PTC-Schutzelemente
  • stainless
  • 28. Juli 2006 um 13:18
  • stainless
    Hi ich habe mir diese Teile zum schutz für meine boxen gekauft.Alerdings weis ich jetzt nicht ganz wie ich sie einbauen muss da ich meine boxen ja paralel laufen lasse.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    MFG
  • mckrise
    • 28. Juli 2006 um 18:08
    Welche Größe hast Du dir denn gekauft ??
    So ein PTC muss in Reihe zu dem Treiber den es schützen muss, weil es plötzlich hochohmig wird, wenn ein bestimmter Schwellenstrom länger überschritten wird!
    normalerweise macht man nen PTC vor den Hochtöner, nicht aber vor die Boxen komplett...
  • stainless
    • 28. Juli 2006 um 19:09
    ICh habe gehört das mann es von die ganze box amcht deswegen habe ich mir hald des entsprechende für meine boxen gekauft.
    Gibt es noch eine möglich keit sie für die ganze box zu verwenden?
    MFG und danke schonmal
  • fks
    • 28. Juli 2006 um 20:33
    Wie soll man denn diese Frage ohne Detailkenntnisse konkret beantworten ?
    Um welche Boxen handelt es sich ?
    Wie hoch ist die Dauertonbelastbarkeit ?
    Welche Impedanz ?
    Welcher Wert steht auf den bereits gekauften PTC ?
  • stainless
    • 28. Juli 2006 um 23:10
    DU solst mir ja eig. nur sagen wie cih sie reinlöten muss fals es machbar ist.weil ich ja nicht weiß wie das geht wenn sie paralel geschaltet sind.
  • stainless
    • 29. Juli 2006 um 18:25
    Kann mir da denn nimand helfen?
    MFG
  • Mahoni
    • 29. Juli 2006 um 20:42
    von den (hoffentlich 2) Kabeln die von der Buchse am Lautsprechergehäuse nach innen gehen ein Kabel ab machen und da den PTC dazwischen löten.
    Aber wenn du nicht mal weißt, welche Größe der PTC hat, bzw. uns nicht sagen kannst, welche Lautsprecher du hast, wird das Ding mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keine Schutzwirkung haben oder zu früh dicht machen.
    Also lass es lieber oder sag uns noch mal, was du da alles hast...
    Gruß Stefan
  • stainless
    • 29. Juli 2006 um 23:28
    Ja geht das auch wenn ich die boxen parralel betreibe?
    Ich habe die boxen einenen kennford 12/2" und habe das schutzelement SE375 bestellt,eine Box hat 250 Maximal leistung.
  • fks
    • 30. Juli 2006 um 09:09
    Den immer noch spärlichen Angaben zufolge sitzt in den Boxen vermutlich ein 12" des Pseudo-Fabrikats "Kenford" (gibt´s z.B. bei eBay ständig für ca. 60,-- Euro/Paar)
    Nominale Impedanz: 8 Ohm, 50 mm Schwingspule, reale Dauertonbelastbarkeit kaum mehr als 100 Watt (Pseudo-Angabe: 250 Watt RMS !?!)
    PTC-Empfehlung: pro Box 1,6 A in die Plusleitung zwischen Anschlußbuchse + Weiche - am besten PTC mit einer Spannungsfestigkeit von 75 V verwenden
    Der genannte PTC mit 3,75 A wäre hier total falsch dimensioniert - bis hier der PTC reagieren würde, wären die Boxen gleich dreimal "verbrannt"
  • stainless
    • 30. Juli 2006 um 09:39
    Und wenn ich es so einlöten würde könnte ich die boxen auch weiterhin parralel betreiben ?
    MFG Danke für deine antwort.
  • fks
    • 30. Juli 2006 um 11:39
    Es können soviel Boxen pro Endstufenkanal parallel betrieben werden, wie die Endstufe impedanzmäßig verkraftet - das hat grundsätzlich nichts mit dem nachträglichen Einbau der PTC pro Box zu tun
  • stainless
    • 30. Juli 2006 um 13:20
    Ja aber wenn ich es in das kabel löte was in der ersten box ist müste da ja das doppelte an leistung durchgehen. Oder nicht ?
    • 30. Juli 2006 um 13:38
  • stainless
    • 30. Juli 2006 um 14:30
    Bei beiden Boxen?
    • 30. Juli 2006 um 14:37
    Bei beiden Boxen?
    Ja sicher bei beiden Boxen, sonst hast du ja nur eine Box abgesichert.
  • mckrise
    • 30. Juli 2006 um 15:48
    Die Tipps bisher gehen immer davon aus, dass Du nur 1 Box schützen willst, nämlich die, in die Du das PTC einbaust.
    Natürlich kannst Du z.B. auch das PTC so anschliessen, dass beide Boxen geschützt werden, Orte hierfür gibt es viele! Mal Dir einfach mal den Kabelplan auf. Das PTC muss in Reihe geschaltet werden, alles was "dahinter" liegt wird dann durch das PTC geschützt ( oder auch nicht wenn falsch dimensioniert)... eine Möglichkeit wäre z.B. zwischen das LS-Kabel von der Endstufe und die 1. Box...
    P.S.: Sind schon wieder Ferien ???
    (ich liebe dieses Zitat...)
  • stainless
    • 30. Juli 2006 um 15:57
    Ok ich gebe mir mal Mühe,also ich henge beide Boxen an einen Kanal der Endstufe und deswegen war meine frage wenn ich das PTC in die erste box einbaue dann müste es doch schon viel zu früh abschalten da doch die doppelte leistung durchgeht.
    Prob verstanden ?
    wir das PTC drotzdem so eingebaut
  • fks
    • 30. Juli 2006 um 16:42
    Wenn man 2 gleiche Boxen (identische Impedanz) parallel an einen Endstufen-Ausgang schaltet, erhält jede Box die gleiche Leistung - und nicht etwa die 1. Box die doppelte Leistung.
    Egal ob die 2. Box ebenfalls direkt an die Endstufe angeschlossen wird oder mit der Parallelbuchse der 1. Box verbunden wird.
  • stainless
    • 30. Juli 2006 um 19:40
    :? Ja so langsam erscheint es mir logisch.Danke für eure Hilfe.
    MFG
  6. Impedanz Messgerät
