Welche Endstufenleistung für diese Anlage?
  • xproject
  • 11. Juli 2006 um 19:42
  • xproject
    Hi Leute,
    hab mal eine Frage bezüglich der Endstufenleistung für meine PA Anlage. Habe ein Behringer Eurolive Pro System. Die beiden Tops haben jeweils 400 Watt RMS und die beiden Subs jeweils 800 Watt RMS. Welche Endstufen wären für mein System am besten geeignet?
    Danke schonmal im voraus für eure Antworten
  • Christian
    • 11. Juli 2006 um 19:55
    werde dir jetzt keine spezielle Endstufe empfehlen, aber allgemein gesagt darf die Endstufe ruhig 30% oder mehr der angegebenen rms Leisung deiner Boxen haben stichwort crest faktor. 1kw für das Bässche und 600W fürs Top dürften ausreichend sein.
    Christian
  • DaftMedia
    • 11. Juli 2006 um 21:49
    Seit wann hat der Crest-Faktor etwas mit Headroom zu tun?
    Man sagt zur Dimensionierung des Amps RMS Leistung der Boxen * 1,25 oder *1,5 = benötigte Verstärkerleistung
    Der Crest-Faktor hat was mit dem Strombedarf der Verstärker zu tun. Mit dem Crest-Faktor lässt sich erklären, warum man einen 5kw Amp an einem 16A Stromkreis betreiben kann, ohne das einem auf kurz oder lang die Sicherung rausfliegt.
  • cox
    • 11. Juli 2006 um 22:17
    Der Crest-Faktor heißt auf deutsch Scheitelfaktor und beschreibt das Verhältnis von Scheitelwert zu Effektivwert. Sinnvoll bei einer periodischen Schwingung.
