wie sind die subs?
  • audigy
  • 23. Juli 2006 um 22:20
  • audigy
    • 14. August 2006 um 18:34
    • #41
    Zitat von "Chriss"
    Und .. den Omnisub schon getestet .. interesiert mich wie die so tu'n .. will mir davon unbedingt 20 Stück passend zu meinem Selbstbau Array kaufen.. Gibts die eigentlich auch mit Flugschienen ..
    So und jetzt ohne Ironie: Ich kenn die Teile nicht und ich bin heil froh wenn ich sie nicht kennenlernen muss. Ich würd die Finger davon lassen es sei denn du brauchst nen neuen Kratzbaum oder 'n Plumpsklo für 2
    hi
    ich sehe jetzt erst das hier noch gepostet wurde *gG*
    hatte einen davon hier und die teile sind für normale geburtstage etc. geeignet
    aber wenns um leistung geht kannst du sie vergessen
    • 14. August 2006 um 19:07
    • #42
    turbo super dupper doof müll kram :roll:
  • fladdi
    • 14. August 2006 um 19:57
    • #43
    Mal wieder ein hoch-qualitativer beitrag von ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthorsten
  • hell&dunkel
    • 14. August 2006 um 20:14
    • #44
    Zitat von "Eine Artikelbeschreibung"
    Powerful subwoofer
    * High-pressure bass support for all top speakers
    * Powerful, dry bass via voluminous housing and bass-reflex tubes
    * Very high durability
    * With bar handles
    * Scratch-resistant, black felt-covering
    * Strong protective grille for perfect protection
    * With stable protective steel corners
    * Compact speaker-system for car transport
    * Ideal for mobile discotheques or for permanent installation in discotheques etc.
    Rated power: 600 W RMS
    Program power: 1200 W
    Bass: 2 x 15''
    Connections: 2 Speaker-sockets
    Max. SPL (1 m): 101 dB
    Impedance: 8 Ohms
    Frequency range: 15 - 300 Hz
    Dimensions (H x W x D): 900 x 465 x 455 mm
    Weight: 36 kg
    600W auf die Kiste prügeln und dafür 101dB bekommen? Schade um die teuere Ampleistung. Dazu noch ein riesengroßes Transportvolumen.
    TT hat leider recht.
    Armin
  • databass.ch
    • 14. August 2006 um 20:24
    • #45
    Das ist doch ein schreibfehler! Es kann ja nicht sein, dass der Sub bei 1W lediglich 74dB @ 1m bringt :roll:
  • audigy
    • 19. August 2006 um 10:31
    • #46
    was bringt eigentlich der kappa 15lf bei 600W? (ich weiß nicht wie man das ausrechnet)
  • hell&dunkel
    • 19. August 2006 um 11:28
    • #47
    Da im Billigbereich eher übertrieben wird, denke ich es sind ehrliche Angaben.
    Eine Verwechslung von Wirkungsgrad und max. Pegel liegt sicher nicht vor.
    Die Zielgruppe solcher Produkte wird sie wohl meistens im Kinderzimmer oder bei kleinen Parties aufstellen. Dort reichen die 101dB aus.
    Armin
  • gamer254
    • 19. August 2006 um 11:45
    • #48
    Armin
    Tut mir Leid aber das kann ich mir echt nicht vorstellen! Dann hat ja jede Scheiß Ravelandbox mehr Pegel als der Sub!
    Also sorry aber das glaube ich echt nicht! Dabei sollen die Angaben von Raveland so weit ich gehört habe (wenns falsch ist bitte sagen)schon der Wahrheit entsprechen!
  • hell&dunkel
    • 20. August 2006 um 00:19
    • #49
    RAVELAND LED-POWERBOX X1838 L-II
    149,00 EUR
    Max. Belastbarkeit (Musik): 500 W
    Sinus: 200 W
    Frequenzbereich: 18 - 20 000 Hz
    Schalldruck: 96 dB
    Impedanz: 8 Ω
    Abm.: (B x H x T) 530 x 850 x 300 mm
    Gewicht: 23,5 kg
    Die 96dB sind sicher NICHT der Wirkungsgrad.
