Ideen für Eminence DeltaPro 12
  • jcm800
  • 16. Juli 2006 um 18:15
  • jcm800
    So Leute,
    Ich bin mit meinen 12/2ern mit Eminence Delta Pro12 und Fane Cd150 sehr unzufrieden. Der Delta muss bis 3.5KHz spielen und der Klirr ist einfach enorm. Da hilft keine Anpassung der Weiche, kein EQing... der ist einfach nicht geeignet um so hoch zu spielen. Daher will ich die Tops nun zerlegen und überlege, was ich mit Deltas noch anfangen könnte.
    Meist ist es ja bei den übrigen Chassis so, dass man Sie in den Keller legt und nach einem halben bis ganzen Jahr verkauft man sie doch zu einem meist nur mäßigen Kurs. Daher wollte ich hier mal ein paar Ideen im "Nahlfeld":wink: sammeln.
    Hier mal zwei Bilder:
    Derzeitige Tops:
    Frequenzgang Delta:
    Ich habe bereits die Suche gequält; ich konnte allerdings nichts finden. Alle verwenden nur Kappa und Kappa LF sowohl als 12er als auch als 15er.
    Die ersten Fragen wären wohl:
    Für was ist dieser Speaker wirklich geeignet?
    Wie hoch sollte f3 maximal liegen?
    Kennt jemand erprobte Baupläne mit o.g. Speaker?
    Gruß Jakob
    2 Mal editiert, zuletzt von JCM (21. Juli 2006 um 17:47)
  • detobi
    • 16. Juli 2006 um 23:57
    ich würde eher sagen das du ein anderes Hochtonhorn reinbaust das tiefer geht. Wäre die bessere Methode weil 12'' und 15'' Bässe muss man fast alle bei ca. 2-2,5 khz getrennt werden bei 15'' noch tiefer.
    Wer viel misst, misst Mist
  • jcm800
    • 17. Juli 2006 um 01:43
    Ich denke du meinst ich solle einen anderen Treiber verwenden oder?
    Das verwendete Horn lädt nach herstellerangabe bis 1Khz. Eine tiefere trennung ist also vom Horn her möglich, allerdings glaube ich, dass der CD150 bei 1Khz nicht gerade lange leben würde. Er verfügt über eine sehr sehr dünne Titanmembran. Die klingt zwar Oben ganz gut, im oberen Mittenbereich kann man den aber nicht mehr einsetzen.
    Ich bin ja eher auf der Suche nach etwas konkreteren Angaben. So was wie: Der XX setzt dieses Chassis in der Box YY bis soundsoviel KHz ein...
    Danke trotzdem für deinen Beitrag.
    Gruß Jakob
  • Dennis13
    • 17. Juli 2006 um 10:17
    Hm probiers doch mal mit dem Oberton 2544 am PH 220 von P.Audio, kannst weit unter 2khz betreiben (siehe auch ps12) nur musst du halt ne Weiche wieder neu entwickeln für die ganze Kombination. :wink:
  • jcm800
    • 17. Juli 2006 um 12:17
    Das hatte ich mir als "Notnagel" auch schon gedacht. Einfach ne PS12 bauen und anstatt dem Kappa den Delta Pro rein.
    Die beiden sind ja nicht so verschieden. Man müsste dann die Weiche anpassen. Dabei wäre besonders auf den etwas unterschiedlichen Impedanzverlauf zu achten. Damit stimmt halt nischt mehr und man muss die gesamte Entzerrung neu gestalten. Da der Wirkungsgrad auchnoch etwas niedriger ist, müsste man zudem den Hochtonzweig neu abstimmen.
    ...Wenn ich das hinbekommen würde, wäre das Super.
    ...Wenn ich das aber nicht hinbekommen würde, könnte ich immernoch den Delta verkaufen und für wenig mehr nen Kappa einkaufen. Das ist halt ein übler Tausch, da der Kappa eigentlich akustisch besser ist, der Delta allerdings viel stabiler usw.
    Das ist fast als ob man ein MPX Gehäuse verkauft und vom erhaltenen Geld eins aus MDF baut, um hier mal gekonnt Eier mit Bananen zu vergleichen.
  • jcm800
    • 21. Juli 2006 um 17:19
    Hat sonst keiner Erfahrungen mit dem DeltaPro?
    Die Fragen bleiben:
    Wo sollten die f3 maximal liegen?
    Kennt jemand erprobte Baupläne mit dem DeltaPro?
    Bisher habe ich nur Pläne für Gitarrenboxen gefunden, da er als guter Ersatz zum EVM 12L gilt, welcher ja gerade für Gitarristen mit dickem Geldbeutel neu aufgelegt wurde. Der kostet rund 280Euro, ein beträchtlicher Preis für Technik aus den 80ern. Hier der link:
    http://www.evm12lblacklabel.com/
    Jakob
  6. Impedanz Messgerät
