  4. Verstärker
Verstärker für Topteile
  • fronteiche
  • 22. Juli 2006 um 15:24
  • fronteiche
    moin.
    im moment betreib ich meine beiden Eminence Kappa 15lf mit einer T.AMP TA2400 MK-X. werd noch 2x PAS 212 anschaffen. welche endstufe würdet ihr mir dafür empfehlen?! nochmal eine t.amp 2400? sollte preislich nich unbedingt teurer als 300€ sein...
    thx
  • viruzz
    • 22. Juli 2006 um 17:01
    Ich würds ehrlich gesagt einfach machen. Für Deine Zwecke wirds sicher reichen. Außerdem haste dann zwei gleiche Amps im Rack.
    :) huhu :>
  • fronteiche
    • 22. Juli 2006 um 17:26
    warte nur wenn ich mir nächstes jahr meine Dynacord Alpha und den M5 angeschafft habe
    muss ich die irgentwie dann zusammenklemmen oder einfach nur von der weiche aus mit A in Endstufe 1 und mit B in Endstufe 2?
  • Fischback
    • 22. Juli 2006 um 17:39
    was willst zu zusammenklemmen ? :shock: :shock: :shock:
    Du gehst von der Aktiven WEiche mit Low in die bassendstufe
    und mit High auf die Top endstufe.
    mfg maTze
  • fronteiche
    • 22. Juli 2006 um 18:02
    hm weil bekannter meinte ich muss die irgentwie koppeln oda so...
    memo an mich selbst: nicht danny sondern forum fragen *g*
    aber ich hab für jede endstufe 1x in.... aber bei 2 kanälen soll was rauskommen... hmm versteh ich nich ^^
  • cox
    • 23. Juli 2006 um 01:30
    memo auch noch mal an dich: genaue konfigurationsabsicht im forum posten :grin:
  • fronteiche
    • 23. Juli 2006 um 01:39
    also ^^
    2 Endstufen
    2 Subs
    2 Tops
    1 Aktivweiche
    ich geh mit einem kanal in die endstufe rein will aber mit zweien wieder rausgehn. geht das? oder muss ich kanal 1 > sub 1 , sub 1 > sub 2
    Möglichkeit A:
    Möglichkeit B:
    so meine frage: kann ich mit EINEM IN-Kanal ZWEI OUT-Kanäle Versorgen oder EIN Kanal IN und 1 Kanal OUT
    hoffe es verständlich gemailt zu haben wie ich das meine
  • Fischback
    • 23. Juli 2006 um 02:49
    Du hast an deiner 2 x Low ausgang und 2 x high ausgang.
    Folge daraus:
    Low A Ausgang FW in Kanal A Amp Subs
    Low B Ausgang FW in Kanal B Amp Subs
    High A Ausgang FW in Kanal A Amp Tops
    High B Ausgang FW in Kanal B Amp Tops
    mfg maTze
  • fronteiche
    • 23. Juli 2006 um 03:48
    also logischerweise muss ich die low bal und low unbal benutzen bzw high bal und high unbal
    oda seh ich da was falsch? *g*
    aber was ist der unterschied zwischen bal und unbal ?
  • inode
    • 23. Juli 2006 um 05:05
    deine frequenzweiche wird ja stereo sein, deshalb sollten auch 2high und 2low vorhaden sein, ohne dass du balanced und unbalanced mischen musst.
    balanced -> symmetrisch http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetris…C3%BCbertragung
  • Jobsti
    • 23. Juli 2006 um 08:45
    Mit freundlichen Grüßen
  • t-bone
    • 23. Juli 2006 um 09:57
    Du kannst deine AMP auch einfach auf Parallel stellen, dann langt dir ein Input
  • fronteiche
    • 23. Juli 2006 um 12:31
    also ich habe.
    Kanal 2:
    High Out Bal
    High Out Unbal
    Mid/Low Out Bal
    Mid/Low Out Unball
    In-Kanal 2
    Kanal 1:
    High Out Bal
    High Out Unbal
    Low Out Bal
    Low Out Unbal
    In-Kanal 1
    Und EINEN Mono Subwoofer Ausgang.
    @ Fisoduck
    wenn ich se auf paralell stell hab ich dann trotzdem die volle leistung auf 2 kanälen oder teil der nur die leistung von einem?
    • 23. Juli 2006 um 13:34
    Zitat von "Fronteiche"
    also ich habe.
    Kanal 2:
    High Out Bal
    High Out Unbal
    Mid/Low Out Bal
    Mid/Low Out Unball
    In-Kanal 2
    Kanal 1:
    High Out Bal
    High Out Unbal
    Low Out Bal
    Low Out Unbal
    In-Kanal 1
    Was für eine Weiche hast du denn? :shock:
    Was du da beschreibst, hört sich nach dem Anschlussprinzip für 3-Wege
    Betrieb an. Du solltest dis Bedienungsanleitung der Weiche nochmal genau
    studieren und dir mehr Grundlagen aneignen.
    Sorry, aber ihr kauft euch (und damit meine ich viieeeellle andere auch)
    Sachen, mit denen ihr gar nichts anfangen könnt und keinen blassen
    Schimmer von Bedienung und Anschluss habt, aber wollt Parties
    beschallen? Was macht ihr denn bei der Veranstaltung, wenn es mal
    technische Probleme gibt? Labtop mit WLAN dabei und dann im Forum
    gefragt oder wie? Ich verstehe die Welt nicht mehr. :roll:
  • fronteiche
    • 23. Juli 2006 um 13:39
    hey ich wasche meine hände in unschuld jobsti hat mir die weiche empfohlen...
    http://www.thomann.de/de/tamp_xo223_xover.htm
    rechts oben auf 3d ansicht da kann man dann alles schön sehn
    betrieb 2weg stero oder 3 weg mono weiche
  • manuela
    • 23. Juli 2006 um 13:41
    Könnte auch eine Weiche für eine Partyanlage sein , 2 Stativtopse + 1 Sub. Demnach wäre "LO Out" dann der MT von einem Top und somit für Bässe nicht gedacht.
  • fronteiche
    • 23. Juli 2006 um 13:47
    och ne oda :cry:
    ich scann mal die betriebsanleitung...
  • manuela
    • 23. Juli 2006 um 13:52
    wo is dein Problem? Ich finde Mono Sub eh besser. Es macht akstisch eh keinen Sinn Bässe in Stereo zu übertragen.
    • 23. Juli 2006 um 13:54
    So, habe mir die Weiche jetzt, mal angesehen. Du musst die vorne auf
    Stereo stellen. Bei Stereo gilt dann die Beschriftung ÜBER den Klinkenbuchsen.
    Das heißt, du hast für jeden Kanal jeweils Lowout und Highout.
    Dann nach dem Schema, das Jobsti gepostet hat anschliessen und an auf
    der Frontplatte mit den Low/High Reglern eine Übergangsfrequenz von
    ca. 120 Hz einstellen. Auch vorne gilt bei Stereo wieder die Beschriftung
    über den Reglern. Ich hoffe, du kommst jetzt klar. Ansonsten, bzw. sowieso
    nie verkehrt, Fachlektüre kaufen, lesen, verstehen, anwenden.
    Wo gibt es solche Weichen? habe ich da was verpasst? :shock:
  • fronteiche
    • 23. Juli 2006 um 14:11
    okay dann bestell ich mal noch 2 klinkekabel... ich nehm dann jeweils die bal ausgänge falls ich das jetzt richtig verstanden habe.
    http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp2015.htm das sind die richtigen kabel oda?
    Einmal editiert, zuletzt von Fronteiche (23. Juli 2006 um 14:40)
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
