. August 2006 um 23:14
    EFP 100W... setzt sich so gut wie überhaupt nicht durch wenn Du irgendwelche anderen Effekte parallel oder Umgebungslicht hast. Hab das Gleiche Teil - verwende es mittlerweile nur noch bei Hinterhof-Parties oder um irgendeine Wand anzustrahlen.
    Die 250W Teile sind da wohl um Einiges heller.
    ina
  • tufkamk
    • 7. Juni 2009 um 17:36
    Hallo mal eine Frage zum Duoscan,
    ist das normal das der so Lichtschwach ist? Selbst wenn nur kleine Par 56 Leuchten ist der Duoscan nicht mehr sichtbar oder sehr sehr schwach!!! :(
