AJHorn: PA Top Simulation: Freifeld oder Halbraum?
  • bernieserver
  • 16. Juli 2006 um 12:35
  • bernieserver
    Sers,
    ich simuliere gerade ein wenig mit AJHORN, aber ich weiß nicht mit welchem Simulationsraum ich für Tops arbeiten soll.
    Eher Halbraum?
    Oder Freifeld?
    Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
    Bernhard Nöst
  • ukw
    • 16. Juli 2006 um 12:50
    Viertelraum oder Halbraum entspricht der Praxis
    Viertelraum = vor einer Wand
    Halbraum = open Air auf der grünen Wiese
    bei Tops gibt das HT Horn den Winkel vor: 60° 75° 90° ?? Achtelraum (Eckaufstellung)
    ... for a few dB's more . . .
  • SRAM
    • 16. Juli 2006 um 17:42
    für tops open air, die dann meist auch hoch hängen würde ich doch eher Vollraum nehmen, trifft die Sache besser. Koppeln zwei Tops, dann Halbraum, usw....
    Subs open air dann halbraum oder eben Berücksichtigung der gestackten Anzahl und anordnung.
    Lade Dir arrayshow von EV runter und simuliere bei arrays deine Konfiguration, dann weist Du auch, was Du bei mehr als einer Box einstellen mußt.
    Gruß SRAM
  • bernieserver
    • 17. Juli 2006 um 01:08
    Danke, vor allem geht es mir um das verhalten der tops bei der übernnahmefrequenz (ca. 120Hz.) bei Stacks auf Bässen. Dann doch eher Halbraum oder?
    Bernhard Nöst
  • SRAM
    • 17. Juli 2006 um 18:35
    Na ja, Halbraum trifft es da eher.
    Wenn Du es genauer haben willst könntest Du auch Deine Boxen in Boxsim eintippeln.....ist zwar Arbeit, dafür jedoch recht genau.
    Gruß SRAM
  • bernieserver
    • 19. Juli 2006 um 12:32
    Danke für Eure Erklärungen. Ich probiere mal weiter. :)
    Bernhard
  6. Impedanz Messgerät