    Solche Geräte sind auch für das Party-PA-Forum, außer im "Party daheim Brett" indiskutabel. Das sind Spielwaren.
    Die 96dB im Kinderzimmer reichen, damit der Mutti in der Küche die Gläser im Schrank klappern und für den Bub ist bei übermäßiger Anwendung auch noch ein Gehörschaden (oder eher ein "Klirrtrauma" :grin:) drin.
    Aber ansonsten... :roll:
    Armin
    • 22. August 2006 um 01:04
    • #50
    ... also ich komm rechnerisch auf 73,2dB bei 1W ;)
    wer baut´n sowas? :shock:
    ich bin ja nicht oft hier im forum, aber ist das echt normal?
    solchen herstellern sollte es IMHO untersagt werden von "High-pressure bass support for all top speakers" oder "Powerful" zu schreiben.
    ich kenne professionelle 1x12" bässe die einen RMS spitzenschalldruck von 121dB bringen. und das ist jetzt nix extrem herausragendes.
    man bräuchte also (wir nehmen mal 6dB pro verdopplung der speaker wegen der kopplung bei den tiefen frequenzen) sage und schreibe mehr als 4 boxen dieser marke um den selben schalldruck zu produzieren.
    das sind also 8x15" gegen 1x12"... und es reicht immer noch nicht!
    und zusätzlich muss man in meinem beispiel noch rechnen, das man statt 400W für den einen 12er dann auch noch die erforderlichen 2400W für die 8x15er braucht.
    da sind also dicke und teure amps gefragt.
    da relativiert sich der anschaffungspreis dann doch recht schnell wie ich finde :roll:
    ich bin einigermassen fassungslos...
  • mike j.
    • 22. August 2006 um 10:13
    • #51
    Wir haben einmal die Fullrangetopteile dieser Serie ausgeschlachtet und in den Bässen scheinen die gleichen Treiber verbaut zu sein. Nachfolgend ein paar Bilder... viel Spass!
    Es handelt sich hier um einen 15" Hochleistungstreiber mit außerordentlich starkem Antrieb bei optimaler Korbstabillität. Die hochstabilen Blechkörbe stabiliseren die Speazialbeschichtete Membran und bringt somit noch weniger Output ... könnte fast Werbetexter werden bei Omnitronic.
  • Ravemaster
    • 22. August 2006 um 10:18
    • #52
    also der Magnet ist schon nicht schlecht. der von meinem HT ist auch nicht viel größer :grin:
  • diskriminator
    • 22. August 2006 um 10:21
    • #53
    Mich würden mal die werte von den Teilen interessieren...ich hab davon nämlich auch noch 4 hier Rumliegen :grin:
  • hell&dunkel
    • 22. August 2006 um 11:02
    • #54
    Zitat von "wora"
    ....und zusätzlich muss man in meinem beispiel noch rechnen, das man statt 400W für den einen 12er dann auch noch die erforderlichen 2400W für die 8x15er braucht.
    Hallo Wora,
    eine Dir unbekannte Welt. :grin: Schau doch bitte öfter vorbei und erkläre den Unterschied zwischen tauglichem Beschallungsmaterial und Beschallungsspielwaren.
    Das erhöht die Chance, daß die Jungs den Sachverhalt begreifen bzw. glauben.
    Armin
    Mein Kaffee ist leer, muß ich jetzt wieder arbeiten? :shock:
  • audigy
    • 22. August 2006 um 17:17
    • #55
    Hallo Wora,
    Armin
    ja du mst wieder arbeiten *seit 1std feierabend hab*
    welche 12" speaker sind das mit der power?
    und wie sind die im vegleich zu kappa 15lf bei speedcore?
    • 22. August 2006 um 22:28
    • #56
    es handelt sich um einen 12" subwoofer der firma Ritterbusch.
    es ist dort ein 18Sound chassis verbaut, welches weiss ich jetzt allerdings nicht...
    wie der vergleich mit den von dir genannten bässen ausfällt, kann ich nicht sagen. ich hab noch keinen kappa-speaker gehört.
